当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 江雪连续稀释全自动螺旋接种仪,可申请试用
浏览次数:17600 发布日期:2020-9-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
品牌:江雪
型号:Quickprepare Ⅱ
简介
原理:将平板置于螺旋接种仪的转盘上,加样器吸取待测菌悬液后,接触培养皿中心琼脂表面,在平皿旋转的同时,加样针从平皿中心向一侧运动,并将菌悬液接种到琼脂表面。接种后,培养出来的菌落依据阿基米德螺线分布,并随半径的增加分布得越来越分散。
螺旋平板法:使用螺旋接种仪将样品接种在平板上。样品接种后,菌落即分布在螺旋轨迹上,随半径的增加分布得越来越稀。采用特殊的计数栅格,自平板外周向中央对平皿上的菌落进行计数,即可得到样品中微生物的数量。
螺旋接种法收录于FDA、AOAC(美国分析化学家协会)、APHA(美国公共卫生协会)、AFNOR(法国标准联合会)VO8-100、ISO 7218,GB 4789、28-2013(食品微生物学检验--培养基和试剂的质量要求),SN/T 2098-2008(食品和化妆品中的菌落计数检测方法--螺旋平板法)。
应用领域
适合对菌数较多的样品进行菌落总数检测,如政府检测机构、食品、药品、化妆品行业。
微生物研究单位,每天需要大量梯度稀释后倒平板的用户。
培养基质控,如培养基生产企业、大型食品、药品、化妆品企业。
技术参数
一、环境要求:温度:5-40℃,湿度:20 %-90%;电力要求:110-240V,50Hz。
*二、Quickprepare Ⅱ只用一块平板就可以对菌含量从30~4×108cfu/ml(9cm平板)或30~4×109cfu/ml(15cm平板)的样品进行微生物定量检测,带有稀释功能,自动稀释1000倍。
三、Quickprepare Ⅱ的核心是微处理器控制的接种装置,按一个键,从吸取样品、螺旋接种、消毒液以及水洗涤,全自动完成;
 *四、采用特富龙接种针,不残留样品,独特的接种针平衡装置,自动处理不同琼脂厚度的平板;不会划坏琼脂平板;
五、可选对数模式和线性模式,根据样品菌数的多少,不同模式下可选多种接种量;
平板尺寸 接种模式 接种量(ul)
9cm 对数模式 50、100、200、400、1000
线性模式 50、100、200、400、1000
15cm 对数模式 50、100、200、400、1000
常用接种量对应的相关指标
9cm平板接种量 计数范围 一次吸样可接平板数目
50μl(对数模式) 400~4×108cfu/ml 20
100μl(对数模式) 200~2×108cfu/ml 10
200μl(对数模式) 30~1×108cfu/ml 5
400μl(对数模式) 10~750000cfu/ml 2
六、精密注射器容量1000μL;在接种体积为50μl时典型接种时间为8s。
*七、理论最低检出限2.5cfu/ml(400μL线性模式);在菌落数为400 cfu/ml时最大误差<5cfu/ml。功能强大的微处理器,软件自动控制,样品的处理到接种整个过程都是自动完成,采用接种器算法能自动处理不同琼脂厚度的平板。
*八、样品接种轨迹为阿基米德螺旋,有均一或对数两种接种模式可选,在9cm平板接种后会产生1000倍的稀释效果,对15cm平板,可产生10000倍稀释效果。
九、装载样品、接种平板和清洗接种头能通过一次按键完成。无需消耗品,尤其是接种针等,不产生后续费用。
十、有清洗液储存系统可完成自动清洗循环,方便准备下一个样品,保证操作的连续性,提高效率。
十一、微处理器通过探测接种头、接种架和转盘的移动和相对位置,得出的数据与出厂设置相比较,产生精确的校正数据。
十二、主机外壳为耐腐蚀的聚亚氨脂,控制键采用彩色触摸屏,参数能设置成可选择和锁定两种模式;
十三、自动清洗系统,一键清洗,使用消毒剂消毒两次和无菌水冲洗两次,接种针堵塞时可反向冲洗;消毒剂使用次氯酸钠或酒精即可;
十四、螺旋接种有人工和自动两种模式,可直接从非标准容器中吸取样品;吸取一次样品可以连续接种几块平板。
十五、可选可调节大小的接种台,用于各种不同规格的平皿;
相关公司:重庆江雪科技有限公司
联系电话:023-67907056
E-mail:cqjiangxue@163.com
