泰乐祺应用实验室推出食用油中黄曲霉毒素B1检测方案
2011年辞旧迎新之际爆发的黄曲霉毒素“致癌门”大有愈演愈烈之势。继蒙牛乳制品黄曲霉毒素M1超标之后,广东省三家公司生产的部分产品被检出致癌物质黄曲霉素超标。近期,深圳市场监督部门随后也在当地检出7批次食品黄曲霉毒素超标,并发现餐饮服务行业仍旧存在使用问题油现象。
黄曲霉毒素业已成为一个困扰食品业界的广泛问题。民以食为天,食品安全是关系到千家万户,关系到食品企业存亡的关键,食用油中黄曲霉毒素B1含量超标,源自花生原料霉变,可能是花生在种植、运输及储存过程中因天气湿热发霉,造成黄曲霉、寄生曲霉等生长繁殖。黄曲霉毒素是一种致癌物质,其毒性是氰化钾的10倍,砒霜的68倍。黄曲霉毒素的毒性要在加工温度超过280℃时才可以破坏,一般的烹饪方法没办法去除掉,唯有在源头杜绝黄曲霉毒素的污染才是最佳的解决之道。
对黄曲霉毒素B1的限量,在之前的相关食品卫生标准中有明确规定,其中:玉米、花生仁、花生油中不得超过20ug/kg;大米和其他食用油类不得超过10ug/kg;其他粮食、豆类、发酵食品不得超过5ug/kg;婴儿代乳食品不得检出黄曲霉毒素B1。作为国内专业从事霉菌毒素检测技术与产品服务的供应商, 2010年泰乐祺科技投资成立了"检测应用实验室",重点关注食品安全事件尤其是涉及霉菌毒素安全等问题,以期快速提出解决方案。
泰乐祺科技现针对近期出现的食用植物油中黄曲霉毒素超标问题,提出以下解决方案。
免疫亲和柱+KRC光化学柱后衍生法
1. 简介
Pribofast黄曲霉毒素总量免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的毒素,从而对毒素样品起到非常针对性的纯化作用,然后用HPLC/FLD+KRC柱后衍生系统可以有效的测定黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2浓度,提高检测的准确性和灵敏度。
2. 免疫亲和柱/KRC衍生法特点:
· 特异性很强使得样品净化效果极佳;
· 使用免疫亲和柱操作架可以使样品净化快速,提高检测效率高
· HPLC+FLD+KRC柱后衍生化,有效提高检测灵敏度,实现较低的检测限 (黄曲霉毒素B1 0.05ppb)。
· 衍生化操作方便,光化学衍生化无需使用衍生试剂(通常电化学柱后衍生均需要使用衍生试剂,分析成本高,操作麻烦,仪器故障率较高)。
· 回收率高,达到90%以上
3. 免疫亲和柱法操作步骤简介:
1) 样品处理(植物油脂)
· 准确称取试样25.0 g 于250m L具塞锥形瓶中
· 加人5g 氯化钠及加人甲醇/水,以均质器高速搅拌提取2min;
· 定量滤纸过滤,并准确移取15 M l滤液并加人30mL水稀释混匀;
· 用玻璃纤维滤纸过滤1-2次,至滤液澄清,备用。
2) 将回温的免疫亲和柱安装在泵流操作架进行过柱净化:经过Pribofast黄曲霉毒素B1免疫亲和柱(IAC-011-3)活化、淋洗、洗脱三步骤,洗脱下来的溶液可直接用于HPLC检测;
3) 测定:HPLC直接进样,经黄曲霉毒素专用色谱柱、KRC光化学柱后衍生化后荧光检测器直接记录黄曲霉毒素B1浓度;
ribofast KRC 柱后衍生器和 HPLC参数
Pribofast KRC-25 柱后光化学衍生器 波长:254 nm
HPLC-色谱柱 :黄曲霉毒素专用色谱柱150 x 4.6 mm; C-18
流动相: 甲醇/水 (45/ 55 v/v)
流量:1.0 mL/min 柱温: 30 °C
进样体积: 20μL
荧光检测器: λ-激发波长: 365 nm λ-发射波长: 440 nm
液相色谱仪检测配置
高效液相色谱仪带有荧光检测器
Pribofast KRC-25 柱后光化学衍生装置,含有1ml反应池,纳米灯管254nm
黄曲霉毒素专用色谱柱 C18 150 x 4.6 mm
以下为我公司黄曲霉素检测相关产品订购信息:
产品货号 |
产品名称及规格 |
数量 |
IAC-010-3-25 |
Pribofast, Aflatoxin B1 columns/pck 3mL, widebore column
黄曲霉素B1免疫亲和柱3ml,25支/盒 |
1盒 |
STD#1041-1 |
Standard of aflatoxin B1
黄曲霉素B1标样,1ml,4度阴暗保存 |
1盒 |
Pribofast KRC-25 |
Photochemical Reactor for Enhanced Detection Aflatoxin B1, B2, G1, G2; Pribofast KRC-25 230V 50 HzUVE 254 nm
lamp
Pribofast KRC 光化学柱后衍生反应系统,254nm纳米紫外灯 |
1套 |
ODS-150 |
HPLC-Column for Aflatoxin Analysis, C18 150 x 4.6 mm
黄曲霉毒素专用液相色谱柱 |
1根 |
IAC-8 RACK |
泵流操作架/免疫亲和柱操作架,用于免疫亲和柱样品净化操作
(含气泵 转换头等配件,多用连接头是选配) |
1套 |
更多信息请联系:
北京泰乐祺科技有限公司 市场部
联系电话: 010-63380700 52453171 52453170 13311089404
公司网址:www.rapid-bio.com.com
关泰乐祺 & PriboLab
作为面向全球提供霉菌毒素检测技术解决方案的主要服务商之一,PriboLab凭借强大的研发团队和霉菌毒素检测技术的研究,为全球农业生产、食品加工与粮食、饲料工业等行业提供专业的真菌毒素检测技术产品与技术服务。北京泰乐祺科技作为 PriboLab在中国的唯一合作伙伴,积极为国内客户提供优质的霉菌毒素检测技术与产品服务,为国内客户提供适宜的霉菌毒素检测方案,帮助客户建立高效优质的霉菌毒素项目检测分析平台。
