此外,我们的分享嘉宾还跟群内用户进行了激烈的分享、讨论,让我们一同来看看擦出了怎样的火花吧!
昊诺斯嘉宾:这次用组织研磨仪研磨样品是比较小的昆虫,最开始单纯用钢珠研磨效果一般,后来选择钢珠加玻璃珠的研磨方式,研磨效果还不错。
用户:玻璃珠不会碎吗?
昊诺斯嘉宾:不会,玻璃珠也是很硬的。
昊诺斯嘉宾:当时试过单颗钢珠,2颗钢珠,单纯玻璃珠及1颗钢珠配玻璃珠,结果发现还是1颗钢珠配玻璃珠效果最好,研磨最均匀。
用户:钢珠加玻璃珠挺有想法的,你试过光玻璃珠吗?钢珠和玻璃珠的直径是多少?
昊诺斯嘉宾:试过,单纯的玻璃珠比较轻,对于稍微有点硬的果蝇效果一般。
用户:果蝇在研磨前需要做哪些处理么?
昊诺斯嘉宾:钢珠是5mm的,玻璃珠是1mm的。
用户:只用玻璃珠肯定质量太轻,效果不好。
昊诺斯嘉宾:果蝇之前是培养在试管里面的,然后用组织研磨仪研磨之前,加入缓冲液,直接研磨。
昊诺斯嘉宾:当时单纯用钢珠不加玻璃珠的时候,只能把样品大致研碎,但还碎的不是很充分。
用户:玻璃珠直径很小,所以使得样品研磨的更细致吧?
昊诺斯嘉宾:是的,其实以后要是遇到类似样品也可以试下这种办法,既有一定硬度,又比较细小的样品可以试一下,像果蝇、线虫,或者是藻类都可以试下。
用户:果蝇冻干处理了吗?
昊诺斯嘉宾:没有,就是死的果蝇然后加入缓冲液。
用户:处理完怎么清理?感觉挺那个的。
昊诺斯嘉宾:研磨完吗?
用户:嗯。
昊诺斯嘉宾:就是补齐缓冲液,然后低速离心取上清。
用户:我正在磨马尾藻。
昊诺斯嘉宾:是鲜样还是干样?
用户:新鲜的,加了一个5mm钢珠和3个3mm钢珠。
昊诺斯嘉宾:研磨时间呢?
用户:时间9分钟,九次,每次1分钟。干磨效果不佳。
昊诺斯嘉宾:您试过冻液氮后再研磨吗?
用户:我又加了缓冲液,再磨了次,略好些,以前试过液氮。
昊诺斯嘉宾:效果怎么样?
用户:想不通过液氮试试,效果一般。我现在加了缓冲液再磨一次。
昊诺斯嘉宾:植物样品研磨一般是冻液氮干磨,或者加提取液湿磨。
用户:时间还是比较长。
昊诺斯嘉宾:您缓冲液加了多少?如果缓冲液加的多的话,对钢珠的阻力也会比较大。
用户:200mg加400ul,我对DNA要求不高,估计还行。
昊诺斯嘉宾:您提取过DNA吗?
用户:你是指哪种?植物动物微生物都弄过。
昊诺斯嘉宾:我是说研磨之后,提取过DNA吗?效果怎么样?
用户:做动物的我直接不磨,直接20mg提取。
昊诺斯嘉宾:刚才我看了下马尾藻,跟小球藻不一样,您试下用2颗5mm,或者2颗6mm钢珠试下。我怀疑一颗5mm的撞击力度可能有点小,试下2颗。
用户:实践证明,磨不碎,再试试别的。
最后,让我们共同期待第13期“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动吧!下期,我们不见不散!
温馨提示:
我们的“组织研磨和样品处理分享、讨论”活动是在【昊诺斯鼎昊源组织研磨分享】微信群内开展的!如果您也想参与我们的活动,那么就找昊诺斯销售工程师拉您进群,或者回复昊诺斯微信公众号申请进群(申请时要注明所在单位名称+微信号)。
此外,本群的目的是希望可以给大家提供一个样品处理问题的交流平台,有什么相关问题在群里能够分享和提问答疑……另外我们还能通过这个平台连接用户使用人员和工厂研发人员,看看在这些讨论过程中是否会碰撞出火花来,以为实验室手工的样品处理做出更多更好的自动化的辅助工具或替代仪器备来,更可以为完善我们现有产品的设计打开思路提出建议……
