安捷伦科技领先的GC-FID/MS引领VOCs监测技术发展
浏览次数:6273 发布日期:2016-11-16
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
领先的GC-FID/MS技术帮助合作伙伴提升行业影响力
9月中旬以来,京津冀等地多次遭遇雾霾天气,严重危害人体健康。其实自上世纪末,我国大气污染特征就发生了重大转折,SO2、PM10、NO2等一次污染下降,而臭氧污染和灰霾(PM2.5)问题凸显,二次污染日趋严重。时值采暖季,空气污染问题是否能够得到改善,成为公众普遍关心的话题。
VOCs监测与分析面临挑战
大气中挥发性有机物(VOCs)是臭氧和PM2.5生成的关键前体物,包含几百种有机物,其中一些组分是空气中的毒害物质。中国作为制造业大国,VOCs排放量每年超过2000万吨,位居世界第一位,近年来政府陆续出台多项相关政策法规助力VOCs治理。于2016年新修订的《大气污染防治法》首次将VOCs纳入监管范围,使VOCs治理有法可依。“十三五”规划纲要明确提出,VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控
制,全国排放总量下降10%以上。
但是由于VOCs成分极其复杂,单一方法难以完成全部研究目标,对相关科研工作者和仪器厂家来说是有待解决的问题。此外,当前VOCs监测技术质量保证质量控制程序仍需完善,常规监测标准有待统一。对于定量研究VOCs排放源对二次污染物生成的潜力贡献,需要考虑VOCs在大气过程中的损耗,因为这些损耗很有可能是空气污染的主要贡献来源,从而也就对分析技术提出了更高的要求,包括有效控制样品富集系统进样量、水分管理系统设计以及富集冷阱的低温获取方式等。
合作创新引领技术发展
作为环境领域的技术领导者,安捷伦科技对VOCs检测技术及国内外相关检测标准有着十分深入的研究,为客户提供全面的大气VOCs分析解决方案。无论是对于采样、进样方式的选择,还是在采用尽可能少的仪器配置,来完成尽可能多的分析任务等等方面,安捷伦都有着独到的解决方案。
图:搭载安捷伦GC-FID/MS检测系统的TH-300B大气环境挥发性有机物线监测系统
对于国内在线VOCs连续监测市场,安捷伦与武汉市天虹仪表有限责任公司合作推进技术创新,助力该公司研发了TH-300B大气环境挥发性有机物线监测系统。该系统由
安捷伦提供GC-FID/MS检测系统,武汉天虹负责解决前端的样品采集和富集(基于北京大学环境学院的技术)、系统集成以及后期的运维服务,是当前世界上唯一能在线监测102种以上VOC物质并且具备保证数据质量的标准质控方法的商业化VOC在线/离线监测仪器。
GC-FID/MS基于超低温冷阱在线捕集环境大气VOCs组分,去除大气中水、二氧化碳等干扰物后,对捕集阱快速加热,使富集的成分迅速气化进入气相色谱毛细管柱进行分离,经双色谱柱分离后采用质谱和氢火焰离子化检测器双检测器同时进行检测,适用于测定大气中C2~C12非甲烷碳氢化合物、含氧有机物、卤代烃、含氮有机物等。借助安捷伦GC-FID/MS检测系统,TH-300B支持连续自动采样与手动分析以及双通道采样,自动采样时间间隔1小时,采用纯物理方法富集,无需吸附剂。另外,安捷伦FID技术灵敏度高,MS可同时实现定量和定性,两者结合使用令TH-300B的性能更加卓越,帮助终端用户获得更得更为准确的监测数据和更具说服力的监测报告。
精准监测提升行业影响力
得益于安捷伦提供的GC-FID/MS技术,TH-300B拥有先进的监测技术及卓越的定性定量能力,对痕量VOCs的检测能力具有优势,非常适用于臭氧前驱物监测、灰霾成因研究、大气复合型污染物监测、污染源监测等,可为光化学烟雾和大气复合型污染的成因提供数据基础。目前,TH-300B已在全国十多个省市得到了广泛应用。
通过使用
TH-300B,位于浙江嘉善的大气观测站轻松捕捉到了轮船排出的废气,每当有轮船经过,监测值都会出现剧烈波动。在G20峰会期间,TH-300B还被应用于长三角区域臭氧及挥发性有机物加密监测工作中,不仅没有发生任何监测事故,且出数据率高于其它厂商同类产品。在安捷伦GC-FID/MS技术的鼎力支持下,TH-300B不仅获得了武汉天虹终端用户的高度评价,该公司在业内的影响力也随之提高。
结语
安捷伦是业界公认的行业领导者,为客户提供全方位的解决方案,推动行业稳步健康发展,应对全球性的挑战。随着中国人民对生活品质和安全关注度的不断提高,安捷伦科技作为实验室首选合作伙伴,致力于为中国客户提供值得信赖的解决方案,共同提升生活质量。
