当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 知楚新品振荡培养箱ZQWY-200G-F(四面光照)上市
浏览次数:4979 发布日期:2013-11-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
好消息!原型号ZQWY-200G卧式光照振荡培养箱已成功升级为ZQWY-200G-F四面光照,光照强度仍可高达30000LX,光照更加均匀,同时伴有独特的风道设计,保证在超强光照下不影响内室的温度控制!欢迎新老顾客咨询选购!
一、性能与特点:
1、集全温振荡培养箱与光照培养箱一体,既可静态培养、也可作动态培养,一机二用;
2、四面光照,LED灯设计,4级可调,高效节能,光效率高,光照强度最高可达30000LX,使用寿命超长;
3、LCD大屏幕背光液晶显示,参数的设定、观察清晰直观;
4、PID微电脑智能控温仪,控温精确;
5、 具有定时功能:0~999.9小时内任意设定培养时间;
6、 采用进口压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行;
7、 采用红外加热管,升温快,耗能少,有加热保护,当加热原件失控温度急速上升时,能自动切断加热电源,确保设备的安全;
8、 激光测速装置,转速测定精确可靠;
9、 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠;
10、静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果;
11、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能;有开盖即停功能,使用更加简便、人性化;
12、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题;
13、采用特种的交流感应无刷电机,使用后故障少、寿命长,免保养;
14、流线型外观,静电喷塑箱体;镜面不锈钢内衬,圆弧角设计,容易清洗,防止细菌滋生;侧面有透气孔,满足样品对氧气的需求。
二、技术参数:
品    名
四面光照振荡培养箱
型    号
ZQWY-200G-F
振荡频率
30-300rpm
控制方式
P.I.D微电脑智能控制
振荡频率精度
±1rpm
光照强度
0-16000LX 多档可调(标配)
最高0-30000LX 多档可调(选配)
摇板振幅
Ф26mm
光照面
4面
温控范围
  4~60℃
最大容量
250ml×60或500ml×40或1000ml×24或2000ml×12 或5000ml×6
温度调节精度
±0.1℃
定时范围
0-999.9小时
温度均匀度
±1℃ (at 37℃)
摇板尺寸(长×宽)
905mm×530mm
显示方式
LCD(液晶显示屏)
标准配置
万能夹具(固定夹具可选)
对流方式
强制对流
电    源
AC220±10﹪  50~60Hz
重    量
175kg
外型尺寸
(长×宽×高)
1336mm×780mm×703mm
相关公司:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
