当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 新品发布:ACHROM Oligo Nexa 全自动寡核苷酸合成仪
浏览次数:198 发布日期:2026-11-23  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
随着siRNA、ASO、mRNA 等寡核苷酸药物管线在国内快速推进,临床前工艺开发阶段对合成设备的要求正在发生变化。
  • 一方面,研究人员需要在实验室级别快速完成序列筛选、条件优化和小试验证;
  • 另一方面,工艺放大的早期数据必须可靠、可追溯,才能支撑后续从克级到公斤级的衔接。这对合成仪的精度、灵活性和过程分析能力提出了更高要求。
2026 年,泰渡生物在 ACHROM 蛋白纯化系统的成熟技术积累之上,正式推出 ACHROM Oligo Nexa 全自动寡核苷酸合成仪——一款面向实验室级别、覆盖 10 μmol 至 12 mmol 合成规模的国产自动化合成平台。
01 为什么临床前工艺开发需要一台“够灵活”的合成仪
寡核苷酸药物的临床前工艺开发,本质上是一个“快速试错 + 逐步收敛”的过程。
研究人员需要在较短时间内回答几个关键问题:
  • 不同序列的偶联效率如何?
  • 修饰单体引入后对合成周期有什么影响?
  • 脱保护、偶联、氧代/硫代等各步骤的参数如何调整才能兼顾收率与纯度?
  • 到更大规模时,流路设计是否会引入死体积或交叉污染?
这些问题的答案,都依赖一台既能精确控制试剂输送、又能实时反馈过程状态的合成设备。如果设备只能跑固定程序、没有在线监测、换一种修饰单体就要重新调整整个流路,工艺开发的节奏就会被拖慢。
ACHROM Oligo Nexa 的设计出发点,正是为了在实验室级别解决这一类问题——让工艺开发阶段的每一次合成,都既能跑标准方案,也能灵活调整;既能拿到产物,也能拿到过程数据。
02 五大核心设计,覆盖工艺开发全流程
ACHROM Oligo Nexa 不是一台“只能跑标准序列”的合成仪,而是围绕工艺开发场景做的系统性设计。以下五个维度,是它最值得关注的特点。
(一)双高精度泵驱动+ 低死体积流路
寡核苷酸合成对试剂输送的稳定性要求极高——脱保护、偶联、氧代/硫代每一步的试剂用量和流速偏差,都会直接累积到最终的偶联效率和产物纯度上。
ACHROM Oligo Nexa 采用双高精度泵驱动,配合低死体积流路设计,确保试剂输送稳定可控。这一设计在两个层面有实际意义:一是小合成规模(如 10 μmol)下,试剂用量精确不浪费;二是放大到较大规模(如 12 mmol)时,流路中的死体积不会造成试剂残留或交叉污染,保证批次一致性。
(二)多参数在线监测,把“黑箱”变成“白箱”
传统的寡核苷酸合成更像一个“黑箱”——跑完一个循环,拿到产物才知道结果。ACHROM Oligo Nexa 把这个过程打开了。
系统内置UV、电导、压力、温度及气泡等多参数在线监测,并支持 DMT 脱保护峰积分与偶联效率计算。这意味着:
  • 每一轮脱保护的实时吸光度变化,都可以被记录和积分;
  • 根据DMT 峰面积,系统可以自动计算每一步的偶联效率,判断序列在哪个位置开始出现衰减;
  • 压力、温度、气泡等异常状态可以提前预警,避免整批合成失败。
对于工艺开发来说,这种过程数据的价值不亚于产物本身——它让研究人员知道“为什么这一批好、为什么那一批差”,而不只是“这一批好不好”。
(三)分阶段模块化方法编辑,降低定制化门槛
工艺开发阶段,很少有一次成型的标准方案。研究人员经常需要根据序列特点,调整脱保护时间、偶联时间、涤体积、修饰单体的引入顺序等参数。
