当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 昊诺斯第19期分享讨论:纯水机日常维护
昊诺斯第19期分享讨论:纯水机日常维护
浏览次数:810 发布日期:2017-1-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
第19期分享讨论:纯水机日常维护
昊诺斯第19期组织研磨和样品处理分享、讨论,我们邀请到了乐枫工程师姚老师给大家分享,内容是——纯水机日常维护。
昊诺斯嘉宾:
大家好,跟大家共同探讨下纯水机日常维护。
昊诺斯用户:
好的。
昊诺斯嘉宾:
实验室超纯水的制备通常是两种水源:1.自来水作为水源,第一步制备到二级或三级水,然后再制备出超纯水,机型代表有MIllipore的Milli-Q Integral;2.外购纯水作为水源,直接制备出超纯水,机型代表有Millipore的Advantage A10和Reference。
昊诺斯嘉宾:
所以纯水机日常维护也从两方面说起,首先从简单说起。其实在纯水机日常维护中,纯水做水源的超纯水机器是比较容易维护的,他的组成比较简单,主要通过抛弃型的纯化耗材来实现,耗材主要包括3部分:纯化柱、185nm紫外灯、终端滤器。所以纯水机日常维护也是主要关注这几个耗材,耗材时间报警,紫外灯是否正常工作,终端滤器进气,还有就是水源问题,水质是否有问题,每桶水用完更换是否进气,排气时需要卸掉终端滤器。讲到各位关心的部分,有问题可以随时问我。
昊诺斯用户:
为什么是185nm?
昊诺斯嘉宾:
185nm通过氧化分解去除痕量的有机物。
昊诺斯用户:
254nm呢?哪种好?
昊诺斯嘉宾:
254nm紫外灯的强度也就是抑制细菌的生长,也就是杀菌,应用不同,185nm用于超纯水制备,254nm主要是杀菌。
昊诺斯嘉宾:
自来水制备超纯水的机器维护起来就相对比较复杂。首先自来水的水质参差不齐,预过滤的配置以及更换的频率就不一致。尤其是北京等北方区域,硬度较高,预过滤更换频率就要提高,还可以加配自动软化装置,钙镁对仪器的寿命有很大的影响。
昊诺斯用户:
打断一下姚老师,这次能咨询纯水机的问题吗?
昊诺斯嘉宾:
可以。
昊诺斯用户:
超纯水一般不涉及到水循环,但药厂纯化水会涉及到,我想问下,如果供水系统一直运转,而制水功能关闭,可以被认可吗?不好意思,我问的偏法规了。
昊诺斯嘉宾:
你这个是有标准的,在管路上欲望有杀菌装置,电阻值监测和TOC 监测,监测值只要达到药典规定就可以。
昊诺斯嘉宾:
纯水机部分包括:预过滤、RO反渗透装置、EDI电子去离子装置,所以也从这几个方面入手。反渗透膜的工作是否正常,通过RO的产水水质来判断,低于20µS/cm算正常,高于这个值就需要更换RO膜,EDI模块水质的参数是5 -10 MΩ•cm,低于1 MΩ•cm需要更换EDI模块。纯水机部分需要增压,跟RO膜的工作原理相关,所以容易发生漏水,要经常注意检查。增压泵也是容易损坏,漏水等等。
昊诺斯用户:
用纯净水制备超纯水呢?也要通过二级,三级制备么?
昊诺斯嘉宾:
没明白您的意思。
昊诺斯用户:
用买的桶装纯净水制备超纯水。
昊诺斯嘉宾:
你这个是我讲的第一部分的超纯水机,主要关心的是耗材的寿命,然后是更换桶装水注意机器进气问题。
昊诺斯用户:
是的,我们有时候用。
昊诺斯嘉宾:
有遇到什么问题吗?
昊诺斯用户:
暂时没有,比自来水方便,成本高了。
昊诺斯嘉宾:
比自来水省心。
昊诺斯用户:
还是用注射用水省心。
昊诺斯用户:
自来水么?姚老师,EDI模块低于1MΩ·cm就得换了?
昊诺斯嘉宾:
对的,也有可能是RO 出问题了,RO值正常,EDI 值<1就需要换了。
昊诺斯用户:
嗯,知道了。
昊诺斯用户:
姚老师,现在乐枫的和某品牌的耗材比起来有什么优势?我们现用普通水机制下纯净水,然后再做超纯水的水源,乐枫的超纯水耗材能用多长时间?
昊诺斯嘉宾:
耗材水质寿命与原装一致,乐枫的主要是价格优势。
昊诺斯用户:
嗯!乐枫的一般能用多长时间?我们的是academic,怎么样才能有效提高纯水机耗材的寿命?
昊诺斯嘉宾:
你这款纯水机的话就是控制好进水的质量,购买的水质参差不齐,我北京的客户同款纯水机用乐枫的耗材过水量达到40吨,原水好,用水密集。
昊诺斯用户:
是的,有的自来水掺进其他东西,杂质很多。
昊诺斯嘉宾:
经常不用的话反而容易滋生细菌。
昊诺斯用户:
那乐枫质量不错啊,乐枫的价格是某品牌的多少?
昊诺斯嘉宾:
60-70%。
昊诺斯用户:
如果能做到一半就非常好了。
昊诺斯用户:
姚老师,RO膜平时怎么保养?
昊诺斯嘉宾:
超纯化部分靠的是填料,RO 膜就是机器自带的清洗程序,按要求定时执行就可以了。
昊诺斯用户:
柱子里的填料是什么 ?
昊诺斯嘉宾:
树脂和活性炭具体的就不说了。
昊诺斯用户:
那长时间不使用机器的话,需要定时开机运行清洗程序么?
昊诺斯嘉宾:
问题不大,开机重新产水就好,水箱的水是不能用了,需要放掉但是建议水机还是经常。
昊诺斯用户:
谢谢姚老师。
最后,让我们共同期待第20期“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动吧!下期,我们不见不散!
温馨提示
我们的“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动是在【昊诺斯鼎昊源组织研磨分享】微信群内开展的!如果您也想参与我们的活动,那么就扫描下方二维码,关注昊诺斯,回复“加群”,群主则会拉您进群。
本群的目的是希望可以给大家提供一个样品处理问题的交流平台,有什么相关问题在群里能够分享和提问答疑……另外我们还能通过这个平台连接用户使用人员和工厂研发人员,看看在这些讨论过程中是否会碰撞出火花来,以为实验室手工的样品处理做出更多更好的自动化的辅助工具或替代仪器备来,更可以为完善我们现有产品的设计打开思路提出建议……
点击昊诺斯,查看相关产品信息!
扫码关注昊诺斯微信公众号
相关公司:北京昊诺斯科技有限公司
联系电话:18601371900;010-58650065
E-mail:Yangxue@herosbio.com
