当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 深圳瑞沃德新品推荐--Hatteras无创血压测量系统
浏览次数:4365 发布日期:2011-8-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
    2011年美国Hatteras公司正式授权深圳瑞沃德公司为其中国区总代理,在本期新品推荐中将特别推荐-美国Hatteras公司无创血压测量系统。
Hatteras无创血压测量系统
经济的1000型单通道无创血压测量系统采用了最新的血压分析技术,测量结果包括心率、收缩压、舒张压、平均动脉压(MAP)。通过添加动物测试平台可以方便的将系统扩展为双通道,对小鼠或大鼠进行测量,应用Comm for Windows软件,可以实现系统的完全自动化。脉搏曲线可实时观察并可储存,以方便进一步分析。结果文件可输出为通用表格文件,如EXCEL。
Hatteras无创血压测量系统技术优势
脉搏测量。采用集成了互导倒数放大器的单片光电二极管(photodiode)进行测量,该技术具有非常小的信号噪音,因此对小鼠尾部血流的细小脉搏信号具有极强的灵敏性。
尾部照明。通常的无创血压系统均采用固定光强度的光源对尾部进行照明,这会导致对于较小血流的过度照明而无法进行脉搏监测。通过大量的计算,该系统使用最有效的照明量来监测脉搏。
压力监测。在尾套位置设置压力传感器,以保证测量时压力值的精确性与准确性。
信号调制。脉冲信号一获得,即被放大器和过滤器进行信号调制,这有助于消除任何对脉冲信号的潜在干扰。
A/D信号转换。模拟脉冲信号要转换为数字信号。因为数字信号的抗干扰性要远优于模拟信号,因此尽可能早的将信号转换就非常重要。本系统的信号转换器与信号调制器在同一位置,这就使得噪音干扰的几率大大减少。
温度控制。本系统在室温下即可对一个训练良好的小鼠进行测量,测量未经训练的动物时,也可以进行加热测量。低电压的硅胶加热器位于样本平台的下方,并有温度传感器进行反馈控制。本系统可精确保持设定温度,当温度传感器故障时,即停止加热,避免过度加热动物。安全性更高。
动物测试平台。本系统的动物固定器采用黑暗环境设计,使被测动物更为舒适。固定器采用轻铝材质,涂以环氧树脂,可方便灭菌,并且结实耐用。另外,可拆分的设计方便于固定动物,并易于清洗。
 【订货信息】
产品型号
产品描述
SC1000M
单通道自动无创血压测试仪(小鼠)
SC1000R
单通道自动无创血压测试仪(大鼠)
MC4000M
四通道无创血压测试分析系统(小鼠)
MC4000R
四通道无创血压测试分析系统(大鼠)
SC1000MSP
SC1000小鼠平台,包括1号小鼠固定器,CAT5连接线,通气管路
SC1000RSP
SC1000大鼠平台,包括1号大鼠固定器,CAT5连接线,通气管路
MSH001
1号小鼠固定器,适用于30g以下小鼠
MSH002
2号小鼠固定器,适用于30-45g小鼠
MSH003
3号小鼠固定器,适用于45-60g小鼠
MSH004
4号小鼠固定器,适用于60g以上小鼠
RSH001
1号大鼠固定器,适用于250g以下大鼠
RSH002
2号大鼠固定器,适用于250-400g大鼠
RSH003
3号大鼠固定器,适用于400-550g大鼠
RSH004
4号大鼠固定器,适用于550-700g大鼠
RSH005
5号大鼠固定器,适用于700-850g大鼠
RSH006
6号大鼠固定器,适用于850-1000g大鼠
Hatteras无创血压测量系统参数请参考:http://www.rwdls.com/ArticleShow.asp?ArticleID=325
 【深圳瑞沃德公司产品列表】
 脑立体定位仪  微量给药系统  微量注射泵  手术器械  行为学仪器
痛觉测试设备  微透析系统   移液器   无创血压测试系统
多导生理信号记录系统  刺激器和放大器  动物呼吸机及气体麻醉机
组织血流仪  离体器官仪器  膜片钳系统  组织切片机
 如果您对我们的产品有任何需要,欢迎咨询免费热线400-886-1127或登录www.rwdls.com www.rwdstco.com,我们将竭诚为您提供优质的服务!
