当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 杭州大微推出2022微生物自动化设备申报计划方案
浏览次数:949 发布日期:2022-9-23  来源:杭州大微
为响应国家创新驱动发展战略,融入国家生物经济发展及“十四五”食品安全规划,杭州大微推出“2022微生物自动化设备申报计划”,提供微生物研究和检测科研领域的自动化整体解决方案。期待与行业先进共同奋斗,推进我国高端科学仪器与应用的国产化和自主化。
计划目录抢先看:
一、厌氧微生物培养;
二、微生物鉴定;
三、样品前处理;
四、微生物定量;
五、微生物定性
获取产品详细介绍、技术参数请点击:产品参数页
获取更多方案、产品相关资料,可联系杭州大微生物:400-617-1706
一、厌氧微生物培养
DW-100A-K系列 智能厌氧微生物培养系统
仪器服务于食品安全国家标准所需的厌氧菌和微需氧菌培养,可根据需要选择特定氧气浓度(1%-15%可选)和CO2浓度(5%-15%可选),能够快速生成环境,微需氧最快约2min,厌氧最快约4min,仪器稳定可靠,确保重现性100%。
产品优势:
1、一机多用:厌氧、微需氧和嗜CO2培养;
2、快速生成环境:微需氧最快2 min,厌氧最快6 min;
3、罐体灵活配置:多种罐体可选,满足不同培养需求;
4、QA质控软件:培养前5级质控检测(气体输入气压检测、罐体连接性检测、罐体泄露性检测、罐体密封性检测、催化剂活性检测),确保重现性100%。
应用方向:(点击链接进入)
1、结合GB 4789中的厌氧/微需氧菌
2、智能厌氧培养系统在益生菌相关研究中的应用展望
3、厌氧菌培养方式——百年探索创新
二、微生物鉴定
DW-M80型 自动微生物生化鉴定系统
仪器通过生化反应原理捕获细菌生化表型特征,对微生物进行鉴定,可用于GB 4789系列要求的食源性致病菌的分离鉴定和《国家食源性疾病监测工作手册》要求的食源性致病菌的耐药分析,可鉴定550种以上常见微生物,广泛运用于食品安全、市场监督管理部门、疾控等微生物实验室。
产品优势:
1、数据库庞大:包括菌种信息库2000种以上,可鉴定食源性致病菌和临床致病菌500种以上;
2、结果可靠:细菌生化鉴定一致性95%以上;药敏实验结果符合率95%以上;
3、灵活运用:配置智能化鉴定专家系统,自动识别异常细菌表型;一块试剂板可完成鉴定、药敏双试验;
4、配套软件:选配在线版全基因组测序鉴定软件,对用户难以鉴定的少见菌及疑难菌的单分离菌株基因组序列进行系统分析和鉴定报告。
应用方向:(点击链接进入)
1、微生物鉴定整体方案
2、鉴定、药敏双管齐下,带来微生物检测新机遇
二、样品前处理
产品1:DW-20型 空气浮游菌采样器
仪器基于安德森 ANDERSON 空气采样器的撞击法原理,对空气中微生物充分采集,采样时浮游菌高速通过微孔,撞击在培养皿琼脂表面,保证大于1μm颗粒全收集,确保检测结果准确,符合国家标准《GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌测试方法》。
产品优势:
1、操作简单:全中文LCD液晶显屏,可显示采样量、采样时间;
2、采样准确:598个微孔均匀采样,减少尘菌重叠;
3、便携易带:总重量仅2.3kg,可携带至任意点采样。
4、可追溯性:带有日期记录,储存空气采样量记录。
应用方向:(点击链接进入)
「准确高效」、「无需培养」:发现空气微生物检测全新可能
产品2:DW-APE300型大流量空气微生物富集采样器
