Gyrolab抗体免疫分析平台检测灵敏度提升全新升级
浏览次数:8584 发布日期:2021-3-17
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近年来,生物标志物研究的快速发展推动了生物标志物候选物的发现和更多疾病的研究。例如,炎症细胞因子可用于诊断或监测炎症疾病,可以为治疗提供临床适用的参数,细胞因子风暴是其中一个典型的例子,它会导致COVID-19患者出现急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。对这些细胞因子组中的生物标志物的分析需求,推动了使用少量珍贵样品的高灵敏度免疫分析的发展。
实现多重标志物分析:选择多重还是单一
免疫分析方法的优化,可以通过提高检测重数来扩大生物标志物分析的规模,这种方法可以降低每个数据点的成本,减少样本处理,从而降低出错的风险,简化实验工作。然而由于多重免疫分析的复杂性,使得这种多重技术存在许多Bug:
- 抗体试剂间广泛的交叉反应水平,导致较长的分析开发时间
- 在同一反应容器中测量不同范围内的不同分析物,需要在样品稀释方面耗费很多时间
- 多重分析中要测量的每个分析物都有一个数值范围,超过限值时,检测失败就会浪费大量时间、样品和试剂
因此,运行时间和效率高的单重分析更具效率。
Gyroplex面板:可实现高效的单重免疫分析
Gyroplex面板可以实现高效的单重免疫分析,这是一种在单独的CD上运行Gyrolab检测,从而在样本中生成可靠的生物标志物数据的有效方法,在生物标志物分析方面有着独特的优势:
- 无串扰或试剂干扰:每个数据点都由专有的微结构生成
- 在单次运行中经过充分优化和个性化定制的分析确保了面板的灵活性
- Gyroplex面板是免疫分析工作流程的一部分
- 每个试验都可以单独验证
- 如果一个试验失败,无需重新运行所有检测
- 支持对小样本量需求的临床前研究
Gyrolab Bioaffy 4000:提高生物标志物检测灵敏度
Gyrolab Bioaffy 4000是Gyrolab Bioaffy CD家族于2021年3月上市的最新成员,它进一步增强了Gyroplex生物标记物面板的优势,能提供比Gyrolab Bioaffy 1000更高的灵敏度。
Gyrolab Bioaffy 4000 CD 优势
- 更高的灵敏度,4000 nL样本量
- 功能完善,具有经过充分验证的成熟设计
- 不同CD类型之间可以无缝转换
- 分析范围延伸低至 sub-pg/mL
Gyrolab Bioaffy 4000应用:
细胞因子面板跟踪TH1反应
在Gyrolab xPand纳升级高通量微流控免疫分析工作站上使用Gyrolab Bioaffy 4000 CD运行Gyroplex面板的能力,分析5种参与TH1应答的细胞因子:IL-2、IL-6、IL-10、IFN-γ和TNF-α。图4和图5显示了IL-6的分析设计示例和由此产生的标准曲线。
动态范围
基于Gyrolab Bioaffy 4000的5-细胞因子Gyroplex面板中个体分析的广泛动态范围使得能够有效地测定生物标记物水平,其可以从正常内源性水平变化到疾病引起的升高水平(图1)。例如,IL-6的正常水平可能在0–20 pg/mL之间,但如果出现与严重COVID-19相关的细胞因子风暴,IL-6的正常水平可能会上升到200 pg/mL以上;如果出现严重疾病,如患有败血症的早产儿(2),IL-6的正常水平可能会高达10000 pg/mL。
回收率
所有5种细胞因子的单个样品的结果显示,在稀释范围内具有良好的线性(图6),回收率在可接受标准(+/-20%)范围内(表2)。良好的稀释线性减少了样品稀释的需要,因此确保了灵敏的分析。
Gyroplex面板能够使用非常小的样本量分析多种生物标志物,每次分析样品最多需要12µL(对于重复样品)样品。稀释时只需要使用较少的原始样品。与多重分析相比,Gyroplex面板的另一个优点是,样品可以在缓冲液中稀释,非常适合特定的生物标志物分析。运行单个优化的分析方法的可能性,使它在不同的分析方法或样品之间不会进行交叉干扰,这使得能在同一运行中对不同浓度的分析物进行可靠的分析,优化到生物标志物分析的要求。这种方法在开发生物标志物面板时提供了灵活性,避免了多重分析的复杂性和灵活性。
此外,将Gyroplex面板与Gyrolab Bioaffy 4000 CD相结合,意味着在运行生物标志物面板(如细胞因子)时,可以满足检测灵敏度的目标。
