瑞顶环境完成鸟类栖息地土壤水温盐监测系统安装培训
浏览次数:158 发布日期:2026-11-23
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
南京林业大学信息学院 | 2026 年 11 月 12 日 | 服务单位:北京瑞顶环境科技有限公司
一、产品介绍
本次交付的系统由 METER ZL6 云数据采集器、6 个 TEROS 12 土壤水分温度电导率传感器和 ZENTRA Cloud 云数据平台组成,用于南京市六合区龙袍湿地公园鸟类栖息环境下的土壤状态长期监测。ZL6 提供 6 个 3.5 mm 立体声传感器接口,支持 METER 模拟、数字与脉冲传感器即插即用,内置太阳能板与 6 节 5 号镍氢充电电池,无需外部供电即可长期野外运行; TEROS 12同时测量土壤体积含水量、温度与电导率,含水量量程覆盖 0~100 % VWC,温度量程 -40~60 ℃,电导率量程 0~20 dS/m。配套 ZENTRA Cloud 云数据平台支持多站点设备集中管理,可在电脑或手机端远程查看、下载与共享数据,支持远程修改传感器配置、低电量报警与基于 GPS 的站点定位,数据在无线传输的同时同步保存在采集器非易失性存储器中。
二、安装服务
本次现场服务面向南京林业大学信息学院在南京市六合区龙袍湿地公园开展的鸟类栖息地土壤环境监测项目。由北京瑞顶环境科技有限公司上门交付并开展现场培训,内容包括 ZL6 主机、太阳能板、电池、6 支 TEROS 12 传感器及安装附件的设备认知,蓝牙连接与 ZENTRA Utility 应用配置、ZENTRA Cloud 账户与监测站点建立、传感器端口分配与命名,以及开机自检、数据读取与设备收纳。现场按“设备清点—站点勘选—账号与参数配置—传感器埋设—通电自检—云端验证—复位收纳”的标准流程演示,参训人员逐一上手,完成从组件认知到数据上网的完整操作。
仪器按 6 个点位分区布设:以 ZL6 为中心站点,6 支 TEROS 12 分别接入 1~6 号传感器端口,与六个监测点一一对应;传感器统一沿水平向插入原状土,探针完全进入土体,安装深度控制在 10 cm,尽量降低对鸟类栖息地的扰动。全部点位安装完成后进行信号质量与通信测试,确认 6 个通道的数据在 ZENTRA Cloud 上逐小时正常回传,并核对采集间隔、上传频率与传感器校准系数。
三、客户评价
面向南京林业大学信息学院在龙袍湿地公园的鸟类栖息地监测场景,本次培训使参训人员掌握了系统组成原理、标准安装工艺与云端数据管理方法,建立起可重复、可追溯的土壤环境监测流程,达到预期培训效果。系统可连续获取 6 个点位的土壤含水量、温度与电导率数据,为分析候鸟栖息地土壤水分与盐分动态、评估湿地生境质量提供数据支撑,为湿地鸟类保护与生态修复研究积累长期观测资料,用户方反馈良好、认可其在教学科研中的实用价值。
