当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 凌云光代理谱视界新品Lambda镀膜式高光谱成像系统
浏览次数:6859 发布日期:2021-9-8  来源:凌云光视
Lambda镀膜式高光谱成像系统解析
写在前面的
还记得之前的科普文章《高光谱在水质检测中的重要性》吗?其中说了一项最新、重要的技术,“马赛克”镀膜技术。现在这款产品来了,谱视界近日推出Lambda镀膜式高光谱成像系统,快跟随主页妹一起来一探究竟吧!
Lambda高光谱成像系统简介
高光谱成像技术是近二十年来发展起来的基于多窄波段的影像数据技术,其最突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。它集中了光学、光电子学、电子学、信息处理、计算机科学等领域的先进技术,是传统的二维成像技术和光谱技术有机的结合在一起的一门新兴技术。
高光谱成像技术具有多波段(可达上百个波段)、波段窄(≤10-2λ)、光谱范围广(200-2500nm)和图谱合一等特点。优势在于采集到的图像信息量丰富,识别度较高和数据描述模型多。由于物体的反射光谱具有“指纹”效应,不同物不同谱,同物一定同谱的原理来分辨不同的物质信息。物体的光谱特性与其内在的理化学特性紧密相关,由于物质成分和结构的差异就造成物质内部对不同波长光子的选择性吸收和发射。完整而连续的光谱曲线可以更好地反映不同物质间这种内在的微观差异,这也正是成像光谱技术实现地物精细探测的物理基础。渐变薄膜式高光谱相机是将不同波段的渐变薄膜镶镀在面阵探测器上,可同时、快速获取光谱和影像信息的无损检测分析仪器。
Lambda高光谱相机利用渐变镀膜技术,无需传统的光栅分光模块,使得在光谱覆盖范围内的数十或数百条光谱波段对目标物体连续成像。在获得物体空间特征成像的同时,也获得了被测物体的光谱信息。Lambda主要是针对户外或较大物体的远距离成像测试以及一些需要便携操作的应用。系统结构包括:面阵探测器、驱动电源、运动控制模块、数据采集模块等集成于一体,大大减小了系统的体积与重量,外观简洁,操作方便。实现了自动曝光、自动匹配扫描速度,同时可以通过携带的辅助摄像功能对监测范围进行确定。在数据处理方面实现数据的预处理和数据选择性的导出、不同的数据校准功能、图像的等功能。
镀膜式高光谱成像原理
基于线性渐变滤光片的成像光谱仪的工作原理图
Lambda镀膜式高光谱成像系统技术规格
相机参数
仪器型号
Lambada-VN
Lambada-VNS
Lambada-Nir
光谱范围
420~1000nm
420~1000nm
1100~1660nm
光谱分辨率
10nm
10nm
20nm
光谱通道数
>100
>100
32/64
标配镜头
焦距(mm)
25(其它焦距可选*1)
25(其它焦距可选*1)
30(其它焦距可选*2)
工作距离(mm)
150-∞
150-∞
150-∞
视场角
19°
23°
18°
探测器
2048*2048CMOS
2048*2048sCMOS
640*512InGaAs FPA
像素数(空间维*扫描维)
1600*1200(1X)800*600(2X)
640*512
像素尺寸
5.5*5.5μm
6.5*6.5μm
15*15μm
数字输出
10bit
12bit
14bit
帧数
90fps
45fps
50fps
曝光时间范围
28μs-1s
10μs-10s
10μs-1s
内置电脑接口
USB3.0+HDMI
镜头接口
C-Mount
系统电源
DC 16.8V
内置微型处理器
I7处理器、16G运存、256GSSD
内置电池
65Wh
65Wh
65Wh
系统功耗
45W
60W
60W
*1:16mm,35mm,50mm,其它可咨询 *2:9mm,15mm,22mm,56mm,其它可咨询
相机功能
●可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像(Mapping)的快速采集。
●自动曝光、自动扫描速度匹配、自动采集并保存数据
●可实现数据实时校准及模型运算功能(内置水体、植被等超过25个指数模型)
●辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控
●内置电池
●数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准
●镜头可更换
●数据格式完美兼容Envi、SpecSight等数据分析软件
●目标光谱实时匹配搜索功能
●内置WiFi支持Android智能手机、ipad、iphone无线遥控
●千兆以太网:支持远距图像传输与遥控操作
Lambd高光谱成像系统实体图
Lambda数据采集及光谱分析
应用领域介绍
户外农作物长势监测
将Lambda高光谱成像系统放置于三脚架或高架平台上,用于监测农作物的长势,如农作物的氮含量、叶绿素、生物量等,也可用于监测农作物的病害及土壤肥力情况,从而为农业精细化管理作技术支撑。
不同氮素处理作物的光谱反射率曲线
河流水质状况实时检测
将Lambda高光谱成像系统放置于水质检测搭载平台上,如三脚架、高塔等,可实时检测水质参数指标,如总磷、总氮、叶绿素a、悬浮物、PH值、化学需氧量、氨氮、溶解氧等10余种水质指标。
Lambda实时监测水质参数
塑料分选
将Lambda高光谱成像系统搭载于配备有光源的暗箱系统,可用于不同塑料种类的分选,如PE、PP、PS、PC、PA、PU、PET、PVC、POM和ABS等。
Lambda用于塑料分选
真伪钞的鉴定
利用Lambda高光谱成像系统获取真假钞的高光谱图像,可通过光谱分析法和纹理分析法鉴定真伪钞。
Lambda高光谱成像系统鉴定真伪钞
室内暗箱树种鉴定及长势情况
采集不同树种的叶片放置于室内暗箱系统,用Lambda高光谱成像系统获取其高光谱影像数据,通过光谱分析法和纹理分析法,可区分不同树种的叶片和叶片的农学指标分布情况,为航拍区分不同树种作理论依据。
Lambda进行树叶种类区别及生物量、叶片氮含量监测
果蔬分选
随着人们生活水平的提高,消费者越来越关注果蔬的品质安全问题。如造成水果表面出现黑白斑的内部腐烂、水果因运输等原因造成的碰伤、损伤等,从而严重影响消费者的身体健康。因此水果黑白斑、碰伤损伤、水果成熟度等快速有效的识别具有重大意义。基于Lambda高光谱成像系统可用于检测水果的损伤及糖度等。
Lambda高光谱成像系统快速识别水果损伤区域
生物医学
Lambda高光谱成像系统在生物医学领域可用于舌苔检测、智齿检查、皮肤检测、黑痣识别等领域。
图依次为 k0074、k0082 和 k0090 三位患者舌苔含水率分布图。从图可知,K0074 含水率较高,口水较多,判断该患者无精神,是慢性肾病的表现之一。
烟丝种类、杂质判别
Lambda高光谱成像系统在烟草行业可用于烟丝生化成分的检测、烟丝种类的判别、烟丝杂质的识别等。
Lambda检测烟丝生化成分、烟丝种类判别、杂质识别等
关注我们
凌云光股份以光技术创新为基础,围绕机器视觉与光纤光学开展业务,致力成为视觉人工智能与光电信息领域的全球。
公司战略聚焦机器视觉业务,坚持“为机器植入眼睛和大脑”,为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件等高端产品与解决方案。
凌云光股份曾获得一项国家技术发明一等奖、两项国家科学技术进步二等奖。公司作为总体单位,承担多项国家重大科技项目。
400 829 1996
www.lusterinc.com
marketing@lusterinc.com
北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼
相关公司:凌云光技术股份有限公司
联系电话:18862177052
E-mail:qinyang@lusterinc.com
