当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > Delong Instrument推出新一代LVEM5超小型多功能电镜
浏览次数:4467 发布日期:2021-12-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
探索纳米世界!你不得不了解的快速筛样超小型台式低电压电子显微镜
操作简单
换样快捷,换样仅需3 min
成本低廉
无需冷却水
无需专业实验室
维护成本极低
最新一代超小型台式透射电子显微镜LVEM 5
随着科研技术的进步,人们对科研设备的要求也越来越高。在保证高精度、高灵敏度等条件的前提下,便捷操作的台式小型化设备越来越受科研人员的青睐。尤其是科研工作者在前期科研探索过程中,面对繁重的样品筛选工作,迫切需要操作便捷、换样快速的表征仪器,特别是透射电镜领域,满足这样需求的仪器少之又少。为此,美国Delong Instrument公司近期推出最新一代LVEM5超小型多功能台式透射电镜,以实现这一功能。
操作简单,换样快捷,成本低廉
LVEM5直观的用户界面、简便的控制台设计,用户仅需极少的培训,即可轻松操作,让用户在使用时感觉更加舒适。不同于传统透射电镜每次更换样品后需要长时间抽真空,LVEM5更换样品仅需3分钟,可节省大量时间。LVEM5首次购置费用远低于传统透射电镜。LVEM5独特的设计优势,在使用中无需冷却水等外设,无需安装在特殊实验室,维持成本极低。
台式设计:体积小巧,灵活性高
传统透射电子显微镜体积庞大,对放置环境有严格的要求,并且需要水冷机等外置设备。通常会占据整间实验室。LVEM5从根本上区别于传统电镜,尺寸较传统电镜缩小了90%,对放置环境无严格要求,无需任何外置冷却设备,可以安装在用户所需的任意实验室或办公室桌面。
TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式
LVEM5是新一代电子显微镜,不仅具有传统透射电镜功能,同时集成了扫描电镜功能,在一台电镜上即可实现TEM-ED-SEM-STEM四种成像模式。通过控制软件,LVEM5可以在四种模式间快速切换。研究人员可以获取同一样品、同一区域的不同模式图像,更加方便多方位深入的研究样品。
电子光学-光学两级图像放大
LVEM5电子光学系统采用倒置设计,场发射电子枪位于显微镜最底端。电子枪发射出的高亮度电子束,经过加速、聚焦以及样品作用后,照射在高分辨率 YAG荧光屏上。荧光屏上的图像,包含了纳米级的样品信息。YAG荧光屏将电子光学信号,转化成光学信号。采用光学显微镜对图像进一步进行放大。TEM模式下,放大倍数~20万倍(TEM Boost升级版 ~50万倍)。而整个电镜体积,仅与光学显微镜相仿。
5 kV低加速电压,有效提高轻元素样品成像质量生物样品无需染色
LVEM5采用5 kV低电压设计。相比高电压,低压电子束同样品的作用更强,对密度和原子序数有很高的灵敏度,对于0.005 g/cm3的密度差别仍能得到很好的图像对比度。例如,对20 nm碳膜样品,5 kV电压下比100 kV电压下对比度提高10倍以上。而LVEM5的空间分辨率在低电压下仍能达到1.5 nm。
生物样品的主要元素为C、H、O等轻元素,使用传统透射电镜观测时,需要使用重金属元素对样品进行染色,以增强对比度。 LVEM5观测生物样品时无需喷金,避免了染色造成的样品污染和扭曲,展现样品的本征形貌。
超小型多功能台式透射电镜LVEM5与传统透射电镜的对比:
传统透射电镜 LVEM
放大倍数高,分辨率0.2 nm左右
分辨率:1.5nm(LVEM5)1nm    (LVEM25)
进样速度慢,约15-30分钟 进样速度快,约3分钟
操作复杂:操作人员需经过长期的严格培训
为保证设备正常运行,最好是专门做电镜的研究生操作,人工成本高
操作简单:半天培训即可独立操作
无需专人操作
放置于一层或地下室,需要特殊处理的实验室,需防震处理,环境要求高 可放置于任何位置,厂房、办公室、实验室
需要动力电(不能断电)、需要水冷机、液氮等
维护成本高
无需特殊电源,无需水冷、液氮
维护成本低
超小型多功能台式透射电镜LVEM5最新应用案例
TEM模式
SEM模式
STEM和ED模式
用户评价
LVEM5 User Profile: Dr. Betty Galarreta
“While we were looking for an electron microscope, we knew we wanted to get one that did not require complicated and expensive maintenance. We also wanted equipment that was able to resolve details within the 1-2 nm range and that we could use to analyze not only metallic nanoparticles but also some biopolymers. The LVEM5 not only met our requirements but also made it possible to have sort of a 3 in 1 electron microscope, being able to characterize the same area in TEM, SEM and STEM mode.”
