当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 提高蛋白回收率-赛多利斯RC超滤管试用活动来袭
浏览次数:11479 发布日期:2021-8-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
样品性质变化与否
首先,因为蛋白样品是一个复杂的体系,如果你的pH和盐条件,温度,分子特性等发生变化,就需要重新确认哪种膜才是最适合你的新样品。因为不同的膜材质(再生纤维素RC, 聚醚砜PES,三醋酸纤维素CTA,Hydrosart膜)会对样品的回收率产生影响,并不是一种膜可以适合所有的样品。所以如果你的pH和盐条件,温度,分子特性等发生变化,就需要确认哪种膜才是最适合你的新样品的。
超滤管的结构和型号
如果你的样品量从10ml减少到4ml,就要选择小一点的超滤管。因为大容量的超滤管,不仅膜面积大,死体积也相应会大,所以也会影响浓缩的效率。
而赛多利斯为了更好地解决这个问题,在原有PES,hydrosart和CTA膜超滤管的基础上,不仅新上市了RC膜材质的超滤管来满足更多不同需求的客户,还增加了膜过滤面积,优化了膜表面流道设计等改进,所以,不管你是什么类型的蛋白,都可以用小赛家的超滤管来达到快速高效的回收!
除了膜面积和流道,超滤管回收样品的死体积回收器也对样品的回收率有影响。所谓的死体积回收器就是样品浓缩完了之后所在的位置,其容量大小,材质和形状也会影响最后的浓缩效率。
而赛多利斯专利的尖角的死体积回收器会大大增加回收效率和方便性,这点也是非常重要的!
选择合适的截留分子量
关于超滤孔径的选择,很多小伙伴都知道需要1/3法则。即选择目标蛋白1/3的膜孔径的超滤产品。但是,现实生活中,我们的蛋白性质往往并不是理想的球形,同时也有不同的缓冲液影响,所以,有的时候,需要选择比1/3还要小的孔径才能做到尽量多的回收。
所以,小伙伴们,如果你发现你的蛋白经常回收率波动大,或是漏蛋白,那可能要考虑是不是目前这个蛋白需要更小的膜孔径才能得到稳定的回收率。
另外,还有比如样品控制、预处理等等都会影响样品的浓缩和回收率,所以有问题请及时联系我们的膜过滤专家哦!
RC超滤管免费试用中!
福利来咯!赛多利斯七年磨一剑推出的低吸附的RC超滤管目前正在进行上市试用活动,名额有限!快来申请试用吧!
扫描下方二维码申请试用
相关公司:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
