富睿捷科技推出新品专注土壤型真空冷冻干燥机
浏览次数:3955 发布日期:2022-5-12
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
富睿捷科技近日推出土壤冻干机,专注土壤冻干,更大冻干面积,更快冻干。真空冷冻干燥,简称冻干。指在真空条件下,固态物料不经过液相直接升华为气态进行干燥的过程。在冻干的过程中,溶剂直接由固态升华为气态,因此不会破坏溶质原有的化学结构和形态。具有生物活性的材料在重新溶解后,仍能恢复冻干前的构象和生物学功能。因此冻干是一种对被干燥物质性质影响小且安全的干燥方法。
产品简介:
富睿捷SOIL系列 TR-45是用于土壤检测前干燥环节的冻干机。此系列的产品专为土壤冻干而研发,冷阱温度可达-55℃,冻干面积可达0.4m²。冷冻干燥是在低温,真空的环境中进行,不会改变土壤的结构,成分,性质,外形,微生物,沉积物等,只是移除土壤中的水分,在后续检测过程中,可以正确的检测出土壤理化和生物性状。因此,在土壤检测分析的过程中,真空冷冻干燥机可以发挥很大的优势。
土壤冻干优势:
1.土壤中的物质活性保持不变
2.样品中含水量低
3.易研磨,方便后续处理和分析
4.真空冷冻效率高
5.一次可制备的样本
6.避免不同批次交叉污染
7.方便存储和运输
技术指标:
冷阱温度:-55℃
捕水量:4.5L
真空度:5pa
物料托盘:7层,直径:27cm
冻干面积:最大可达0.4m²
外挂冻干瓶:可扩充外挂8个
性能优势:
有效的保证了制冷系统的稳定,且大大增加了制冷系统的制冷量,极大的保证了样品升华时,溶剂被有效的捕捉。
冷阱温度最低可达到-55℃,更有效的保证了冻干效率以及真空泵的保护(防止大量溶剂被抽入泵内)。
最多可到0.4㎡(共七层)并可扩充8个外挂冻干瓶阀口。
防止大颗粒样品掉入排水管路,导致排水管路堵塞,导致真空度异常及真空泵损坏。
冻干实例:
企业介绍
杭州富睿捷科技有限公司是一家专业从事真空冷冻干燥系统(冻干机)研发、生产、销售及服务的高科技企业。公司拥有雄厚的科研力量,可以为客户定制冻干工艺解决方案。我们始终秉承“勤恳诚信,惠人达己"的企业文化。我们的宗旨:专业是基础、服务是保证、质量是信誉。 凭借可靠的产品质量和良好的售后服务,富睿捷赢得了众多用户的认可,覆盖生物材料、生物医药、环境、食品、大健康等多个行业。
富睿捷智慧化真空冷冻干燥系统采用自主研发的FTFDS系统,给用户一个操作简单、直观的用户界面。系统采用物联网技术,用户可以在云端获取数据,并在云数据进行存储,可以避免数据丢失,也可对冷冻干燥机进行远程控制及实时监控。极大程度降低了仪器夜间或者无人值守运行时出现的故障所导致的样品损坏等问题。