采用了创新的DW-APE“Air-liquid Particals Enrichment”湿法气旋微生物富集采样技术,将超过1000升的大流量空气样品中的微生物气溶胶直接采集到液体中,并浓缩成液体生物粒子。通过几分钟对室内外空气微生物气溶胶进行采高效收集,然后结合传统培养方法及快速微生物检测方法如PCR技术、基因测序等检测手段,快速检测采集样品中的细菌、真菌、病毒等,能特异性分析环境空气中微生物(例如:细菌,病毒,霉菌,花粉,孢子等)气溶胶传染源。
产品优势:
1、技术创新:应用全新的DW-APE湿法气旋微生物富集采样技术,可将空气中的颗粒物直接采集到专有微生物活性保存液中,可用于后续快速检测;
2、高效采样:采样效率高,活菌率高;
3、采集量大:采集流量大、适用于长时间监测采样;
4、适应性强:采集样本多样化,满足多种快速分析检测技术;
5、人机友好:仪器小巧轻便、全触控屏操作、操作简单快捷。
应用方向:(点击链接进入)
产品3:DW-28系列 水中微生物膜过滤装置
仪器是对“包含少量微生物污染”水样进行微生物检测的新一代仪器,用于食品、化妆品、环境监测等水中微生物质量控制,符合国家标准《GB 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法微生物指标》和《GB/T 8538-2008饮用天然矿泉水检验方法》。
产品优势:
1、全不锈钢材质过滤系统,更耐高温高腐蚀;
2、替代了传统的“抽滤杯膜过滤”单样品检测方式,支持单个样品过滤,也支持多个样品过滤,在检测大量样品时可节省大量时间;
3、湿热灭菌、干热灭菌、火焰灭菌等多种符合ISO 8199认证的灭菌方式。
应用方向:(点击链接进入)
饮用水水质保障
产品4:DW-JURAY系列 微生物样品自动重量稀释仪
仪器用于食品、药品、化妆品等含微生物样品的前处理自动稀释,可自动计算并完成对任意重量样品的准确稀释,使工作简易化,提高效率,符合GB 4789、ISO 9001、ISO6887-1、ISO 7218、COFRAC等标准。
产品优势:
1、智能计算:无需人工计算,可根据稀释比例自动加入稀释液,提高效率;
2、灵活运用:仪器仅重6.5kg,支持在实验室随时搬运;可通过触摸面板指令进行编程设置,定制稀释程序,简化仪器操作;
3、可追溯性:实验数据存于内置微处理器,可导出包括日期、时间、样本重量、稀释因子、稀释液编号等在内的信息记录;
4、无菌保证:稀释液只经过可灭菌分液管路,避免稀释液污染和样品污染。具备可拆卸托盘,方便清洗。
应用方向:(点击链接进入)
1、在微生物样品的重量稀释里,「精准」到底有多重要?
2、四步解决食品微生物样品前处理
产品5:DW-4型 拍击式均质器
仪器是微生物实验室进行“样品匀液”制备的最佳工具,可对样品进行均质处理,独有的静音设计可使您摆脱噪音困扰。
产品优势:
1、界面友好:大屏幕液晶控制面板,可实现快速操作和简易编程,为不同的样品设置不同的拍击速度和均质时间;
2、混合均匀:经验证可有效混合样品,使制备出的样品匀液中微生物含量可充分代表原始样品的微生物含量水平,保障后续检测;
3、无菌保证:配合专用无菌均质袋,样品匀液可直接取样分析,无交叉污染。
产品6:DW-6系列 细菌接种环灭菌器
仪器采用红外线热能灭菌,在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质,可防止传染性溅污和交叉污染,是生物安全检测必备小型灭菌设备,可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、无菌室等环境中的微生物实验室。
