当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 安捷伦科技亮相PITTCON同期推出新一代HPLC-Chip/MS
浏览次数:4046 发布日期:2009-3-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
安捷伦科技公司(NYSE: A) 在刚刚结束的PITTCON 2009上介绍了其气相色谱(GC)旗舰产品线的重大改进,可以让用户以更低的成本分析更多样品,并提高了复杂样品的分析效率。第二代安捷伦HPLC-Chip/MS也在这里首次亮相,其寿命比现有HPLC-Chip提高了两倍。 另外,安捷伦宣布了一项与美国环保局(EPA)合作研究与开发的协议(CRADA),将共同研究环境中的全氟化合物。
“分析实验室需要在不影响质量的情况下,用更短的时间分析更多的样品,而安捷伦GC的突破性设计能够将其实现,”安捷伦副总裁、气相色谱系统和流程自动化总经理Shanya Kane说,“我们今天的新品发布,就是安捷伦长期以来帮助气相色谱用户,使其仪器投资价值最大化的最新实例。”|
【 安捷伦推出7693A 系列气相色谱自动液体进样器(ALS)】
7693A采用全新的设计,在分析通量、灵活性、样品制备自动化、以及对当前所有安捷伦台式气相色谱仪器的适用性方面,都有重大提升。新ALS是模块式的,让用户可以配置其最需要的自动进样器—— 从一个带16位样品盘的基本进样器开始,可以根据需求不断增添新的功能。可选件包括,第二个进样塔、150位样品盘和样品瓶加热器/混合器/条码阅读器等,适用于长时间无人执守操作。
安捷伦独有的快速进样技术,速度是其它竞争公司ALS的两倍。进样时间不到100毫秒,最大限度地减少了样品降解和针头歧视效应。双进样塔配置使样品通量倍增。
安捷伦提供可选件加热器/混合器/条码阅读器,可以自动进行大量的进样前处理工作,大大节省了时间和人力,也消除了操作者之间可变因素的影响。溶剂消耗的支出减少了90%。
【 新型多模式气相色谱进样口以超值价格提供更高性能 】
安捷伦还推出了多模式气相色谱进样口,具有分流、不分流和程序升温气化(PTV)功能,价格大约比过去低$2,500,而且减少对维护的需求。
程序升温功能还具有进样体积范围宽、能分析热不稳定样品,以及通过减少样品制备步骤提高效率等优势。这种新的进样口结合安捷伦扳转顶盖功能,可在几秒钟之内更换衬管,不需要使用特殊工具或培训。
PTV的一个主要优点就是具有进注高基质样品的能力,进入GC或GC/MS前很少或不需要净化。在Agilent 7890A GC和5975C GC/MS上与反吹功能结合在一起,将提高效率,并减少维护。
“脏”的样品可以进注到GC或GC/MS中。当待测化合物到达检测器时,气流反向,将预柱中的高沸点化合物从进样口反吹出,使其不能进入分析柱,从而延长色谱柱的使用寿命,减少维护需求。新进样口和标准进样口一样,使用普通的衬管、隔垫、密封垫圈、螺母和O形圈,不需要配备特殊备件。
【 世界上最惰性毛细管气相色谱柱 】
安捷伦宣布,将Agilent J&W DB-1ms 和HP-1ms Ultra Inert超惰性柱添加到业内最惰性毛细管气相色谱柱系列产品(Agilent J&W Ultra 超惰性毛细管 GC柱)中。良好而均一的惰性使这类色谱柱能以更高的置信度对活性化合物(如,酸和碱)进行痕量分析。这种新的柱化学性能尤其适合香气指纹图谱分析、农药和滥用药物分析,以及未知样品筛查等应用。
“我们提高GC柱效,让活性样品获得良好峰形,这类色谱柱使我们的用户对结果更有信心,”安捷伦副总裁兼消耗品部总经理 Helen Stimson说。
【 连接质谱的新一代HPLC-Chip寿命延长了2倍 】
安捷伦还发布了Agilent 1200 系列 HPLC-Chip II,先驱的高效纳流液相色谱/电喷雾质谱系统的第二代产品。新设计的芯片平台寿命比原来的HPLC-Chip延长了2倍多。
在新的HPLC-Chips中增加了安捷伦的专利Ion Implantation (II),技术针对不同应用,将寿命延长到1000次进样以上。主要的优点是降低了每次实验的成本,提高了芯片之间和每次分析之间的重现性。碳离子嵌入过滤器明显改善了聚酰亚胺表面的性质,减少了旋转阀和芯片本身的摩擦,从而延长了寿命。
安捷伦 HPLC-Chip II最先推出的有磷酸化多肽(用于翻译后修饰研究)、大容量蛋白鉴定芯片和超高容量芯片。在接下来的几个月内,HPLC-Chip II 技术将扩展到HPLC-Chip全部产品系列。现在安捷伦提供12款HPLC-Chip,再加客户定制版。所有安捷伦HPLC-Chip都与全部安捷伦质谱仪兼容。
【 安捷伦与美国EPA合作研究全氟化合物 】
安捷伦今天宣布和美国EPA签署了合作研究与开发协议(CRADA),与美国EPA 国家暴露研究实验室用安捷伦飞行时间质谱(TOF-MS)检测和鉴定环境中的已知和未知全氟化合物(PFC)。
在以往研究的基础上,对环境中全氟有机化合物的研究近来越来越受到关注,需要了解其在环境和生物系统中的分布、持久性及毒性。国家暴露研究实验室 (NERL)与安捷伦之间的协作将集中在PFOS和PFOA(全氟 辛磺酸和全氟辛酸——许多商业产品都在使用这两种化合物)异构体及相关化合物的鉴定,确定其在环境中的分布和人体接触时的可能通路。
在这项CRADA 中使用的Agilent 6220 Accurate Mass TOF将帮助EPA检测和鉴定万亿分之几范围内的的化合物。其功能(结合安捷伦MassHunter软件)特别适用于非常少量未知化合物的检测和鉴定。
关于安捷伦科技
安捷伦科技(NYSE: A)是全球领先的测量公司,是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者,公司的19,000名员工在110多个国家为客户服务。在2008财政年度,安捷伦的业务净收入为58亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问: www.agilent.com.cn 。
