当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 江雪科技十月推出新品,Micro-100空气采样仪
浏览次数:7087 发布日期:2020-10-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
一、品牌:Gene Science
二、型号:Micro-100
三、主要用途:
空气微生物/浮游菌对其原料、半成品、成品及过程控制都含有潜在的危胁,环境的空气质量直接关乎最终产品的质量。Micro-100采用国际上广泛接受和证明的Anderson (安德生)撞击法。它根据等速采样理论设计,直接采样,采集头口风速与洁净室内风速基本一致,更能准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,空气通过一个多孔的盖子被径向风机吸入,高灵敏度的电子流量计将空气的流速实时准确地控制在100L/min,空气撞击在90-100mm的琼脂培养皿表面。将琼脂培养皿正确的培养,采样空气中的微生物将在其表面形成可以计数的微生物菌落。空气微生物采样仪主要应用于:制药行业、食品行业、医院、化妆品行业、环境监测、政府检测单位(CIQ,CDC等)。
四、使用环境
海拔:0-2000 米。
温度:10-35°C 。
最大相对湿度:最高 31°C时,80%;最高 40°C时,线性降为 50% 。
最大含尘浓度:100000000颗/m3@0.5µm或0.2mg/m3 。
最大风速:1m/s 。
供应电压:电压波动不得超过正常值的±10% 。
五、技术参数
1.培养皿尺寸:90-100mm(标配),可选配60mm适配器。
*2.采样速率:100L/min,流速准确性:±2.5% 。
3.采样设定范围:1-2000L,快速设定:50/100/250/500/1000L,采样体积可在0-2000L之间设定。
*4.流量控制:hot-wire 数字流量传感器。内置温度压力传感器,补偿不同温度、压力环境下的使用,采样结果准确、可靠、重复性高。平皿内培养基体积的不同及部分进样孔的堵塞不会影响实际采样速度及采样量。
5.采样头口流速:0.38m/s,与洁净室内风速基本相同(等速采样)。
*6.SQS连续分段式采样功能:只利用一块琼脂平皿的情况下进行延时分段式采样。在保证微生物活性的前提下,可以在数小时内进行多达 50 次的分段累积采样。避免因为操作者不停更换平板而带来的可能产生的二次污染。同时通过在数小时内的连续采样,使采样结果的随机性得到改善,得到的结果也更科学、客观。
7.采样头:直径10.9cm(300×0.6mm),材质为蓝色阳极氧化铝,可耐121℃高温灭菌。可选配400×0.7mm的采样孔盖,两种规格的穿孔盖可以互换使用,使微生物均匀分布在琼脂表面,减少了尘菌重叠,降低了微生物计数误差。
*8.材质:主机材质为工程ABS,可用70% 左右酒精、水或其它常用消毒剂进行擦拭。
*9.径向风机:PWM数字控制,长寿命低噪音风机。
10.控制显示屏:大屏液晶显示。
11.电池:可反复充Li-ion电池,充一次电时间约3.5h,可连续工作7h,采样约42000L,使用寿命长。
12.数据接口:USB。
13.充电器输入电源:200-240V,1.5A 50-60Hz 。
   充电器输出电源 :12V/2.5A 。
14.尺寸:高27cm,直径14cm,重约:1.5Kg 。
六、使用环境:
1.温度:10-35°C
2.相对湿度:10-90%RH
3.大气压力:80-110kPa
4.最大含尘浓度:100000000颗/m3@0.5µm或0.2mg/m3
5.最大风速:1m/s
七、标准配置:
1.主机 1 台
2.300孔采样盖 1个
3.90-100mm培养皿适配器 1个
4.充电器 1个
5.U盘 1个
6.操作手册 1本
7.便携箱 1个
8.3mm内六角螺丝刀(AllenKey)1个
相关公司:重庆江雪科技有限公司
联系电话:023-67907056
E-mail:cqjiangxue@163.com
