法国Interchim新推出工业级高压轴向制备液相系统
浏览次数:3389 发布日期:2013-5-21
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
法国Interchim公司新推出工业级轴向压缩柱系统,它包含了制备柱和填充床技术,简单易于操作。当溶剂流经柱子时,填料颗粒会萎缩,轴向压缩系统的活塞将会自动下降,保持柱内压力。
可填充最小5um粒径的填料,柱子内50mm——1000mm,可以达到每米40000理论塔板数。
主要参数:
泵的流速范围:6-100L/H
Pump Flow Rate Range:6-100L/H
泵的工作模式:等度、低压梯度或者高压梯度
Pump Work Mode:isocratic、low pressure gradient or high pressure gradient,
泵的梯度精度:0.1-0.2%
Pump Grandient Precision: 0.1-0.2%
泵的工作压力:100bar
Pump Working Pressure:100bar
检测器检测波长:190-840nm
UV Detector Wavelength:190-840nm
动态轴向压缩制备柱:ID 50-160mm
Preparative DAC Column:ID 50-160mm
进样方式:进样阀或进样泵
Injection:Injection valve or feed pump
控制软件:PC+PLC
Chromatography Software:PC+PLC
收集:手动或自动切换阀
Fraction:Manual or automatic fraction collection
年生产能力:克级-公斤级
Productivity capacity:Gram to tons/year ,cGMP
