当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 拜谱有限公司为美国Phoenix公司中国唯一总代理商
浏览次数:13695 发布日期:2014-4-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
自2012年起,Bioprobes Ltd.(拜谱有限公司)为美国 Phoenix Research Laboratories, Inc 中国和香港唯一合法总代理,负责销售、安装和培训 Micron IV 眼底成像系 列产品。本着公平、互尊、互利的原则,拜谱有限公司将会继续致力于将国外先进的科学技术和管理理念引入中国,为客户提供高品质的设备,专业的售前,售后服务和完备的设备管理解决方案。
Phoenix Micron IV Retinal Imaging Microscope
Micron IV视网膜显微成像系统
Micron IV型已在各主要高等院校、科研机构和制药公司被证实其在眼科研究方面的重要价值。无论在亚洲、欧洲和北美洲,该技术都已被快速而广泛地接受。而Phoenix科研实验室继续致力于扩大该系列产品的功能模式,实现其作为综合性研究设备的承诺。并于2012年在美国眼科与视觉科学协会(ARVO)提供两个新的关键技术,目前最新一代Micron IV以成为眼科基础研究无以伦比新技术平台。
Micron IV是一款专门为小型实验动物眼睛成像而开发的高技术眼科学研究综合平台系统。另外该套设备配备多项扩展功能,覆盖了眼睛形态学,功能研究及激光灼伤研究等。可选配视网膜显微成像系统主机,激光注射引导及激光器,高分辨率OCT,裂隙灯成像系统,ERG电生理等。
Micron IV视网膜成像显微镜是证明Phoenix科技实验室团队不断创新的又一力作。除去白场和荧光图像,第二代的three chip CCD相机提供给研究者一个全新的研究机会。这种高灵敏度感应器可以捕捉很微弱的荧光,呈现出清晰的图像。Micron面向四种光,典型的明场,荧光素,Evan’s 蓝色血管造影术,和荧光图像如GFP, YFP, mCherry和CFP.
◎Micron IV Retinal Imaging Microscope包括以下特点
●  定制的最先进三芯片CCD:Phoenix特意定制的针对于微弱荧光的高灵敏捕捉器。
●  成像新功能:近红外光使捕捉长波长的荧光点和血管造影成为可能。
●  人性化设计得以进一步加强:保证多种滤光片的选择和易于操作。
技术参数
● 可提供大/小鼠视网膜亮场图像(波长450-650nm);
● 视网膜成像精度:小鼠4 μm,大鼠8 μm ;
● CCD像素精度, 小鼠2μm,大鼠4μm;
● 荧光成像(GFP,YFP,mCherry,CFP标记);
● 近红外成像(可达700-900nm,最高到900nm);
● 荧光血管造影术:469-635nm
● 内置先进的低噪音3芯片CCD,可清晰采集近红外图像,1024X768像素。
● 聚焦范围:从晶状体到视网膜表面
● 采用稳定的氙灯作为光源,可以使血视网膜管造影精度不低于4nm(小鼠)
● 4位滤光片轮,双回补灯及滤光片配置,更加灵活,包含荧光及近红外滤光片,提供亮场和荧光成像模式
● 实验台:可三维翻转及旋转,便于调整大小鼠眼睛角度清晰成像
● 小鼠激光注射引导及激光器:激光波长绿色532nm,光斑50nm,瞄准束激光波长635nm。
● 可配高分辨率OCT成像装置:OCT横向分辨率2mm,纵向分辨率1.5mm。
● 可配大/小鼠精确的眼睛前端裂隙灯成像:成像视野4.5mm,分辨率可达4mm
◎图像引导OCT
Phoenix科技实验室图像引导OCT系统凭借可控的激光可以达到2m的纵向分辨率保证精确的OCT扫描。在可视化的明场下,就算是在NIR图像下不可见的小光斑都可以被扫描到并获得精确定位。
技术参数:
●配高分辨率谱域OCT成像装置;
●光源:超宽频(160nm)SLD,居中830nm;
●OCT横向分辨率2 μm (mouse) 4 microns (rat),纵向分辨率1.5微米;
●3帧频:每秒10次;
●最大输出能量:750微瓦特;
●每秒A-scans:10K到20K/秒。
●图像格式:JPEG, PNG, TIF, VTI, Raw
●扫描模式:直线扫描,圆圈扫描、三维扫描
◎Image-Guided Laser System图像引导激光
Phoenix科技实验室的图像引导激光系统可以提供精确的激光光凝束去刺激脉络膜心血管的形成(CNV) 。人性化的设计保证操作人员可以精确地,可靠地控制递送激光的定位,大小和强度。满足不同研究目的的需要。
技术参数:
● 激光波长绿色532nm,光斑50微米
● 瞄准束激光波长635nm
● 最大激光功率:0–600mW
● 脉冲时间0–5秒
◎Anterior Segment Slit Lamp Imaging眼前节成像(裂隙灯成像)
眼前段裂隙灯成像系统可提供明场及荧光两种成像模式,成像视野最低可达4.5mm,分辨率达到4μm,蓝色激发光滤波器463/35。
双重回填灯和滤镜为荧光成像提供更多的灵活性,包括记录角膜和晶状体研究。
◎Image-Guided Focal ERG图像引导聚焦眼电图fERG
Phoenix科技实验室图像引导聚焦ERG系统可以定量检测视网膜功能,精确定位刺激的递送位置,在处理和对照下记录视网膜特性的空间图谱,可提供850nm的照明和成像,提供最高水平的黑暗适应性。
技术参数:
●可提供精确的ERG传输
●ERG刺激光波长360 nm, 505 nm, 850 nm,用户自定义要求;
●ERG刺激光斑大小,小鼠:0.25mm, 0.5mm, 0.75mm, 1mm, 1.5mm,大鼠:0.5mm ,1.0mm,1.5mm, 2mm, 3.0mm
●ERG刺激颜色、闪频、脉冲宽度、强度灵活设定
●激光能量可调,10^6 (100 Cd sec/m^2 to 104 Cd sec/m^2)
●激光点最低可达25mm
◎全视网膜Ganzfeld ERG
2013年Phoenix科技实验室推出新技术全视网膜眼电图Ganzfeld ERG系统检测全视网膜功能,满足用户对全网膜眼电的数据采集需要。全视野ERG系统可以特异性地刺激S-视锥细胞、M-视锥细胞和视杆细胞,并记录啮齿类光感受器的特异性视网膜应答。这个系统装备有Phoenix独特的“黑暗实验室”技术,使鼠类视杆细胞完全处于黑暗的环境下。专业软件控制UV和绿光的刺激强度,包括脉冲宽度,延时,强度和闪烁频率。
技术参数:
●可提供精确的ERG传输
●LED光能量可调, 100 CD sec/m^2 -0.01 Cd sec/m^2.  以设置不同色阶为 10^6
相关公司:拜谱有限公司
联系电话:(020) 87357737
E-mail:info@bioprobeschina.com
