当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 西美杰现货供应Applichem支原体检测/清除/预防产品
浏览次数:1707 发布日期:2015-5-5  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
德国Applichem提供支原体检测/清除/预防全系列产品,给您的细胞更多的安全与保护
为什么要重视细胞培养中的支原体污染?
您的实验结果是否能保证没有受到支原体污染的影响?
世界性难题!!!!Nature最新发布细胞研究领域中支原体污染问题严重性
Ewen Callaway. Contamination hits cell work. Nature, 29 July 2014; doi:10.1038/511518a
污染率高:在细胞研究领域,支原体是臭名昭著的污染源,二十世纪九十年代的支原体污染率是四分之一,而目前有仍然有超过十分之一的基因表达研究(许多曾发表在顶尖杂志上),表现出支原体污染的迹象。
影响日趋严重:虽然支原体污染并不一定意味着研究结果无效,但它会影响数百个基因的表达,并与细胞竞争营养阻碍细胞的生长。在目前测试的一组受污染的数据中(淋巴瘤细胞),已经鉴定出61个被支原体改变的基因,干扰了实验结果。这无疑是对时间,资源,经费极大的浪费;
难察觉:支原体污染完全是不留痕迹的,污染后的细胞生长速率一般并未发生显著的影响,无法用肉眼识别,除非采用专门的支原体检测方法检测;
污染源多:“草率操作”、细胞系流通的交叉污染、操作人员自身都是很重要的污染源;
难去除:支原体体积小,无细胞壁,约有1%的支原体可通过过滤器,且一般抗生素根本无法有效抑制或者去除支原体,另外,部分抗生素使用后会对细胞产生敏感效果,从而影响细胞的状态;
重视程度日益增加:顶尖杂志发表实验结果需验证支原体污染影响,在国际上,支原体污染检测已经日益成为细胞培养污染常规检测之一,有效规避细胞支原体污染。
支原体检测系列
传统的支原体检测方法包括支原体分离培养、支原体特异酶检测、DNA荧光染色检测以及PCR检测,除PCR检测方法以外,其他检测方法大多耗时长,要求检测人员具有丰富的经验,并且无法获得足够的灵敏度和特异性,对于一些稀有的支原体亚种无法有效检测。
Applichem设计的支原体检测试剂盒系列产品均是基于PCR方法,根据支原体16S rRNA保守序列设计引物,经过PCR反应扩增其16S rRNA片段,后采用琼脂糖电泳方法检测270bp条带。相对传统方法而言,具有强大优势:
高灵敏度:敏感度高达100~1000CFU/ml,仅需要0.5 - 1.0 ml细胞上清样本即可检测;
检测品种广泛:可检测常规品种,同时对于稀有亚种也能同效检测,如M. pneumoniae, Acholeplasma laidlawii, M. synoviae, M. pulmonis, M. bovis,几乎覆盖自然界80余个品种;
快速:操作时间只需30分钟,全程5个小时内即可得到检测结果;
污染样本与对照的琼脂糖检测结果
1、DNA marker (100bp DNA ladder)
2、 negative control
3、 positive control
4、 inhibited sample
5、 negative sample
6、 contaminated, positive sample
7、strongly contaminated positive sample
可靠:试剂盒中包括有阳性对照DNA,可保证
实验结果的可重复性,减小因操作而带来的误差;
安全性:无支原体培养过程,有效避免污染扩大;
产品型号
检测方法
适用仪器
试剂盒组分
PCR Mycoplasma Test Kit
(货号A3744)
普通PCR-电泳检测
普通PCR仪器
Reaction Mix
Buffer Solution
Positive Template Control
qPCR Mycoplasma Test Kit
(货号A9019)
荧光定量PCR
LightCycler®1.2, 1.5, 2.0, 480, Rotor-Gene™ 3000, 6000, ABI Prism® 7000, iCycler iQ®, iQ™5, Opticon 2, Chromo 4, MX300P®, MX4000®.
Primer/Probe/Nucleotide Mix(RED)
Rehydration Buffer(BLUE)
Positive Control DNA(GREEN)
Internal Control DNA(YELLOW)
PCR Grade Water(WHITE)
支原体清除系列
对于普通细胞系,遭受污染以后可以通过重新复苏,购买等途径更换样本,但是对于一些较难获得的样本,如干细胞,原代细胞,经过特殊处理的,或订购困难的细胞,一旦遭受支原体污染后,一定要马上进行处理。Applichem研发的支原体清除的Myco系列产品,可以直接整合到质膜上破坏支原体的完整性,从而有效的清除支原体污染,并可以针对不同程度,不同细胞样本进行针对性处理,处理过程简单,对细胞不会造成任何副作用。
名称
主要成分
适用样本
使用方法
Myco-3
(货号A5240)
环丙沙星
贴壁细胞,可清除大多数支原体污染
100倍稀释加入培养基,每2-3天换液,连续处理14天
Myco-1
(货号A5222)
泰妙菌素
贴壁细胞,配合能解决顽固型支原体或者使用Myco-3处理停用后又出现支原体污染的情况
100倍稀释加入培养基,与Myco-2配合使用,使用Myco-1处理4天后换Myco-2处理3天,如此重复2-3次即可
Myco-2
(货号A5233)
二甲胺四环素
Myco-4
(货号A8366)
专利配方
贴壁细胞,悬浮细胞,病毒培养物
1瓶起始液和3瓶维持液配合使用
细胞污染预防系列
有效保护细胞的最好方式是对于细胞培养环境的预防,如工作环境定期消毒处理,严格实验操作,保证器皿无菌等各方面。在实验室中,CO2培养箱,C02培养箱水盘,水浴锅是非常重要的污染源。Applichem研发有系列污染预防系列产品专门针对这3大污染源,可有效预防真菌(及芽孢)、细菌、病毒等污染。使用方便,无腐蚀性,安全高效。
名称
适用环境
预防微生物
使用方法
Incubator-Clean
(货号A5230)
CO2培养箱
工作台
支原体,真菌及芽孢、细菌、病毒(包括HIV,HBV等)
即用型,喷雾处理完全湿润即可,无需转移出细胞,建议每2周处理一次
Incuwater-Clean
(货号A5219)
C02培养箱水盘
100倍稀释加入水盘灭菌水中,建议每2-4周更换灭菌水
Aquabator-Clean
(货号A9390)
水浴锅
细菌,真菌
100倍稀释加入水浴锅,建议每1-2周向水浴锅加入一次,每4-6周给水浴锅更换一次水
作为著名的生化试剂供货商,AppliChem为多家制药、化工等知名企业以及生物技术、生化试剂等著名品牌,如美国Sigma、德国Merck等提供产品。除了作为全球知名生化产品的OEM供货商,全世界还有成千上万的公共科研机构、大学以及生物技术公司通过直接订购,正在使用AppliChem的优质产品和服务。
作为Applichem的中国唯一总代理,西美杰科技有限公司为您选择最优的实验室生化试剂解决方案。在Applichem的众多化工、生化及分子生物学等试剂中,除了质量优质、价格低廉外,还有很多特色生化试剂和细胞实验室解决方案。西美杰根据国内科研的现实需求,为客户选择最具性价比的生化试剂和产品解决方案。伴随着与AppliChem合作的加深,不管是在价格、供货质量保障、供货时间以及售后服务方面,西美杰都能为您提供最值得信赖的产品服务。如需了解更多信息请致电400-050-4006。
相关公司:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
