海洲赛维自研的环境监测数据传输模块E700正式上市
浏览次数:4802 发布日期:2013-4-27
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
北京海洲赛维科技有限公司自主研发的环境监测数据传输模块E700正式上市
遥测遥报的方式有很多种,目前用的比较多的方式就是建立固定IP地址服务器,数传单元将采集的数据通过GPRS网络发送到固定的IP地址服务器上,当然还有通过GPRS发送短信的模式、或者距离较近时使用数传电台来发射接收。通过短信发送每次都接收短信,费用高,并且数据不易保存整理。通过数传电台发送,发送距离受到限制。建立服务器的方式一般需要客户自己搭建服务器,并且服务器拥有公网的固定IP地址。这样搭建的成本较高,而且还需要后续的维护成本。
数据传输模块E700
现在进口的仪器现在支持可发送电子邮件的输出设备,这在不要求实时性特别好的场合,可以很方便的用到。北京海洲赛维科技有限公司自主研发并一直改进并的数据传输模块E700于2013年正式投入市场。E700与进口产品一样具有发送电子邮件的功能,所采集数据通过GPRS网络,可以直接发送到客户指定的电子邮箱,客户可以使用配套的软件,将数据收回,显示,存入数据库,以供今后查询和浏览。E700数据传输方式与固定IP地址发送方式相比有以下优点:1、不需要搭建服务器;2、不需要申请固定IP地址,采用免费电子邮箱。
数据传输模块E700主要特点:
1、可兼容多种传感器,如水位传感器、水质传感器、气象传感器等,兼容RS-232,RS-485,SDI-12 等多种接口。
2、可设定采集间隔、平均次数、发射间隔、收发邮箱等,可配置性较强。
3、内置高能可充电锂电池,并可以外接太阳能板,同时具有电池充放电智能管理模块,实时监控电源情况。
4、E700除可以采集数据外,还具有存储功能,可扩展存储容量,支持MiniSD存储卡,数据具有备份,防止数据丢失,保证了数据安全。
5、采用超省电节能设计电路,超低功耗,同时电池可更换。
6、仪器外壳防水设计,水下10米无渗漏。
7、仪器防丢失,内置微型GPS,可报告自己的地理位置。
E700配套数据监测软件
如果您有系统集成、远程采集、数据传输的要求,欢迎您随时致电来询该款仪器。
