当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > Esco推出CelSafe二氧化碳培养箱
浏览次数:8057 发布日期:2015-8-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Esco推出CelSafe 二氧化碳培养箱,其拥有触摸屏用户界面和的先进技术,提供您宝贵样品的安全性,实验室工作的效率和增强用户的操作体验。
核心优势:
●200°C高温灭菌系统
●先进传感器技术
●CelTouch屏用户界面
●可选主动加湿系统
●完整的数据采集和图形功能
产品特点:
1、高温灭菌循环
●全自动200°C高温灭菌循环,简单的触摸屏。
●通过室内试验验证了高温灭菌循环的有效性。
●部件及配件的设计符合200°C高温的要求。
●符合干热灭菌,如美国和欧盟药典不同国际指南的要求。
●一切都是符合标准。避免额外购买其他外部配件和耗耗品,只为了进行杀菌循环。
●整个灭菌时间为8小时。
2、红外二氧化碳传感器技术
●CARBOCAP技术持久耐热和长期的使用稳定性。
●在灭菌过程中,二氧化碳探测器是放置在培养箱里的。这样可以节省更多时间,减少交叉污染的风险。
●水蒸气,灰尘,其他化学物质,温度,湿度,其他气体和压力的变化不影响红外传感器的操作性能。
●内部压力传感器提高探测的精准度和稳定性。
●提供温度与气压补偿。
●传感器探头被加热以防止冷凝。
3、优化洁净室设计
●新的内胆设计,使安装隔板时,无需使用螺钉或壁柱架。
●减少污染的风险。
●易维护。
●快速,易于清洗。
●更多的使用空间。
4、完整的安全系统
●多个超温保护系统,提供采样,用户和环境的保护。
●电器元件均通过UL认证。
●电路保护与UL要求一致。
●操作员使用密码,禁止未经授权的人员访问在屏幕上的菜单和功能。
●磁力门锁系统
●手动门锁在培养箱正常运行时保护样品。
●自动门锁在高温灭菌过程中启动,以保护用户免受高温伤害。
●每当门打开时,入口门锁功能将关闭泵,供气和停止加热功能。
5、CelTouch屏控制系统
●大,清晰,易于阅读的参数显示
●易于遵循的屏幕图标菜单
●通过屏幕,能很容易看到实际的数据图、数据记录功能、事件日志和报警功能
●使用USB菜单简易的下载数据
●可用戴手套的手指触摸屏幕
●多种语言可选择:英语,德语,西班牙语,法语和意大利语
6、自动加湿系统
●为了提供细胞生长需要的相对湿度环境条件下,二氧化碳培养箱的CelSafe可选主动湿度控制允许操作者控制高达95%的湿度。自然加湿方法是从85%到90%。
●蓄水容器位于培养箱的后面。没有水盘。
●基于相对湿度控制的加热和维护水库。
●水位传感器触发进水阀。
产品型号:
IR红外线传感器不锈钢内胆型号
型号
说明
CLS-170B-8
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 高温灭菌, 230 VAC, 50/60 Hz
CLS-170B-9
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 高温灭菌, 115 VAC, 50/60 Hz
IR红外线传感器和自动加湿不锈钢内胆型号
型号
说明
CLS-170B-8-RH
elSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 高温灭菌, 自动加湿, 230 VAC, 50/60 Hz
CLS-170B-9-RH
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 高温灭菌, 自动加湿, 115 VAC, 50/60 Hz
抑制氧不锈钢内胆型号
型号
说明
CLS-170T-8
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 高温灭菌, 230 VAC, 50/60 Hz
CLS-170T-9
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 高温灭菌, 115 VAC, 50/60 Hz
抑制氧和自动加湿不锈钢内胆型号
型号
说明
CLS-170T-8-RH
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 高温灭菌, 自动加湿,230 VAC, 50/60 Hz
CLS-170T-9-RH
CelSafe 二氧化碳培养箱, 170 L, IR红外线传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 高温灭菌, 自动加湿,115 VAC, 50/60 Hz
产品配件:
●COA-2034-F: 附加脚轮底部
●COA-2035-F: 附加可调节支脚,落地支架 200 mm (8”)
●COA-2036-F: 落地支架 700 mm (27.6”)
●COA-2005-F: 二氧化碳/氮气二级气体调节器
●CGA 320: CGA 320 连接器 (符合美国标准)
●BP-BS341#08-NT4: BP-BS34-#8-NT4 连接器 (符合英国标准)
●G5/8-RH: G5/8-RH 连接器 (符合中国标准)
●OA-2037-F: 额外不锈钢隔板
●COA-2010-F: 电子二氧化碳分析仪 (全世界通用), 专用于二氧化碳/温度探测 (附加温度探头)
●COA-2016-F: 电子二氧化碳分析仪 (全世界通用), 专用于二氧化碳/氧气/温度探测 (附加温度探头)
●COA-2017-F: 电子二氧化碳分析仪 (全世界通用), 专用于二氧化碳/氧气/RH/温度探测 (附加温度探头)
●COA-2011-F: IQ/OQ 文件
●COA-2015-F: 内门隔板套件
●Voyager: Voyager 远程监控软件
可选配件:
●COA-1002: 备用二氧化碳 (二氧化碳容器切换器), 工厂安装
●COA-1002-F: 备用二氧化碳 (二氧化碳容器切换器), 现场安装
●COA-2033-F: 170 L 密封内门套件 (4 个玻璃门和门锁), 现场安装
●COA-2038: 170 L 密封内门套件 (4 个玻璃门和门锁), 工厂安装
●COA-1007: 备用氮气 (氮气容器切换器), 工厂安装
●COA-1007-F: 备用氮气 (氮气容器切换器), 现场安装
如需了解更多Esco公司在中国地区的新闻和产品信息,请浏览版中文网站:http://escolifesciences.cn/
相关公司:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
