小龙女的寒玉冰床到底有多冷?-赛默飞超低温冰箱简介
浏览次数:6924 发布日期:2017-4-14
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
小龙女的寒玉冰床到底有多冷?
寒玉冰床,极北苦寒之地数百丈坚冰之下挖出的寒玉制成,乃天下至阴至寒之物,坐卧其上,心火自清,练功时尽可勇猛精进。
相信看过《神雕侠侣》的都会对小龙女的寒玉冰床有印象。书中原文是这样写的(如下):
小龙女道:“我说普天下英雄都想睡这张石床,并非骗你。这床是用上古寒玉制成,实是修习上乘内功的良助。”杨过奇道,“这不是石头么?”
小龙女冷笑道:“你说见过不少古怪事物,可见过这般冰冷的石头没有?这是祖师婆婆花了七年心血,到极北苦寒之地,在数百丈坚冰之下挖出来的寒玉。睡在这玉床上练内功,一年抵得上平常修练的十年。”杨过喜道:“啊,原来有这等好处。”小龙女道:“初时你睡在上面,觉得奇寒难熬,只得运全身功力与之相抗,久而久之,习惯成自然,纵在睡梦之中也是练功不辍。
常人练功,就算是最勤奋之人,每日总须有几个时辰睡觉。要知道练功是逆天而行之事,气血运转,均与常时不同,但每晚睡将下来,气血自不免如旧运转,倒将白天所练成的功夫十成中耗去了九成。但若在这床上睡觉,睡梦中非但不耗白日之功,反而更增功力。”
杨过登时领悟,道:“那么晚间在冰雪上睡觉,也有好处。”小龙女道:“那又不然。一来冰雪被身子偎热,化而为水,二来这寒玉胜过冰雪之寒数倍。
这寒玉床另有一桩好处,大凡修练内功,最忌的是走火入魔,是以平时练功,倒有一半的精神用来和心火相抗。这寒玉乃天下至阴至寒之物,修道人坐卧其上,心火自清,因此练功时尽可勇猛精进,这岂非比常人练功又快了一倍?”
里面提到了寒玉冰床的好处,一是静心安定,“这寒玉乃天下至阴至寒之物,修道人坐卧其上,心火自清”。二是促进机体自主运转,“睡在这玉床上练内功,一年抵得上平常修练的十年”。
关于寒玉冰床的样子颜色,原文记载是“但见她房中空空洞洞,竟和放置石棺的墓室无异。一块长条青石作床,床上铺了张草席,一幅白布当作薄被,此外更无别物。”
由此可以了解到寒玉的颜色是青色,当然鉴于古墓中灯光因素,应该会有色差,可能是蓝色,灰色,白色等,但可以肯定的是种目前文艺青年所喜爱的“性冷淡”色,不会是中国红或者复古黑之类的浓墨重彩的色泽。
中国玉石的种类很多,但可以很快排除掉的是黑玉绿玉等颜色,剩下的备选项有祁连山玉(白)、蓝田玉(灰)、陕西绿松石(白蓝色)、和田玉(灰白)、岫岩玉(白、灰、浅绿色)、果日阿玉石(浅灰色、灰白色)、青海岫玉(白色)、柴达木玉(黄绿色、灰白色),书中又说玉石是“花了七年心血,到极北苦寒之地,在数百丈坚冰之下挖出来的寒玉”,好了,肯定不是温带和亚热带的产地了,故事发生在南宋末年,那时交通不方便,所以花费的七年不一定是整个挖掘过程,也可能把路途时间也算了进去,所以才会有“花了七年心血,到极北苦寒之---”,又说在数百丈坚冰之下挖出,那么这个玉石根本就不是中原产品,而宋元一尺等于30.72厘米。 十尺为一丈,一百丈则是100*30.72cm*10/100=307.2米!所以说挖掘过程更显艰辛。挖土三百米深也够困难了,何况是坚冰,冰的硬度是和温度有关的,在零下四五十度时,冰的莫式硬度是4,但要考虑到南宋时期的钢铁冶炼水平,太低的温度可能挖掘工具的损耗会很严重,所以才这么久挖出来。
其实这还不是问题,最大的问题是如何在地表就能确定三百米的冰层下有寒玉,再者能结冰三百米厚,肯定是终年不融化的地方,还说是极北苦寒之地,喏,考虑半天,觉得应该是北极或者格陵兰岛那边。那里才会有几百米厚的冰层,另外一点,祖师婆婆是如何确定寒玉位置的?答案应该是地震使冰层断裂,露出了寒玉表面。
是不是很有意思?更有意思的是北极和南极根---本---就---不---会---发---生---地---震!至少目前没有任何迹象表明北极曾经发生过地震,我们知道,金庸大师写小说参考了很多史实资料,他会犯这种错误?不会的。
寒玉冰床的尺寸并不大,虽然在电视剧里看到能容一个人躺下或者两个人盘膝而坐,初步估计也就是一个单人床的尺寸而已。既然寒玉冰床找不到来源,也就是无法溯源。但我们从侧面来推测下,寒玉冰床处在古墓派的核心区,已经用了好多年,小龙女正是因为睡了寒玉好多年,才会有高超的内力,而冰床呢,依旧寒冷如旧。我们知道空气是热的不良导体,假设冰床是个零下几百度的物体,在古墓中封闭空间中,空气对流很少,未能形成明显的热对流,可能会保持一段时间的低温,但依旧是会缓慢升温的。况且如果是零下几百度,人躺上去直接就冻伤了,还练功?先植皮吧!