产品优势:
1、体积小,重量轻;
2、无明火,不怕风,使用安全,替代酒精灯;
3、使用方便,操作简单,杀菌只需3~5秒。
产品7:DW-9系列微生物试剂分液器
DW-9系列微生物试剂分液器是一款精密输送液体的电子蠕动泵分液系统。仪器可一机多用,1台设备即可实现“倾注平板制备”和“试管分装”等多种用途,使频繁的重复分液操作变得轻松、高效。被广泛应用于各种食品、药品企业、政府检测机构和科研单位的专业微生物实验室。
产品优势:
1、分装快速:1L溶液分装至100支试管中,最快仅需2分钟;
2、自动分装:可按需编程单次分装总量、分装次数等信息,实现循环自动分装;
3、选择多样:采用防滴漏设计的分液泵头,配备不同直径的分液管,可分装培养基、缓冲液和稀释液等多种微生物试剂,保证精确的分液精度;
4、无菌保证:采用分液管与分液泵分离的设计,使流体只经过可灭菌的分液管,杜绝污染可能。
产品8:DW-16型自动细菌涂布接种仪
DW-16型自动细菌涂布接种仪是杭州大微专为“经典培养法”微生物实验中的“细菌涂布接种”环节而设计,实现细菌涂布标准化,广泛运用于化妆品、食品、药品企业的专业微生物实验室。
产品优势:
1、自动涂布:电机驱动,自动旋转涂布菌液;
2、涂布标准:实现细菌生长均匀,避免手工接种的细菌生长不均匀和菌落重叠现象,方便菌落计数;
3、无菌保证:可使用消毒剂以及紫外线灭菌;
4、设计友好:采用防漏设计,防止液体进入旋转台内部
产品9:DW-L2000型 全自动微生物平皿螺旋接种仪
仪器依据阿基米德螺旋,以递减比率自动接种样本,可实现标准化生成大量单颗菌落,方便后续菌落计数、分离纯化等需求,广泛用于食品、化妆品、药学实验等微生物实验室。
产品优势:
1、接种模式:整合市面所有的接种模式,如指数模式、对数模式、比例模式、微分模式等等,每种模式均以加样半径为横坐标、加样体积为纵坐标,以阿基米德螺旋线为路径进行接种;
2、无菌保证:专利设计的一次性微量加样头能做到真正无菌取样。无需清洁消毒,杜绝消毒剂残留带来的任何可能的假阴性结果;
3、适用性强:特殊设计的加样头缓冲结构,培养基厚度适用范围大,对培养基表面平整度无要求。
应用方向:(点击链接进入)
螺旋平板法——一场微生物快速定量的革新
三、微生物定量
产品1:DW-2系列 菌落计数器
仪器是杭州大微专为“经典培养法”微生物实验中的“菌落计数”环节而设计制造的最新一代产品,广泛用于化妆品、食品安全、生物制品、饮用水的细菌数检验。
产品优势:
1、照明方式:节能环形荧光灯侧射照明,使菌落与培养基对比清晰,便于观察;
2、人工修正:计数如有遗漏,用“手动”计数键补计调整,按“复位键”自动归零;
3、人机友好:菌落计数时,采用感应压力计数系统,每次计数均有“蜂鸣器”提示,LED显示窗内数字自动累加,确保菌落计数准确。
产品2:DW-V系列 全自动菌落计数仪
DW-V系列全自动菌落计数仪用于对微生物菌落进行快速读数和统计,全自动运行,无需人工干预,结果准确,能够明显提高统计效率,适用于各类平板及测试片,支持多种菌落形态的自动统计。
产品优势:
1、平板选择:支持倾注平板、涂布平板、膜滤平板、3M测试片等多种平板;
2、计数模式:8种自动计数模式,包括较大菌落、中型菌落、微小菌落、灰白菌落、蔓延菌落、多色混杂菌、霉菌等;
3、数据安全:可设置不同级别操作者的使用权限、数据修改权限,符合HACCP、GLP、GMP等质量体系管理要求;
4、软件升级:具备偏差统计、全皿测量、杂质剔除、网格清除、颜色分类、人工修正、排除污染、参数换算等。
应用方向:(点击链接进入)
菌落计数,如何又快又准?
