当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海知楚仪器有限公司三层叠加式摇床又出新品啦
浏览次数:11235 发布日期:2015-12-4  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
经过了不断的研发,实验,知楚新推出精品三层振荡培养箱,其卓越特点是:容量大,可叠加,内置增湿盘,腔体底部可进行全方位防水冲洗。欢迎新老用户来电咨询。
性能概述
1. 一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间;
2. PID微电脑智能控温仪,控温精确;
3. 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠;
4. 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;
5. 具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;
6. 流线型外观,不仅美观大方,而且方便清洁,不容易滋生细菌;内衬采用镜面不锈钢,防腐蚀;外壳采用静电喷塑;
7. 中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;
独特性能
1. 内置增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗;
2. 每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层,二层或三层;
3. 精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强;
4. LCD触摸屏,设置温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操;可自由设置摇板正转或反转;强制对流风扇,常开或自动;
5. 特备配备外置环境温度探头,环境温度在面板上实时显示,便于精确控制箱体内温度;
6. 人性化设计的开盖即停功能,使用更加安全便捷;
7. 配备USB接口,方便信息的导入导出;
8. 具有紫外线灭菌功能,含风道内紫外,全方位无死角灭菌;
二、技术指标
品    名
组合式振荡培养箱
型    号
一层ZQZY-AS、二层ZQZY-BS 、三层ZQZY-CS
振荡频率
10-300rpm
30-300rpm
振荡频率精度
±1rpm
±1rpm
摇板振幅
Ф26mm
温控范围
4~60℃
温度调节精度
±0.1℃
±0.1℃
温度均匀度
±1℃ (at 37℃)
(37℃)±1℃
湿度
相对湿度RH 环境湿度—95% @37℃
增湿盘
容量5.0升以上,面积≥960mm*400mm
显示方式
LCD(触摸屏)
LCD(液晶显示屏)
对流方式
强制对流
强制对流
控制方式
P.I.D微电脑智能控制
P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具)
单层250ml×60或500ml×45或1000ml×24 或2000ml×15
塑胶夹具容量
单层250ml×45或500ml×40或2000ml×15
定时范围
0-999.9小时
0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽)
单层  880mm×530mm
标准配置
万能夹具(固定夹具可选)
电    源
AC220±10%    50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高)
三层 1360mm×857mm×1855mm
重    量
三层 780kg
相关公司:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