所以温度不会太低,但通过影视剧可以发现,寒玉冰床周围有水雾,就是水蒸气冷凝液化现象。零下二十度的雪糕拿出来也会出现空气液化,普通环境下室内的湿度约在百分之45到65左右,太低了呼吸道会难受,太高了人体舒适度会很差。
小龙女的古墓其实是个易守难攻的碉堡,当年找了能工巧匠设了不少的机关陷阱,所以才会让李莫愁回来时根本进不到核心区。既然是碉堡,就要有水源,小说里提到古墓派老婆婆取河水或者井水了吗?没有。但全真派被烧后院时提到了山上水源只有一道泉水。你让小龙女喝啥?别忘了古墓派全是女士,衣服洗洗涮涮的不说,基于生理结构,也确定了她们更需要水,毕竟贾宝玉说,女人是水做的。那么问题来了,水源在哪里?
在寒玉冰床下!寒玉冰床下面就是一股冷水泉!寒玉冰床只不过用了冷泉来制冷而已,而且不是单纯的盖住冷泉,冰床应该是中空的,装有类似于蛇形管结构,这样制冷才更均匀,而且会长年制冷。试想一下,如果真的是由寒玉属性来制冷,过了这么多年,被这么多人睡,早就捂热了!
后来小龙女和杨过走出古墓,开拓新生活时,完全可以把寒玉冰床携带着啊!薛某人私下粗俗想,他们肯定有想过生儿育女啊,两个绝顶高手,生个宝宝,配合寒玉冰床从小练功,早就赢在起跑线上了,还买啥学区房啊!为啥不带寒玉床?因为带了没用,空调制冷效果好,也没见各位出门提着个空调机啊,一是因为空调尺寸大,再就是这玩意离开电,就是个累赘啊!
既然如此,古墓派为啥还声称是寒玉冰床,而不敢说是冷泉水疗?一是为了增加传奇噱头,让全真派那帮口渴的男人知难而退;另一方面为了避免和全真派打交道,不然,尹志平不得天天过来讨碗矿泉水喝?都是成年人了,谁不知道你口口声声上楼喝点水是借口?不用解释!肯定是想-------------------------------------查宿舍卫生!祖师婆婆一想,去他奶奶的嘴的,别想找借口过来扰了清规。
你看只不过是个带制冷的床,就能有这么多人想去睡,这要是能制冷还能长期保存一些东西不更牛了吗?牛啥?不就是个冰箱吗?哪个实验室没冰箱,哪个超市没冰箱?但今天我说个不一样的冰箱,Thermo Scientific 超低温冰箱,温度可达负86摄氏度!可以代替液氮来保存各类微生物,而且比液氮保存更省心,通上电比半个月加次液氮方便多了,有性趣了解吗?点下“寒玉冰床”就好了!
Thermo Scientific超低温冰箱,温度可达负86摄氏度
等等!
不对劲!书中又说这寒玉冰床比冰雪还要冷,而冷泉的最低温度是多少?自然界里零摄氏度水就结冰了,要想有能持续不断的供冷,能接受的只能是冰水混合物,但很遗憾只有零摄氏度。达不到比冰雪还冷的效果,怎么办?既然是脑洞,不妨开大点,还有一种可能,“过冷水”!也就是说能保持零度以下还不结冰的水!这样一来就好解释了,您看历任影视剧中小龙女扮相都是冰清玉洁,冰骨雪肌,合着人家整个生长过程就是在低温的情况下的,皮肤代谢缓慢,几乎就是冻龄了。正因为古墓整体就寒冷,所以小龙女才养了那么多蜜蜂,御敌是一个方面,另一个重要方面是能大量获取蜂蜜,蜂蜜是隐居深山里最方便的糖分来源,便于迅速补充热量来抵御寒冷,想想在生理期,能喝到温热的蜂蜜水是件多么惬意的事,尤其是连个嘱咐你“多喝热水”的男人都没有的情况下。低温确实能延长保存期限,所以还是推荐下上面的Thermo Scientific 超低温冰箱。
点击“寒玉冰床”,查看更多Thermo Scientific 超低温冰箱产品信息!
昊诺斯微信公众号