"当我们在调研射电子显微镜时,我们想要一台不需要复杂和昂贵维护的设备。同时,我们还希望这台透射电子显微镜能够观察到1-2纳米尺度内的细节,而且这台电镜不仅可以用来分析金属纳米颗粒,还可以分析一些生物聚合物材料。LVEM5不仅满足了我们的要求,而且这台透射电子显微镜同时拥有三种功能,能够在TEM、SEM和STEM模式下对同一区域进行表征。"
LVEM5 User Profile: Dr. Francesca Baldelli Bombelli
“We are very satisfied with the instrument as it allows us to screen a high number of samples in a short time with a limited cost. It’s easy to use, without the need of a specific technician to run it, and with a low cost of maintenance. It allows the screening of a high number of samples in a quite short time. It is also quite good in the imaging of organic nanomaterials thanks to its low voltage which does not degrade them.”
"我们非常满意这台透射电子显微镜,因为它允许我们在短时间内以有限的成本筛选大量的样品。这台设备很容易使用,不需要专门的技术人员来运行它,而且维护成本低。它可以在相当短的时间内筛选大量的样品。同时,归功于低电压操作模式,LVEM5非常擅长于有机纳米材料的成像,不会使它们发生降解。"
LVEM5 User Profile: Dr. Fabrice Piazza
“The most exciting moment was to find diffrac­tion patterns of single bilayer graphene domain with AB stacking with LVEM5. The single bilayer graphene domain with AB stacking discriminates from AA counter­part by the three-fold symmetry of the spot inten­sity distribution on the inner ring of the diffraction patterns. This cannot be observed at 60–100 keV. Those observations confirmed the calculations of one of our collaborator at CEMES, Dr. Pascal Puech. Definitively, one of the greatest moments in my 22-year-long career.
We have found that the advantages of using a LVEM go beyond cost issues. Indeed, by using LVEM to analyze 2D materials, in many cases, one can quickly obtain the number of layers and stacking sequence. Also, as we demonstrat­ed the methodology is useful for materials other than graphene, such as transition metal dichalcogenides (TMD) which are nowadays very popular worldwide. Analyzing these materials in these ways is not possible using a conventional TEM operating at 60–100 keV.”
"最激动人心的时刻是用LVEM5衍射模式证明了单双层石墨烯域是以AB方式堆积的。具有AB堆积的单双层石墨烯域在衍射图像上与AA堆积的单双层石墨烯域的区别为,内环上的光斑强度分布的三倍对称性不同。这在60-100 KeV电压下是无法观察到的。这些观察结果证实了我们一位合作者的计算结果,来自CEMES的Pascal Puech博士。这肯定是我22年职业生涯中最伟大的时刻之一。
我们已经发现,使用LVEM5已经远超出了其成本优势。事实上,通过使用LVEM5来分析二维材料,在许多情况下,人们可以快速获得层数和堆叠顺序。另外,正如我们所展示的,该方法对石墨烯以外的材料也是有用的,例如当今非常流行的过渡金属二氯化物(TMD)材料。对于使用60-100 keV电压操作的传统透射电子显微镜,这些材料是不能用这种方法分析的。"
用户单位
相关产品:
1、低电压台式透射电子显微镜-LVEM5
https://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=583452
相关公司:清砥量子科学仪器(北京)有限公司
联系电话:010-85120280(联系我时,请说明是在生物器材网了解)
E-mail:info@qd-china.com