ACHROM Oligo Nexa 支持分阶段模块化方法编辑,内置标准合成工艺模板。用户在模板基础上调整关键参数后,系统可以自动生成并执行定制化合成方案,不需要从头搭建完整程序。
这种设计的实际好处是:把方法开发的“试错成本”从“重新编程”降低到“参数微调”,让研究人员把精力放在工艺本身,而不是设备操作上。
(四)最多16 种亚磷酰胺单体输入,适配复杂序列
随着修饰寡核苷酸(如2-OMe、2-F、LNA、硫代磷酸酯等)在药物分子中的比例越来越高,合成仪需要灵活配置不同类型的单体,而不是只能跑常规的 A/T/C/G。
ACHROM Oligo Nexa 支持最多 16 种亚磷酰胺单体输入,可灵活配置常规及修饰亚磷酰胺单体,满足多样化序列设计与复杂寡核苷酸的合成需求。对于需要同时测试多种修饰组合的工艺开发项目,这一点尤其重要。
(五)全流程化学品兼容材质
寡核苷酸合成涉及乙腈、脱保护试剂、氧化剂、盖帽试剂等多种强溶剂和腐蚀性化学品,对管路和接触部件的材质要求很高。如果材质不兼容,长期使用后会出现溶出、变形或污染,直接影响合成结果和设备寿命。
ACHROM Oligo Nexa 所有与样品接触的管路和部件,材质均兼容寡核苷酸合成全流程常用化学品。这一设计看似基础,但直接决定了设备的长期稳定性和维护成本——在工艺开发阶段,没人希望设备本身成为变量。
03 Chiron 软件:从纯化到合成的统一控制体验
如果说硬件决定了合成仪的“上限”,软件则决定了它的“易用度”和“数据价值”。
ACHROM Oligo Nexa 系统通过 Chiron 软件进行控制——这套软件并非为新设备临时开发,而是泰渡生物在 ACHROM 蛋白纯化系统上已经过长期验证的智能控制平台。对于已经使用 ACHROM 纯化设备的用户来说,这意味着一个额外的好处:同一套软件操作逻辑,同时覆盖纯化与合成两个环节。
在寡核苷酸合成场景下,Chiron 软件的能力集中体现在三个方面:
从纯化到合成,Chiron 软件延续的不只是操作界面,更是泰渡生物对“设备如何融入实验室工作流”的理解——让设备服务于人,而不是让人适应设备。
04 关于泰渡生物
泰渡生物科技(苏州)有限公司成立于2017 年,是一家专注于生命科学与生物制药领域的国家高新技术与专精特新企业。
自成立以来,泰渡生物始终围绕生物分离纯化与合成技术深耕,为疫苗、抗体、重组蛋白、CGT、IVD 等领域客户提供 ACHROM 蛋白纯化系统、CHIRON(麒麟)控制软件、预装柱与层析填料,以及装柱、工艺开发、进口蛋白纯化设备维修维保和二手设备服务。
目前,公司业务版图覆盖全国,在北京、上海、杭州等核心城市设立分公司及办事处。ACHROM 系列产品已从最初的蛋白纯化系统,逐步扩展到覆盖实验室到工业级的多个产品线——ACHROM Oligo Nexa 的推出,正是泰渡生物从“纯化”走向“合成 + 纯化”一体化解决方案的重要一步。
对于寡核苷酸药物研发团队来说,这意味着:从合成到后续的纯化分析,国产设备不再是“单点替代”,而是可以形成一套完整的、技术同源的实验平台。
05 谁在用、用在哪里
ACHROM Oligo Nexa 的定位非常明确:实验室级别、工艺开发与小试研究。具体来说,它适合以下几类场景:
兼容固定体积柱及可调体积柱的设计,也让设备可以适配不同阶段的工作节奏——前期小量筛选用固定柱快速跑,后期放大验证用可调柱灵活调整。
从蛋白纯化到寡核苷酸合成,泰渡生物在国产生物制药设备这条路上,正在从“单点突破”走向“平台化布局”。
ACHROM Oligo Nexa 的推出,不是简单增加了一台新设备,而是给国内寡核苷酸药物研发团队多了一个选择——一个从方法开发、过程监测到数据追溯都能自主掌控的选择。
相关公司:泰渡生物科技(苏州)有限公司
联系电话:400-030-9828
E-mail:info@tdbio.com.cn