产品3:DW-ES800型微生物实时检测系统
系统分为酶-底物反应法培养模块和实时光电检测模块两个部分:培养模块实现30个微生物检测拭子的自动培养,光电检测模块采用了高灵敏的光电二极管技术和简洁易用的操作设计,是一款灵敏、精确、价格合理的微生物快速检测系统。
产品优势:
1、检测速度:能够在8小时内完成,检测过程简单快速、准确可靠;
2、操作简单:单个样品人工操作小于5分钟,10个样品人工操作时间不超过1小时;
3、指标完善:1台仪器,即涵盖了水、废水和水源水中的细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌等全部常规卫生微生物检测指标。
产品4:DW-BT100型 快速微生物定量检测系统
该系统以传统微生物培养理论为基础,将染色、新光源和光子探测技术、二氧化碳传感技术结合在一起,通过双温光电检测系统和计算机控制的模块化分析系统来监控微生物生长代谢所引发的光密度和颜色的变化。系统简化了传统微生物的检测方法,使检测时间得以明显缩短。
产品优势:
1、检测速度快:早期问题警报、及早产品放行、获得有效的实时数据。无需等待实验室结果,增大检测能力,改善后勤;
2、提高效率:简化实验室操作程序、缩短样品准备时间、操作可由非微生物专业人员进行;
3、自动操作:自动数据存档、自动产生报告、自动产品放行,可对各种目标检测物进行实时定量分析。
应用方向:(点击链接进入)
食品微生物快速检测
产品5:DW-Biolaser902型空气微生物在线监测仪
仪器可以实时地、不间断地、精确至颗粒地分析空气中的各种浮游菌粒子(含细菌、真菌及孢子等)的数量。 Biolaser902利用微生物体内新陈代谢产物自发荧光甄别细菌;逐个测量每个粒子,监测实时进行;只需开机即可采样,即时得到结果。
产品优势:
1、自动检测,实时性强:开机即可进行现场实时浓度检测,并通过仪器的上位机获取结果,不需要采样滤膜/培养基等耗材,对操作人员的技能要求比较低;
2、检测灵敏度高:可探测到单个生物粒子,空气中的微生物粒子即时浓度很低时,任然可以被检测到;
3、无漏计,准确性高:可根据被检测粒子的散射光信息排除伪生物粒子的干扰。
四、微生物定性
产品1:DW-3系列 生物显微成像系统
系统由DW-100型三目生物显微镜、DW-3型高清晰彩色数字摄像头和DW-3型显微成像分析软件组成。DW-100型三目生物显微镜采用了最先进的光学设计,DCIS无限远光学系统,超大而平坦的视场,从而得到卓越的光学成像质量。该系统广泛运用于医疗卫生机构实验室、研究所及高等院校等单位作细菌学观察、教学和研究、临床试验及常规医疗检验之用。
产品优势:
1、高清晰彩色数字成像;
2、轻松完成数字图像获取和存储;
3、提供了科学级的无损格式图像输出;
4、可帮助用户轻松完成生物显微图像的获取、图像存储、图像编辑、图像处理和各种图像测量应用。
产品2:DW-GS100型 全自动革兰氏染色仪
DW-GS100型全自动革兰氏染色仪依靠创新垂直喷雾染色方法,从各类型样品中快速获取标准化的染色结果,用于化妆品、疾控、食品安全等各类专业微生物实验室。
产品优势:
1、染色标准:创新的雾化喷嘴,每次实际使用量一致;
2、用户安全:封闭系统,无人为接触试剂,低毒性结晶紫;
3、无菌保证:玻片分别使用新鲜试剂,无交叉污染;
4、经济环保:低试剂消耗,产生更少废液。
【大微简介】
杭州大微生物技术有限公司是微生物检测仪器研发、生产及销售的高新技术企业,总部位于杭州良渚国际生命科技小镇。创立于2012年,已获6项国家专利和13项软件著作权,致力于推动中国工业微生物检测实践的“快速、简单、自动化”和标准化!
“杭州大微”品牌DW系列微生物仪器:微生物样品前处理自动化系列、厌氧及微需氧微生物培养系列、微生物鉴定分型溯源系列、微生物快速检测系列。
“杭州大微”品牌产品已有超过2000台套广泛应用于:食品安全、制药工业、疾病防控、环境卫生及医疗等大健康领域。
相关公司:杭州大微生物技术有限公司
联系电话:400-617-1706
E-mail:info@dw-microbiology.com
