当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 世界顶级加热磁力搅拌器,德国IKA全球首发!
浏览次数:3087 发布日期:2014-5-21  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
功能强大,高度智能化!
RET control-visc and RET control-visc白色款,将称重功能植入加热磁力搅拌器,此举全球首创。
施陶芬, 2014.05 - IKA全新推出一款堪称无所不能的磁力搅拌器。其内置称重功能为IKA®专利技术,扭矩监控异常灵敏,即使再复杂的搅拌任务它都能胜任;该款磁力搅拌器拥有格外强劲的马达和尖端科技,它完美利用作用力,即使是高粘度复杂介质(如纤维等粘胶类物质),也能得到强烈混合;可调安全回路(50-380℃)确保加热盘安全运行,这一性能大大提升该款磁力搅拌器的安全系数和实现无人看守操作功能。
RETcontrol-visc
该新款系列有两个型号可选,即RET control-visc 和RET control-visc白色。RET control-visc采用不锈钢加热盘面,加热速率快;RET control-visc白色款加热盘面带有白色陶瓷涂层,具有更高的抗化学腐蚀性能,亦适合于实验室滴定操作。集成温度控制系统配合外接PT100温度探针使得控温精度可高达+/-0.2 K。同时,可选配PT1000双头温度探针,可同时监控样品温度及加热介质温度。
RETcontrol-visc白色
作为IKA磁力搅拌器家族最高端的型号,RET control-visc拥有诸多尖端技术。TFT显示屏幕可显示多种操作参数,可提供更优质的显示质量和简便导航;内置控制系统可监控扭矩的变化趋势及检测搅拌子是否偏离;内置定时功能;具有三种加热模式:快速升温模式、精确控温模式及二者结合的控制模式;可实现间歇操作;锁机键可有效避免设定参数被意外改动。BNC接口可连接PH电极,样品PH值可显示于主屏幕,同样地,PH电极也能够进行校准。RS232及USB接口可实现对机器进行电脑控制,所有测试数据得以控制并记录。同时,基于免费的固件升级,以确保用户随时随地享用到最新软件。
产品应用视点:
产品特点
特点介绍
应用方向
专利称重功能
内置称重系统,最大承重5Kg,单次称重不超过2Kg
用于化学实验中需要持续添料及监控重量变化的实验
TFT显示屏幕
TFT大屏幕显示,可清晰显示多种参数,操作方便
设置及操作方便
PH监测
自带BNC接口,可连接PH计,实时监测PH变化
全部化学及材料学实验,尤其对酸碱度较敏感的反应体系;检测行业的滴定实验
定时
带有计时及倒计时功能,最长时间为99h59min59s
用于实验中的时间记录及控制,以及无人看守实验操作
高精温度控制
PT100及PT1000两种温度探针选择,控温精度可达±0.2℃
控温精度是全部加热化学实验的基本要求
三种控温模式
aPID,fPID,3px三种模式
可满足不同的加热速率及控温要求
可监控介质温度
连接双头PT1000温度探针时,可同时监控盘面温度、介质温度及样品温度
用于对温控精度要求较高的实验,或需要监控介质温度的实验
USB接口
可连接电脑
用于连接实验室软件,并可对软件进行更新
RS232接口
用于连接电脑
可通过软件对设备进行远程操控并记录数据
扭矩监控
检测物料粘度的变化趋势
用于搅拌过程中物料粘度变化较大的体系,通过粘度判断反应阶段,如材料合成及同分异构体分析
搅拌子跳子监测
自动检测搅拌是否稳定并进行调整
确保稳定均衡的搅拌
可调安全温度
安全温度范围 50-380℃
确保操作安全
盘面两种可选
不锈钢盘面及带白色陶瓷涂层盘面可选
确保稳定的热传导性及传导速率,优良的耐腐蚀性能
间歇操作
可通过计时控制实现间歇操作
提高搅拌的均一性,适用于搅拌量较大或者粘度偏高的物料搅拌
锁机键
触摸按钮可实现锁机功能
确保设置参数不会被意外改动,保证操作安全
强劲马达
出色的搅拌能力,在物料粘度较大时仍能进行搅拌操作。
用于物料体系粘度偏大的小处理量实验
可连接软件
可通过实验室软件进行操作控制及操作
用于远程控制
三种操作模式
ABC三种操作模式可直接在TFT屏幕上进行选择
适用于不同的操作条件
热警提示
HOT热警提示
防止烫伤
报错提醒
ER报错提示
有效避免操作失误导致的潜在危害
了解更多RET control-visc详细信息,敬请垂询:jenny.zhang@ika.cn.
参与 RET 有奖问答,更有惊喜奖品拿:
相关公司:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
