当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 杭州优米七月最新发布UNano-1000微量分光光度计
浏览次数:6579 发布日期:2020-7-15  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
七月最新发布的UNano-1000 超微量核酸分析仪(超微量分光光度计)是一款高再现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿两种检测模式。
基座模式仅需 0.5-2ul 样品,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液。且样品检测浓度范围大,操作简单,不仅可用于测量 DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。
比色皿模式,可进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。
UNano-1000 超微量核酸分析仪采用 7 寸电容触摸屏和定制的操作系统,不需外接电脑,简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告,使您高效方便的应用于生命科学方面的应用。
主要技术参考:
 波长范围  波长200-850nm
 样本体积要求  0.5-2ul
 光程  0.05mm、0.2mm、1.0mm 自动切换
 光源  氙灯
 检测器 2048单元线性CCD阵列
 吸光度精确度  0.003Abs
 吸光度准确度  ±1%(7.332Abs at 260nm)
 吸光率范围(等效于10mm)  0.04 - 300A
 核酸检测范围  2-15000ng/μl(dsDNA)
 检测时间  <6S
 数据输出方式  USB
 样品基座材质  石英光纤和高硬质铝
 OD600 吸光度范围 0~4.000 Abs
吸光度稳定性 [0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
吸光度重复性 0,3)≤0.5%, [3,4)≤2%
吸光度准确性 [0,3)≤0.005A+1%;[3,4)≤2%
荧光检测 激发波长460nm    发射波长525nm
 电源适配器  24V DC
 功耗  25W
 待机时功耗  5W
 尺寸(W×D×H)mm  208*290*180
 重量  3.2kg
相关公司:杭州优米仪器有限公司
联系电话:0571-87966731;13588012322
E-mail:info@yomim.cn
