当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 上海宏石SLAN-48P/96S全自动定量PCR仪全面上市销售
浏览次数:49420 发布日期:2014-2-12  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
上海宏石医疗科技有限公司经过10年实时PCR研发经验,融入最新技术,于2014年1月正式推出精品之作——多功能SLAN-48P、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统,为您的高品质实验而生!
产品特点:
1、卓越的硬件设计
●根据用户对通量的不同需求,提供48孔和96孔2款可选;
●专利温度精密控制技术保证孔间温度均匀性达到±0.1℃;
●大功率LED光源,高亮度 ,高稳定性,终身免维护;
●独家侧面采光技术,保证荧光采集效率和检测灵敏度;
●自动增益,高信噪比,低检测背景,无边缘效应,使用户免于背景校正,ROX校正;
●6荧光检测通道,FAM/VIC/ROX/CY5四个通道间无交叉干扰。
2、HRM研究的完美平台
●先进的光学系统设计,高检测灵敏度;
●控温精准,孔间温度差异极小,保证HRM数据的可靠性和稳定性;
●兼顾Step和Continuous扫描模式,快速的Continuous模式保证30分钟内完成HRM实验;
●优化的聚类算法,多种分类模式对曲线进行自动分类。
3、准确,有保障的数据
●出色的软硬件设计,保证扩增数据的重复性和准确性
◆相关系数:-0.999 ~ -1.000            ◆重复性:CV<0.5%
◆灵敏度:检测单拷贝                    ◆线性范围广:1-1010
◆高可信度:轻松区分1000与2000拷贝浓度差异
●实验数据可导出多种格式,方便接入到LIMS系统。
4、功能强大的操作软件
●向导式操作界面,简单易用;
●创新的封装式项目设计,简化实验设置流程;
●独特的多管模式和高级规则功能,轻松应对多靶标实验的复杂数据分析;
●涵盖多种分析模式:定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因鉴定、熔解曲线法基因分型、高分辨率熔解曲线(HRM)、相对定量、等温扩增;
●保留患者报告单模板编辑功能,易学好用,为医院提供应急预案;
●右键打印和导出各种图表,灵活方便,所见即所得。
5、应用范围
●开放的试剂与耗材平台,通用性极强,针对市场上绝大部分商业化检测试剂盒,都能够达到高度灵敏和优异的重复性;
●适用多种复杂的科研和临床应用,已被多家试剂厂商和用户所验证,如HRM分析,多色熔解曲线等。
6、精益求精、恒久品质
●18个月的免费保修期;
●及时的售后服务和技术支持,全程为您的实验保驾护航;
●稳定耐用,低维护成本,高性价比;
●低噪音,低能耗,长寿命,美观小巧。
技术参数:
1、性能
型号
SLAN®-96S
SLAN®-48P
样品容量
96孔
48孔
反应体系
15 ~ 100ul
15 ~ 100ul
适用耗材
0.2ml PCR管、8联管、96孔板
0.2ml PCR管、8联管、48孔板
反应时间
50分钟内完成常规检测
检测灵敏度
可检测单拷贝基因
动态范围
1~1010
重复性
CV<0.5%
相关系数
—0.999 ~ —1
可信度
区分1000与2000拷贝浓度差异
适用探针/染料
通道1: FAMTM/SYBR®Green
通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM
通道3: ROXTM/Texas Red®   通道4: CY5TM
多重荧光检测
4重检测,无需交叉干扰校正
支持HRM检测
支持
内参染料校正
无需
2、硬件
热循环系统
控温方法
半导体热电模块
控温模式
模块控温,试管控温
控温范围
4~99℃
最大升降温速率
4℃/s
孔间温度均匀性
±0.1℃
温度准确性
±0.1℃
热盖温度
30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)电子自动热盖
光学检测系统
激发光源
大功率LED(免维护)
检测器
高灵敏度光电传感器
激发波长
通道1: 470nm  通道2: 530nm  通道3: 580nm
通道4: 630nm  通道5: 选配   通道6: 选配
检测波长
通道1: 510nm  通道2: 565nm  通道3: 620nm
通道4: 665nm  通道5: 选配   通道6: 选配
3、软件
分析软件应用
定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型、
相对定量、高分辨率熔解曲线(HRM)、等温扩增
数据导出格式
Excel,CSV
自定义报告单
支持
4、工作条件
操作系统
Microsoft® Windows XP/Vista/7/8
电脑最低配置
内存1GB,硬盘40GB,CPU 1.5Hz
电源输入
220VAC、50Hz
最大功率
850VA
接口方式
RS232、USB
尺寸
380mm×520mm×250mm (W×D×H)
重量
18Kg
新产品SLAN-48P、SLAN-96S全自动医用PCR分析系统已全面上市销售,欢迎来电垂询!
联系方式:
上海宏石医疗科技有限公司
www.hongshitech.com
地址:上海市国泰路11号复旦大学科技园复旦科技大厦2104室
电话:021-65107515 , 65107516
传真:021-65107515*808
邮箱:feipcr@163.com
