麦奇克拜尔公司(MicrotracBEL Corp.)是一家研究生产容量法/重量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。作为表面吸附技术专家,麦奇克拜尔一直致力于提高产品品质,拥有原创精神,不断革新,推出一批又一批吸附领域的前沿技术丰富了表面吸附表征方法,为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。
本次推出的两款新品都沿袭了麦奇克拜尔一贯创新风格,全自动真密度分析仪BelPycno,采用氦气、氮气和SF6 等惰性气体做为置换介质。样品密封在已知体积的样品室中,一定压力的惰性气体进入样品室,然后气体膨胀到另外一个膨胀室中。膨胀前后的压力由传感器测定并计算得到样品的体积,用样品称重的质量除以测定出来的体积得到样品的真密度。
MicrotracBEL 全自动真密度分析仪BelPycno
采用气体置换原理,可以使用SF6 人造惰性气体
专利样品盖操作方便,无须螺纹旋紧密封,直接扣上密封
MicrotracBEL公司在原有Belcat 系列化学吸附仪的技术基础上,开发了新一代的Belcat‐II 全自动化学吸附仪。
Belcat-II除了常规气体,如H2,CO,CO2,O,NH3外,可以测定H2S和SO2等腐蚀性气体;
Belcat-II除了常规的气体切换和流量控制、程序升温编程和TCD数据采集等是全自动控制外,冷阱的升降台也是自动抬升和下降,炉子强制降温由软件控制完成,无须手动,提高了自动化程度;
Belcat-II标配具有混气功能,配有单独的MFC控制混合气路;
Belcat-II强大的蒸汽吸附功能,采用控温更精确、加热更快速、更安全的Peltier加热;
新型的样品管设计,可以测定更多样品量;
Belcat-II提供多种扩展功能,可以连接气相色谱,在线质谱(可数据同步),色谱分离柱,低温冷浴槽CATCryo II(程序控温从-120℃~1100℃),混气可升级到3路或更多路气体混合,尾气连接抽真空,尾气连接红外检测器,连接蒸汽发生器(10~200℃)等。
MicrotracBEL 新一代全自动化学吸附仪BELCAT II
更完善的自动化程度
更多扩展功能
更强大的蒸汽吸附功能
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。
