当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 保护农业用地 博医康土壤冻干机让检测有据可依
浏览次数:1017 发布日期:2017-8-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
在我国,农业一直是不堪重负而又必须"承负"的弱质产业,农用地土壤是一个开放系统,既有来自工业的点源污染,也有自身的面源污染,但其又承载着农产品数量和质量安全的重任,负担着全国13亿人口的粮食供给,具有自身的特殊性和战略意义。
因此,应当考虑农用地的重要性和特殊性,将农用地土壤作为一个独立的、特别的规制对象,与建设用地等场地土壤区别开来,在"土壤污染防治法"中设专章予以特别保护。
"土壤污染防治法"实施后,国务院可根据农用地土壤污染防治的实际情况,考虑出台"农用地土壤污染防治条例",对"农用地土壤污染防治"专章的内容予以细化。此种立法国内也有先例,如《土地管理法》设有"耕地保护"专章,《基本农田保护条例》又对耕地中基本农田保护的内容予以细化。
农用地土壤保护中重要的一环是土壤监测,目前农用地土壤样本处理仍采用风干或者低温烘干的方式处理,损耗大,干燥时间长,容易污染土壤样品,微生物容易流失,从而无法真实检测拿到土壤确实数据。目前环保监测部门采用冻干机作为干燥的处置设备,但由于采用的是通用而非专用设备,导致出现不适合状况。博医康Pilot5-8ES系列土壤冻干机可实现土壤有机物、微生物、土壤原型、以及土壤样品检测前的物质保持。
博医康Pilot5-8ES系列土壤冻干机可实现多种土壤样本内嵌工艺选择、VOC捕集、土壤防流失、土壤样本防污染功能。
博医康土壤冻干机Pilot5-8Es功能为:
1.干燥与捕水分离,确保样本无污染。
2.与制品接触部分采用特殊惰性材料制作,无其它物质析出。
3.选配VOC收集装置,可全面收集VOC物质。
4.干燥过程中土壤样本采用膜技术保护处理,无土壤颗粒飞扬问题。
5.干燥速度快,可在20小时以内完成土壤干燥。效率是风干及烘干的数倍以上,提高样本处理能力。
6.承载能力强,博医康pilot5-8ES最大处理能力可处理30Kg新鲜土壤。
设备展示(Pilot5-8Es土壤冻干机)
Pilot5-8ES00
相关公司:湖南湘仪博医康科技有限公司
联系电话:0731-82842825
E-mail:xiangyi@xiangyilxj.com
