当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > BIORISE ATP现场检测系统2012隆重上市
浏览次数:5250 发布日期:2012-4-6  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
——手持、快速、灵敏、广谱、简捷、网络化的现场微生物定量检测设备
我集团公司研发生产的ATP Quickswab检测拭子和手持式ATP荧光检测仪BioLum可对,可能受到生物物质污染的表面和水源提供快速卫生分析。与耗时费力的传统方法相比,该检测方法能快速对现场卫生状况进行即时洁净度的确认。整个过程包括ATP检测装置和拭子的使用、根据检测结果的历史记录设定通过(pass)/不通过(fail)数值、现场洁净度的再次检测等。
该检测系统主要性能达到国际先进水平,检测结果稳定、可靠。国家相关部委也非常重视,已获得科技部重点扶持产品资格。
试剂原理:
三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate ,ATP)普遍存在于一切生物细胞内,是生物体新陈代谢的能量物质,对生物体的存在以及体内的生命过程有着特殊的意义。生物体死亡后,ATP很快被分解。ATP生物发光法是利用ATP与荧光素-荧光素酶反应产生光子,再利用荧光照度计检测发光值,从而得到ATP的量。因此,通过测定样品中的ATP浓度,即可推算出微生物的含量,从而检测物体被污染的程度。
ATP Quickswab是基于ATP生物发光计数的原理测定样品中微生物污染程度的快速检测设备。即在ATP存在的条件下,重组荧光素酶可催化底物D-荧光素氧化并发射荧光。除ATP外,在其它底物过量的情况下,光子数量与ATP量在一定范围内呈线性关系。本拭子灵敏度为 5×10-17mol ATP,发光半衰期大于5分钟,保质期长达1年。
用  途:
ATP荧光检测系统可对公共场所清洁度、室内餐饮用具、桌面、操作人员手表面,医疗卫生行业操作台面以及医疗窥镜等进行卫生洁净度及细菌总数的检测。是食品行业进行HCCP监测的首选产品。
国家《卫生监督机构建设指导意见》(卫监督发[2005]76号文)、《卫生监督机构现场快速检测设备装备标准》要求省、市、县三级卫生监督机构必须配备ATP荧光检测仪作为“食品卫生安全现场快速检测设备”和“传染病、各类医疗卫生机构卫生监督现场检测设备”。
ATP荧光检测仪BioLum产品特点:
 1、  结果定量化
检测极限达4×10-17摩尔ATP
 2、检测快速实时化
采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
3、体积微型手持化
便携式设计,重量小于260克
4、功耗超低化
持续工作时间>12h,待机时间>300h
5、操作自动化
按键少,人机界面友好
6、控制智能网络化
数据可传至电脑网络,智能判断菌落群数是否超标
7、试剂开放化
适合多个厂家的ATP检测试剂
8、电源管理职能化
充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器
安全性:
    如按照标准实验程序操作,ATP Quickswab各组成部分不会对人体健康产生任何威胁。废弃装置丢弃前无需经过特殊处理。
BIORISE GROUP
上海代表处:上海朗赋实业有限公司
市场部地址:上海市徐汇区田林路6号
邮编:200233
研发中心地址:上海市张江东区瑞庆路526号
http://
电话:86-021-64364776
传真:86-021-64837517
Email: biorise@126.com
