当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 伯齐新品LED光源酶标仪,源自2014年诺贝尔得奖研究
浏览次数:5704 发布日期:2014-11-18  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
酶标仪实际上就是一台微孔板专用分光光度计:光源发出的光波经过滤色器,进入微孔中的待测标本.该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器进行测量。
目前常规酶标仪比较普遍使用的光源为卤素灯等。LED作为一种新光源以其自身许多优势慢慢被许多酶标仪所采用。
卤素灯泡为白炽灯的一种,卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体。其优点为经济,简单。但缺点为卤素灯最佳能量是在1000nm,但酶免检测常用的波长是340-600nm,只占高峰值的10-20%能量而已,所以有效效能非常低。因卤素灯工作过程中产生大量热量,仪器需要设计良好散热系统,这也解释了为什么卤素灯寿命短及随着时间/使用次数,效能会大幅下降的特性。 一般简单的吸收光检测,使用卤素灯酶标仪是没问题的,但要确保性能效果,需要至少一年更换一到两次灯泡。
氙灯是利用氙气放电而发光的电光源。灯内放电物质是惰性气体氙气。优点为一般无需预热,随开随用,寿命比卤素灯长,只产生少量热量,所以效能及寿命比卤素灯好。缺点是价钱高。但一般灵敏度需求高的研究如荧光相关的研究,及高端多功能酶标仪都推荐用氙灯。
蓝光LED为2014年诺贝尔得奖研究,LED(发光二极管)是指利用发光二极管作为光源的技术。在同等效率下,LED灯寿命是传统卤素灯的10倍以上,只产生极少量的热量,免去了频繁的更换灯泡和等待灯泡预热所带来的麻烦,其光源能量强(可达所选的波长90%或以上)、稳定性好,所以有助于提高检测的灵敏度,线性度,准确性和精确度,其价钱十分大众化,非常适合一般常规酶标仪使用。
LEDetect 96 为德国设计的一款新一代酶标仪,采用全新的LED光源设计,不单有LED光源的优点——低耗能,能量稳定,无需预热,精准度高,使用寿命长以外,它有着LED模块化设计,模块包含 LED,滤片,条码及相关光学部件,客户只需插进部件,系统自动读取波长信息,改变波长简单轻松,也不会对滤片做出损害。
相关公司:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
