当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 济凡生物免费试用:快速稳定高抗逆的探针法qPCR Mix
浏览次数:5694 发布日期:2022-7-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
探针法qPCR因其良好的特异性以及可多重检测而受到实验人员的青睐,在微生物检测、病毒检测、基因分型等领域有广泛的应用。探针法qPCR虽然比染料法的检测结果准确得多,但依然存在两种实验干扰:
第一,如果实验室存在PCR产物残留或气溶胶污染,探针法qPCR仍然有可能出现假阳性的问题。此时,需要在qPCR Mix中引入dUTP/UDG防污染系统,利用UDG酶消化降解含U的DNA分子来避免非特异性扩增。
第二,qPCR扩增效果还会受到上游提取的核酸质量问题影响,蛋白质、离子等杂质的残留会抑制qPCR扩增,尤其对于临床、兽医等检测来说,样本中的杂质很难完全去除。此时,需要采取抗逆性强的下游检测体系,避免出现扩增效率低或者无法有效扩增的现象。
应对这两个问题,济凡特别推出一款适用于DNA模板的超强抗逆且含有UDG酶的多重qPCR专用预混液:Flash Robust U+qPCR Probe Master Mix。本产品基于Flash Robust HotStart DNA Polymerase新型热启动聚合酶,结合双抗体封闭技术和dUTP/UDG防污染系统,可实现优异的扩增性能和检测灵敏度。同时对于模板类型、模板GC含量和引物Tm值具有广泛的兼容性,对于各类杂质具有超强的抗逆性,适用于多种检测场景。
产品特点:
▶优异的扩增性能:采用高品质热启动聚合酶,保证扩增效率高、特异性强和灵敏度好;
▶超强的抗逆性:具有较高的杂质耐受性,尤其适用血液直扩或具有PCR抑制剂的样本扩增;
▶支持多重检测:优化的buffer体系,可用于2个以上靶标基因的同时检测;
▶具备dUTP/UDG防污染系统:可保证定量结果的高度准确性和重复性,数据真实可靠;
▶操作简单:预混液形式简化实验操作,配置反应体系时,只需加入引物、探针、模板和水即可;
▶支持快速程序:兼容快速扩增,可大大提高检测速度。
产品性能:
1、优异的检测灵敏度
以非瘟质粒为模板,进行各梯度样本的检测,结果显示A206在宽广的模板量区间内具有优秀的线性关系,可以检测出个位数拷贝的待测模板。
2、超强的抗逆性
具有超强的抗逆性,对20%血液和20%的裂解液都具有良好的耐受性,且优于竞品。
3、卓越的多重检测能力
与竞品相比,A206的扩增效率表现优异,更具有卓越的多重检测能力。
4、稳定的清除能力
采用阳性样本(Ct Mean 23.7)的PCR产物为模板,使用A206进行扩增,经过UDG酶的消化清除后,8个重复孔的Ct值均在35之后,表明每个孔的PCR产物均发生了不同程度的降解。同时将A206在4°C放置15天,其仍可保持良好的清除能力。
5、快速扩增程序
延伸速率可达1s/kb,支持快速程序,可大大提高检测速度。
产品信息:
备注:可根据不同机型的qPCR仪器选配ROX Reference Dye。
看完Flash Robust U+ qPCR Probe Master Mix的介绍,大家有没有感受到这款预混液的魅力呢,心动不如行动,现在即可申请测试装免费试用。
扫描下方二维码,填写信息提交即可申领试用装,快快来测试吧。
相关公司:济凡生物科技(北京)有限公司
联系电话:18501955112
E-mail:info@genfine.com
