德国SG纯水系列推出新品
浏览次数:4707 发布日期:2009-8-21
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
德国SGwater推出三款超纯水系统新品,分别是:LaboStar-1 系列超纯水系统、LaboStar-3 超纯水系统、LaboStar 3/6 TWF系列超纯水系统。
LaboStar-1 系列超纯水系统
高品质、低成本
LaboStar-1超纯水机系列,结构设计紧凑而且经济实惠,可制造用于分析级的超纯水,摆放位置灵活,既可以放在实验室台柜上使用也可以安装在墙上使用。DI型的水质电导率0.055 µS/cm(相当于18.2 MW-cm),TOC值< 10 ppb。UV型的TOC值1-5 ppb。水质超过所有相关标准,包括ASTM, NCCLS 和ISO 3696 一级水的质量标准。Labostar DI 以去离子水、蒸馏水为进水,或以反渗透装置产出的水为进水。
LaboStar1-DI的纯化柱采用精选的填充材料以确保产水满足高质量标准。精确的电导率传感器监测装置保证系统有效循环运转和出水的质量。
取水器上装有0.2µm终端过滤器可去掉热源,而无需再使用任何过滤器。超纯水中热源含量< 0.001 EU/ml。
LaboStar-3 超纯水系统
装备充分-满足所有需要
LaboStar-3系列是可移动桌面安放式系统,包括一个储水箱(可直接装满进水),能有效生产分析级超纯水,产水的电导率为0.055µS/cm,电阻率为18.2MW-cm,TOC的值1-10ppb,进水需是去离子水,蒸馏水或从反渗透设备进渗透水。LaboStar-3采用精选材质的纯化柱确保出水满足高质量标准要求。产出水质超过所有相关标准,包括ASTM, NCCLS 和ISO 3696 一级水的质量标准。
取水器上装有0.2µm终端过滤器可去掉热源,而无需再使用任何过滤器(如超滤器)。超纯水中热源含量< 0.001 EU/ml。
从自来水变成超纯水-只需一个创新的步骤
LaboStar-3/6 TWF系列以自来水为进水生产超纯水。系统内置一个前处理模块,此模块含有一个预过滤柱和反渗透柱。系统显示屏上显示纯水的水质情况。储水箱储存的纯水通过循环泵和纯化柱在系统内不断循环流通以保证水质。使用者可以直接从储水箱中取纯水,或者从取水器中取得超纯水,超纯水的水质:电导率0.055µS/cm,电阻率18.2 MW-cm,TOC值1-10 ppb。功能型设计的LaboStar系统高效经济,是小型实验室用户或者用水量较少用户的最佳选择。出水质量超过所有相关标准,包括ASTM, NCCLS 和ISO 3696 一级水的质量标准。精确的电导率传感器监测装置保证系统有效循环运转和出水的质量。
