当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 业纳参加2013年度慕尼黑上海光博会
业纳参加2013年度慕尼黑上海光博会
浏览次数:11415 发布日期:2013-3-18  来源:业纳(上海)精密设备有限公司
业纳激光与材料加工事业部介绍了其在半导体材料领域所取得的成就,并进一步展示了其在激光材料加工方面推出的明星产品。3 月 19 日至21 日,中国上海,上海新国际展览中心 W2 展厅 #2420 展位,慕尼黑
上海光博会即将开幕。
“很高兴能在 2013 年度慕尼黑上海光博会上,向亚洲准顾客们介绍我们在半导体材料和激光材料加工领域取得的最新成就。”业纳激光与材料加工分公司中国区总经理Martin Wachholz 说道。“拥有业纳技术,您能实现应用创新,如使用二极管激光器直接、快速、高效地加工各种几何形状各异的材料。”
采用业纳新型单发射器和迷你激光棒实现创新性激光应用
全新的单发射器和迷你激光棒现已上市,可选波长有 915nm 和 940/955nm,是光纤激光器的完美泵浦源,同时完美适用于二极管直接应用和塑料件焊接或韧化处理等其他应用。
9xx nm 单发射器的输出功率为 12W,从 90μm 的孔洞中向外发射。12W 时,被动安装式散热器的插座电热转换效率为 64%,最大电热转换效率为 74%。在远场分布为 26° x 6.5°(达到一半最大值(12W) 时,宽度最大)的情况下,是耦合成 105μm 的光纤的理想选择。
9xx nm 的迷你激光棒是非常杰出的解决方案,能够集单发射器的耦合效率和全幅激光棒的安装成本为一体。迷你激光棒内含五个发射器,每个发射孔洞的规格为 90μm ,孔洞间距为 1000μm 。建议输出功率为 55W。被动冷却式散热器的插座电热转换效率为 69%。远场分布情况与单发射器相同。
除新型的迷你激光棒外,业纳还展示了适用于大功率应用的其他单发射器和激光棒用,并且效率较高、拥有卓越的使用寿命。这些产品现已上市,可选波长在 792nm 和 976nm 之间。所有的半导体产品均经严格的工艺控制制造而成,因此其品质、可靠性和较长使用寿命均能满足最高要求。
采用业纳 1kW 光纤激光器切割和焊接金属材料
在2013 年度慕尼黑上海光博会上,业纳还展示了自身研制的JenLas® fiber cw 1000 光纤激光器。这种 OEM 光纤激光器的输出功率为 1kW,完美适用于工业环境中的材料加工。
JenLas® fiber cw 1000 可确保较高的生产效率和卓越的加工品质,尤其是切割和焊接厚度和几何形状各异的金属件时,这些优势更为明显。业纳对各层次的激光技术有着深入的了解,并具有丰富的多种应用经验,确保业纳能够轻松、灵活地将其激光器集成到全球客户系统和设备中。
与常规机械或化学工艺(如胶合、钎焊或热板焊接)相比,采用光纤激光器进行激光焊接在灵活性、加工质量和加工速度上均有优势。焊缝强度极高,即使是尺寸罕见的部件,也可实现快速、可靠加工。采用 JenLas® fiber cw 1000 进行切割和焊接可为用户提供更多潜能,便于用于创造新前景。
进一步研发成就:激光棒CN安装底架
业纳激光与材料加工事业部推出了进一步研发出的 CN 散热器。由于二极管激光棒采用双侧冷却方式,与二极管激光棒常规安装技术相比,该散热器的冷却效率更高,最高幅度可达30%。
此外,通过进一步研发CN 散热器制造技术,未来还可能将半导体激光器安装在散热器上,同样以硬脉冲形式运行。因此,这些高效被动式散热器可拓展至激光泵浦和材料加工等更多其他应用领域。
适用于多种微观应用的 IRxx 系列激光器
业纳奉献给亚洲准客户产品——已在光伏产业名闻遐迩的产品 —— 便是红外盘形激光器系列的JenLas® disk IRxx。这些激光器脉冲长度较短,重复率较高,脉冲能量亦恒定较高。其带给用户的另一大优势便是可灵活调整激光器参数,以便找到适用于单个工艺的最佳参数组合。这就意味着,可单独调整每一个参数,如脉冲持续时间、重复率和激光功率。
激光器与智能激光器控制系统一起交付,其具有标准化的界面,可以简化集成。这样一来,不论是模拟式控制还是数字式控制,客户均可通过软件实现高度灵活的控制。
JenLas® disk IRxx激光器的完美的微型材料加工解决方案,其适宜应用包括太阳能电池和金属件钻孔、微型架构、金属箔切割和碳纤维增强塑料 (CFRP) 加工。
如需了解 2013 年度慕尼黑上海光博会上展出的更多业纳产品信息,请访问:
http://www.jenoptik.com/laser-china
下载高清图片,请点击:http://www.jenoptik.com/pdb-lasersystems
【关于业纳激光与材料加工事业部】
业纳旗下设有激光与材料加工事业部,是业界领先的激光技术供应商之一;从部件到完整的激光系统,业纳能够提供贯穿激光材料加工整个增值链的产品和解决方案。在激光器业务领域内,公司专门致力于研制优质半导体激光器、可靠的二极管激光器(可用作模块或系统),以及创新性固态激光器(如盘形激光器)。凭借丰富的产品组合,业纳成为从 cw 到 fs整个脉冲宽度范围的理想合作伙伴。在大功率二极管激光器领域,业纳是全球公认的品质领导者。在激光加工系统业务领域内,业纳开发、制造的激光设备能够集成到客户生产线中,参与客户的工艺优化和自动化。
这些激光设备可用于加工塑料件、金属件、玻璃件,以及薄膜。业纳激光系统能够确保最高加工效率、加工精度和加工安全性。此外,客户还可在应用中心试用多种激光源和激光设备,从而找到适于自身应用的最佳解决方案。最后,业纳产品组合还涵盖了能效较高、环境友好的排气清除系统,能在激光加工和其他工业加工过程中清除所有污染物,无任何残留。
