当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 新一代LVEM 25E低电压电子显微镜,换样仅需2分钟
浏览次数:3558 发布日期:2022-9-5  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新一代LVEM 25E低电压电子显微镜
具有能量色散光谱(EDS)功能
All In One:
具有TEM, STEM, SEM, EDS和ED 模式
操作简单
换样快捷,换样仅需2 min
无需冷却水
无需专业实验室
维护成本超低
新一代低电压电子显微镜LVEM 25E
LVEM 25E
近期,Delong公司研发推出了新一代LVEM 25E低电压电子显微镜,该设备配备了TEM、STEM、SEM、EDS和ED五种成像和分析模式,将材料表征研究推向新的高度。超快的样品切换和增强的自动化功能使LVEM 25E成为常规成像应用中实用且易用的工具。LVEM 25E能从标准制备的样品中获得对比度好、细节丰富的图像,并能在减少染色的情况下获得同等细节水平的图像。
LVEM 25E不仅可以测量内部和外部结构,还可以分析样品的化学成分,所有这些功能均在一台设备上完成。先进的软件设计,可自动设置镜筒对中光阑位置来协助用户分析样品。
一台仪器有五种成像模式
☛ 配备TEM、STEM、SEM、EDS和ED模式
☛ 通过直观的软件轻松切换成像模式
☛ TEM和STEM模式下的明场和暗场测量
☛ SEM模式(BSE)用于表面测量
☛ 能量色散光谱(EDS)用于元素分析
☛ 电子衍射(ED)用于了解晶体结构
完全集成和紧凑的设计
☛ 设计紧凑、节省空间
☛ 几乎可以在任何实验室环境中进行单插头安装
☛ 没有特殊的设施要求(不需要冷却、电源或防震隔离)。
对标准样品的高对比度和分辨率
☛ 对生物和轻型材料样品具有超好的对比度
☛ 无需染色
☛ 图像分辨率高达 1.0 nm
☛ 专为传统制备的样品设计
☛ 超快的样品切换
一体化设计--紧凑、轻便
完全独立的设计使安装地点的选择没有限制,真正实现了电子显微镜的轻松搬迁。
无特殊设施--安装无忧
LVEM 25E可以轻松地安装在大多数实验室,而不需要对电气或管道进行特殊考虑。只需将其插入一个标准的电源插座即能投入使用。
永磁透镜 - 无需冷却
独特的LVEM平台采用了永磁透镜,使设备紧凑、坚固、易于使用,同时不需要任何冷却。
快速且容易的真空恢复 - 自动软烘烤和喷枪调节
如果出现真空损失,LVEM 25E可减少停机时间。具有自动软烘烤和喷枪调节功能,恢复真空的速度很快,而且不需要去维修。
直接光束测量--低剂量定量
该功能可使用户测量样品的辐照度。
自动对准,两级放大 -优异的成像条件
通过软件自动调整和控制LVEM 25E的镜筒对中光阑位置,操作者不需要手动校正。这意味着LVEM 25E总是准备好以优异的性能进行成像,并允许在不同的模式之间快速、轻松地切换。
快速的样品切换 - 高通量成像
真空系统采用一个集成的、免维护的涡轮分子泵,结合无振动的离子泵设计而成,可以实现超快的样品切换,产生一个超高真空的成像环境,免受污染。
场发射电子枪 – 超高的对比度
25kV的肖特基型场发射电子枪具有非常高的亮度和空间一致性,允许发射的电子和样品之间有很强的相互作用。这也是LVEM 25E具有独特的高对比度的原因。
测试数据展示:
    LVEM 25E配备了TEM、STEM、SEM、ED和ED模式,为用户提供了独特的选择。用户可通过LVEM软件在各种成像模式之间轻松切换,从一个样品中获得多种数据结果。
TEM STEM Dark Feild
25 kV TEM模式下提供了高帧率成像,以实现良好对比的尺寸、形状和结构测量。 在较低的加速电压下,10 kV和15 kV STEM模式的成像提供了更高的对比度,并允许分析更厚的样品。 TEM和STEM暗场模式(HAADF)都能使样品在具有挑战性的背景、晶面、位错、DNA等方面更容易成像。
SEM ED EDS
SEM模式(BSE)提供对样品表面的分析,以了解表面形状和纹理。 电子衍射可以对晶体材料进行结构表征。 EDS模式允许分析样品的化学成分,并创建元素成分图,可与STEM和SEM数据叠加。
相关公司:清砥量子科学仪器(北京)有限公司
联系电话:010-85120280(联系我时,请说明是在生物器材网了解)
E-mail:info@qd-china.com
