当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > OceanPack走航观测系统通过"中山大学"号科考船验收
浏览次数:769 发布日期:2022-4-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
“雷伊”台风过后,“中山大学”号执行了第一次科考设备验收航次。德国SubCtech公司OceanPack表层海水多参数测量系统在此次验收航次中表现优异,顺利通过验收。OceanPack与其他传统船载科考设备一起为科考作业提供了坚实的硬件基础,为开展多学科交叉科学研究试验提供数据条件。
航次合影
在此次科考航次中,科研人员通过OceanPack表层海水多参数测量系统,测量海水温度、盐度、溶解氧、叶绿素等光学参数,并结合其他船载设备对不同深度海水、生物标本进行采集与化学分析,由此对冬季季风下南海陆架环流、水团特性及南海北部重力环境形成更为清晰的认识,为今后海洋化学、生物研究提供样本材料。
经典型
精简型
可移动型
德国SubCtech公司在海洋仪器领域具有超过26年的历史,是一家独资企业,具有高度的生产、研发自主性。
德国SubCtech公司OceanPack™AUMS表层海水走航观测系统是一套集成有海水和空气CO2/H2O/CH4含量分析、多种海水物理化学性质传感器、五参数全自动营养盐分析仪、各种船载设备数据输入输出的高度集成的一体化系统,具有较佳的性能、很强的稳定性和适应性、极大减少人工参与的自主化操作能力,以及完全可扩展的系统设计,完全满足各项的系统要求。
OceanPack™AUMS独特的设计使其在走航式水-气CO2测量领域备受好评。二氧化碳分析仪集成在19”的OceanPack™机架之中,通过船上的表层水采集系统可以分析水中pCO2的值,利用单独安装在甲板上的进气箱可以采集来自大气中的CO2并进行分析。其独特之处在于采用了特殊的膜结构实现水体中二氧化碳与检测仓中二氧化碳的平衡,检测仓中装载成熟的LI-COR®系列分析仪,检测二氧化碳浓度并输出信号,膜法平衡器受渗透率、浓差极化与透膜率的影响,仓中气体变化平缓,因此信号非常平滑,另外由于操作简单,检测过程耗时短、响应快,且数据更加准确。
OceanPack™AUMS系统集成工作状态稳定的红外分析仪或激光分析仪,应用于海洋环境中表层海水及大气中CO2/H2O/CH4浓度,及其相关参数(温度、盐度、pH)的走航监测。仪器自带切换海水/大气测量所需的全部软件和硬件,支持水体和空气中CO2/H2O/CH4测量时间和周期的自由调整。从测量水体切换到测量空气:平衡时间小于1分钟,从测量空气切换到测量水体:平衡时间小于5分钟。系统控制软件兼容性强,系统具有完善的自监测功能,包括系统自监测和测量数据监测等,以保证数据质量,在无人操作的情况下也可自我运转。
OceanPack™AUMS几乎可兼容所有探头,可在主机的除泡器内集成溶解氧、浊度、硝酸盐、叶绿素、CDOM、pH、温度盐度等,相关参数可以基本实现同步测量,测量得到的数据通过主机内的数据采集器实时显示在屏幕中,无需另外增加旁路,也无需将数据导出后再进行复杂计算。用户也可根据需要选择是否在旁路增加更多的分析仪进行其他参数的测量。
文章中部分内容转自:“公众号:中山大学大气科学”
相关公司:青岛水德科技有限公司
联系电话:18006489703
E-mail:xx.li@watertools.cn
