澳作推出CPEC-AZ开路涡度及土壤通量同步观测系统
浏览次数:5440 发布日期:2021-10-27
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
北京澳作生态仪器有限公司近期升级了CPEC-AZ开路涡度及土壤通量同步观测系统
一、升级现有开路涡度系统
常规的开路涡度通量系统无法测量N
2O、NH
3等含氮、粘性气体,现有的开路CH
4传感器因其精度低,无法用于一些生态观测样地。在现有的开路涡度系统旁边并联闭路痕量气体分析仪即可同步测量N
2O、NH
3,COS、O
3、CH
4、CO
2、H
2O等涡度通量。
技术参数如下:
- 测量频率:10Hz (1-10Hz可选)
- 独有的活性钝化装置减少粘性气体响应时滞
- 惯性进气口设计消除样品颗粒物的二次污染
- 检测限低至ppt级分辨率
- 恒温箱:温度控制精度+/-0.07c,工作温度-20~40℃
- 采样速率:0.5-20 slpm(标准升每分钟)
- 数据输出:RS232、USB和以太网
- 重量:35 kg/75 kg 供电:250 W, 120/240 V, 50/60 Hz
TILDAS分析仪气体分子测量指标:
| 参数 |
N2O |
CH4 |
CO2 |
NH3 |
H2O |
COS |
NO |
NO2 |
HONO |
| 精度 1S |
0.03ppb |
0.25ppb |
100ppb |
40ppt |
10ppm |
0.005ppb |
0.15ppb |
0.03ppb |
0.21ppb |
| 精度 100S |
0.01ppb |
0.1ppb |
25ppb |
10ppt |
5ppm |
0.002ppb |
0.15ppb |
0.01ppb |
75ppt |
| 测量范围 |
0-10000
ppb |
0-10000
ppb |
0-5000
ppm |
0-10000
ppb |
0-5000
ppm |
0-5000
ppm |
0-5000
ppm |
0-5000
ppm |
0-5000
ppm |
| 响应时间 |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10HZ |
1-10Hz |
二、同步测量土壤通量
如上用于升级现有开路涡度通量的分析仪,增加控制部分及土壤多功能自动箱后,还可同步、自动切换测量土壤温室气体通量。不仅实现一机两用,重要的是消除EC和土壤通量测量的系统误差,提高垂直梯度测量的精度。
系统组成:开路(CO
2+H
2O)/(CH
4)浓度测量,三维风速测量系统
+ichamber土壤自动箱 +Aerodyne-(N
2O+CO
2+CO+H
2O)/(N
2O+CH
4+H
2O)闭路浓度测量设备。OR开路(CO
2+H
2O)/(CH
4)浓度测量,三维风速测量系统 + Aerodyne-6种气体同步(N
2O+NH
3+CO
2+ O
3+CO+ H
2O)/(N
2O+CH
4+COS+CO
2+CO+H
2O)闭路浓度测量设备。
三、新建涡度通量系统
Aerodyne闭路痕量气体分析仪同步测量6种气体:例如
N2O、NH3、CO2、O3、CO、H2O /
N2O、CH4 COS、CO2、CO、H2O(有几百种气体组合可选),和iChamber 多功能自动箱、采样控制、同步控制器等并联使用,同步、自动切换测量土壤温室气体通量。因采用一套主机系统,减少了系统误差,可提高测点垂直梯度的通量测量精度。
系统组成:三维风速测量系统 +ichamber土壤自动箱 +Aerodyne-(N
2O+CO
2+CO+H
2O)/ (N
2O+CH
4+H
2O)闭路浓度测量设备。OR三维风速测量系统 +ichamber土壤自动箱 +Aerodyne-6种气体同步(
N2O+NH3+CO2+O3+CO+H2O)/(N2O+CH4+COS+CO2+CO+H2O)闭路浓度测量设备。
土壤自动箱可配1-16个,由Aerodyne主机控制
OR
ETH Zurich(Switzerland)的环境系统科学部在ICOS项目中应用此技术于森林生态系统,实现了全温室气体收支监测。
土壤自动箱大多以国外厂家的产品为标杆,但大尺寸的自动箱支架对测点的降雨、风速等小气候有影响;小尺寸的自动箱测量面积小,高度低,只能用于裸地、草地。澳作自主研发的iChamber多功能自动箱升降可控、对测点小气候无影响。还可于群落光合研究。
iChamber多功能自动箱技术指标:
- 尺寸:面积1m²,高度1.5米;面积0.3m²,高度0.8米;面积0.08m²,高度0.5米
- 供电:蓄电池+220V交流电;控制方式:RS-485远程控制
- 升降高度:随植物长高自动调节;升降速度:50mm/s
- 呼吸罩类型:透光/不透光可选;密封性能:负压5kpa,1分钟泄露降低小于2kpa
- 罩内外压力差:柱状缓冲罐自动平衡
- 抗风能力:12级;运动部件的防护等级:IP65;
- 工作温度:-20~55℃
