当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 徕卡MICA全场景显微成像分析平台线上发布会完美落幕
浏览次数:2840 发布日期:2022-3-25  来源:徕卡显微镜
如果每位科研人员不论有没有专业显微镜知识,都可以轻松使用显微镜、实现空间信息的获取呢?
认识 Mica:人人皆享,包罗万象,极简工作流;
多色同时成像新纪元的时代已经到来!
直播回顾
3月14日上午,徕卡生命科学显微镜应用专家赵梦路作为主讲人,为广大科研领域的观众带来了关于Mica—全场景显微成像分析平台及其FluoSync技术介绍的精彩直播。本次线上发布会受到了大家的积极报名和热情参与,直播间人气一路高涨,1小时的直播时长在线观看人次高达上千,观众们互动活跃,反响热烈。接下来就跟着小编回顾此次直播的看点吧!
作为徕卡的重磅新品,Mica让每个人都能使用显微镜进行丰富的探索,不管他们的专业知识水平如何;没有任何技术能力方面的约束条件,通过极为简单的工作流程便能实现所有使用。Mica能够实现多色同时成像,得益于徕卡全新的FluoSync高光谱拆分技术,它可以检测多达 4 个不同的标记,实现真正的染料分离,并且不会出现时空失配。
错过本次Mica线上发布会的小伙伴们,也不要灰心,小编为大家准备了回放视频,敬请观看直播全程
Q&A总结
Mica线上发布会转瞬即逝,圆满地落幕了。直播过程中不少精华内容还没来得及拿笔记下,就已错过,在这篇文章中可以找回您想知晓的内容。以下我们把直播间观众们最为关心的问题以问答形式提炼出来,分享给广大用户。
问题1、四色同时成像光毒性怎么解决?
MICA同时四色成像,是单次曝光,同时采集4个通道信息,不在采集序列的通道,并不会照射激发光;所以FluoSync是减少了拍摄图像时间,确保每个通道100%空间位置关联,并不会增加额外的光毒性。
问题2、每次实验都需要单标样本吗?
MICA FluoSync可以根据数据库已有染料光谱信息,进行完全自动的拆分,不需要额外单标样本。
问题3、是否可以细胞核宽场成像,微管共聚焦成像,做长时间实验?
MICA的宽场和共聚焦模式。观察样本的XYZ完全一致,可以一键切换,而且两种模式下都可以享受FluoSync技术。
问题4、FluoSync拆分后结果可信度如何判断,有相应参数吗?
MICA提供同时成像和序列成像两种采集方式,可用于判断各通道之间是否有串色问题;通过光谱向量拆分可以完美解决同时多色成像时的串色问题。
问题5、同时多色成像是如何做到呢?是装了多个检测器,每个检测器对应一个通道?
MICA共聚焦配有四个独立的HyD高灵敏度检测器。宽场也是四个独立的检测器,分别使用各自的FluoSync高光谱向量拆分实现同时多色成像。
问题6、MICA感觉比STELLARIS共聚焦要全面一点,是不是就不需要买共聚焦了?
MICA可以满足70%常见共聚焦类成像需求,但是STELLARIS共聚焦平台在高端功能扩展方向更有优势,比如STELLARIS可以配置白激光实现激发光谱自由,可以配置STED纳米显微镜实现更精细结构观察,多光子DIVE,荧光寿命FALCON等功能成像。
问题7、共聚焦针孔有几个?
MICA是点扫描共聚焦,针孔是可变大小,能自动匹配不同物镜,不同分辨率等级需要。
问题8、MICA是否支持油镜,例如100X油镜?
MICA是徕卡全新打造的集成像分析一体化平台,目前是支持63X水镜和63X 1.4NA oil共聚焦级别油镜,MICA具备点扫描zoom光学放大,分辨率与100x油镜一致,同时更多物镜已在适配中。
问题9、MICA包含激光器吗?荧光四色可以自行更换吗?
MICA共聚焦版本包含4根激光器和4根单色LED光源,荧光LED光源为固定波长,荧光可以选择匹配的染料进行成像。
问题10、感觉同时四色,激发光强度是4倍,活细胞可能受了?
MICA同时激发的通道是依据样本实际标记情况,双色样本只会同时双色激发,四色标记会同时四色激发,相比于传统序列成像,光毒性没有变化,相反MICA内置了“智能LIVE”,可以显著减少激发光照射时间,大大降低对活细胞样本的光毒性,实际活细胞实验经过48小时1400次采集后,细胞状态良好,没有漂白和光毒性问题。
问题11、是否可以拍摄多孔板,类器官样本?
MICA兼容玻片,共聚焦皿和多孔板,进行多孔板实验室也可以享受智能样本寻找功能。在样本匹配上,MICA可以进行活细胞,组织玻片扫描和类器官长时间观察。由于MICA集成宽场和共聚焦多种成像模式,可以进行长时间低光毒性采集,也可以一键切换共聚焦拍摄高分辨率图像。
了解更多有关Mica全场景显微成像分析平台的信息:
扫描下方二维码
进入MICA产品介绍页面
扫描下方二维码
申请MICA样机免费体验
 了解更多:徕卡显微
