当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > PALL LCMS专用针头滤器 新品试用申请活动开始
浏览次数:10181 发布日期:2013-10-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Acrodisc® MS针头式过滤器新品试用申请活动开始
经过认证,专为LCMS样品制备而设计的针头式过滤器
LCMS(液相色谱-质谱)认证–最大限度减少对LCMS检测结果的影响,是全球首款经LCMS应用认证极低溶出物过滤器。
极低离子浓度影响(抑制/增强)–避免重复测试。该产品不会产生影响LCMS电离过程(LCMS最核心的技术)的溶出物。
保护性包装设计–更经济和有效的避免了使用过程中带来的交叉污染。
优越的化学耐受性–通用于所有LCMS样品。Acrodisc MS针头式过滤器采用亲水性聚四氟乙烯(WWPTFE)滤膜。能适用于极性和一般的水溶液,当其与高密度聚乙烯的外壳搭配后,提供了杰出的化学兼容性
低蛋白吸附–将蛋白质吸附降到最低,确保精确一致的定量分析结果。
颗粒截留能力–避免颗粒堵塞您的色谱柱和仪器,延长色谱柱的寿命并保持仪器性能始终稳定。
孔径大小–0.2 μm
有效过滤面积–13 mm: 1.0 cm2;25 mm: 3.9 cm2
典型样品体积–13 mm: ≤ 10 mL;25 mm: < 150 mL
认证证书: 为了确保最低水平的溶出物,颇尔公司保证所有的Acrodisc MS 针头式滤器中的WWPTFE膜都按照公认的LCMS技术经过严格检测。每包产品均有检测证书。提供总离子流(TIC)色谱图来显示相对于内标的所有检测峰的对照结果。
申请试用: LCMS 试用申请.doc
关于颇尔公司
颇尔公司(Pall Corporation)于1946年由颇尔博士(Dr. David B Pall)创建于美国纽约,1957年在纽约股票市场上市(代码:PLL),是目前世界上最大的专注于过滤、分离、纯化技术及产品研制的跨国公司。
颇尔产品遍及工业及生命科学的各个领域,具有从上游研发到下游大规模生产最完善的产品线,同时拥有全球权威的除菌过滤验证能力。颇尔公司以其专业、创新的优秀品质成为全球过滤领域的领导者。
颇尔公司于1993年进入中国市场,并成立全资子公司——颇尔过滤器(北京)有限公司,2008年在上海张江药谷中心成立了颇尔全球第六大生命科学技术研发中心,为中国的生物研发和制药市场提供全球领先水平的技术支持服务。并连续多年被美国财富杂志《Forture》评为全美500强之一。
为保护你的仪器、样品和流动相,我们有不同的经过不同认证的针头滤器,膜材质涉及:GHP膜,PVDF膜,尼龙膜、PTFE膜、玻璃纤维等。
相关公司:颇尔过滤器(北京)有限公司
联系电话:400 810 9118
E-mail:DIS.APAC@cytiva.com
