当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 奥林巴斯推出创新型细胞培养监控系统Provi CM20
浏览次数:8717 发布日期:2021-7-1  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
奥林巴斯推出具有细胞计数和融合度分析功能的创新型细胞培养监控系统
改善再生医学工作流程
无需将细胞从培养箱中取出即可跟踪细胞培养健康状况
奥林巴斯Provi CM20细胞培养监控系统
7月1日,奥林巴斯发布了全新的Provi CM20细胞培养监控系统。
CM20可获取培养箱中活细胞生长状态的定量数据。系统可定期扫描活细胞,对细胞进行计数,计算融合度,然后通过无线方式将数据传输到平板电脑或PC计算机。利用CM20系统,您可以采集到重要的数据,而这些数据有助于提升细胞培养过程中的重复性和稳定性。
由于涉及多个步骤以及精心的时间安排,活细胞培养可能成本高昂、复杂且花费时间。CM20细胞培养监控系统可通过三个关键指标优化质量管理并减少细胞培养过程的相关工作量。
无需标记获取定量数据
系统可自动扫描细胞培养皿中的多个点,提供有关培养细胞生长状态和融合程度的定期定量数据。活细胞和CM20监控装置可一直放置在培养箱中,无需拿出,在此情况下跟踪细胞生长状态,从而避免了因温度变化、振动或污染造成的受损风险。由于系统采集非标细胞数据,因此无需染色或剥离培养细胞即可检查其状态,并且不会对活细胞的生长造成影响。CM20采用纤薄、紧凑型设计,体积非常小,因此可安装在狭窄空间内。
诱导多能干细胞(iPS)的样品图像
左:原始图像,中:分析图像,右:实时获取细胞生长状态曲线图
实验室结果一致性
有了细胞生长和健康状况的数据记录,您不但可以存储、调用和传输该数据,还可将其与过去的结果进行比较,或与在不同条件下采集的数据进行比较。对于多个人员协作的项目或在培训新人时,CM20系统可以让管理人员轻松检查团队各成员的细胞培养情况。
融合度比较    紫色:#1容器,蓝色:#2容器
您可以轻松区分两组细胞的融合度差异
节省成本
CM20远程细胞培养监控可以减少当人员进入细胞间手动检查细胞培养状态时所产生的相关运营成本。用户甚至可以将系统设置为当细胞接近融合状态并应该传代时发送提醒,从而降低由于错过细胞传代时间而造成的损失。
凭借再生医学领域的丰富经验以及光学、图像分析和数据管理方面的专业知识,奥林巴斯在帮助用户推动再生医学发展方面具有特别优势。
爱迪生奖评委会给出的CM20细胞培养监控系统获奖词:
“CM20细胞培养监控系统可以远程提供细胞培养的定量数据。仅仅需要把CM20监控头放入到细胞培养箱中,然后把培养细胞的容器放置在CM20监控头上方,系统即可定期扫描活细胞,对细胞进行计数,计算融合度。然后通过无线方式将数据传输到平板电脑或PC计算机,因此用户无需进入超净间即可监测细胞的培养。”
爱迪生奖的评委会给出的获奖词中已经概括CM20细胞培养监控系统主要特点,下面我们就来看一下这些特点对用户又有着怎样的应用价值。
首先在设计上CM20监控头因为采用了独特的斜射式照明的方式,所以体积非常小,一个培养箱内能放置多个CM20监控头。在CM20监控头上可以放置实验室各种细胞培养容器,比:各种型号的细胞培养皿、培养瓶和多孔板,以及细胞工厂。所以用户可以用CM20来观测培养在各种各样的培养容器中的细胞。
此外,在传统的细胞培养过程中,需要经常将细胞从培养箱中取出进行观察以及操作。这样反复将细胞从培养箱中拿进拿出的操作有两个弊端,一是容易造成细胞的污染,二是离开了培养箱的细胞在外面由于环境的改变状态会受到影响,并且反复开关培养箱也会造成培养箱内环境的变化从而影响培养箱中细胞的状态。而CM20细胞培养监控系统对传统的观察模式进行了革新,提出了新的解决方案,即CM20细胞培养监控系统的监测装置可以长时间放在细胞培养箱中对细胞进行观测并获取相应数据,这样就避免了因为细胞反复拿进拿出培养箱而产生的问题。
并且用户可以利用放置于细胞培养箱中的CM20监控头获取细胞的多种信息。首先可以对培养箱中的细胞进行实时观测,其次在观测过程可以将观测的视野进行采集。更重要的是CM20细胞培养监控系统可以利用人工智能算法识别细胞或者类器官等培养物,并对其进行计数,以及计算融合度,从而得出细胞的生长曲线等一系列的数据。
而以上的数据将会通过无线的方式传输到平板电脑或PC计算机上,所以用户无需进入超净间,在自己的工位上,或者实验台上,随时就可以拿起平板实时观察细胞的状态,获得细胞的融合度生长曲线等数据。
所以CM20这款创新型的产品改善了再生医学的工作流程,并获得了’”爱迪生奖”。
小贴士:
爱迪生奖发明奖创立于1987年,是纪念及表彰敢于探索、追求创新的精神,表彰 “在新产品和服务开发、营销、以人为本的设计 和 创新领域的卓越表现”。
换角度说, 只有全球最顶尖、对人类生活方式产生最具国际影响力的企业与个人,才能够获得 “爱迪生奖”。如苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯、宝洁公司创始人兼CEO阿兰·乔治·雷夫利,特斯拉创始人埃隆·马斯克等人都曾获得过该奖,因此爱迪生奖也被称为科技创新界的最高荣誉之一。
爱迪生创新奖的评选标准,不以国别及公司规模作为衡量标准,一切只以产品本身说话。
爱迪生创新奖的获得者,是由全球 3000 多名创新精英通过投票选出,可以说每一个获奖者都是"民选英雄"。
相关公司:奥伟登光学科技(上海)有限公司
联系电话:4009690456
E-mail:marketing.cn@evidentscientific.com
