当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 赛默飞色谱质谱软件Chromeleon 7.4.1全新发布
浏览次数:392 发布日期:2026-10-23  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
实验室软件的每一次升级,最终都要回到实际工作:能否减少重复操作,能否让数据处理更加高效,能否让复杂的系统管理变得更清晰。
近日全新发布的 Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.4.1,正是在这样的方向上继续向前。在 Chromeleon 7.4 已经建立的质谱定量、数据处理与企业级管理能力基础上,新版本进一步完善 MSⁿ 数据处理、色谱数据处理、合规管理以及网络化实验室运行中的多个关键环节。
这些变化未必都体现在“大功能”上,却与实验室每天的实际操作密切相关。下面就从几个典型工作场景出发,看看 Chromeleon 7.4.1 带来了哪些值得关注的变化。
01 从一张目标物列表开始,MSⁿ 方法建立可以更简单
把复杂留给软件,把更多时间留给数据判断。
做 MSⁿ 数据处理时,真正费时间的往往不是“有没有数据”,而是如何从大量扫描信息中找到正确的 MS²、MS³ 乃至更高阶确认扫描。尤其面对较大的 inclusion list 或数据依赖采集,人工逐项建立关联并不轻松。
自动关联连续 MS Scan Filter
Chromeleon 7.4.1 在 Custom Definition Editor 中加入 Auto-Identify Successive MS Scan Filter。导入目标物列表后,软件可结合 MS¹ 目标质量数、保留时间以及实际采集数据,自动寻找对应的 MS²、MS³ 及更高阶确认扫描,让 “目标列表 → 峰 → 确认扫描” 的衔接更直接。对于 Stellar™、Orbitrap™ 等平台上的靶向筛查与确认工作流,可减少大量手动筛选Scan Filter的步骤。
从导入目标信息开始,自动建立连续 MSⁿ 扫描关联
组分列表的维护与更新,交给软件来处理
新版本将质量数精度扩展至小数点后六位,并增强 Update XIC Settings:可根据采集谱图选择合适的 XIC 质量数,应用到定量峰、确认峰或指定 MS Order。已有 Processing Method 中维护好的组分,也可以选择并应用到新的方法中,让组分信息更容易沉淀和复用。
色谱和 MS 数据,一起交给下游工具
另一个很实用的变化,是 Chromeleon 7.4.1 可以把 UV 等色谱通道与 MS 数据共同导出到同一个.raw 文件。这样,在 Compound Discoverer™ 或 FreeStyle™ 中继续分析时,色谱与质谱信息不再需要分别管理,对保留时间对齐、信号关联和后续鉴定更友好。
02 一些每天都会遇到的数据处理问题,现在有了更直接的处理方式
不追求“看起来更复杂”,而是让常见操作更稳定、更省步骤。
在生物大分子分析应用中,复杂峰形是色谱数据处理中很典型的“时间消耗项”。大前伸峰、拖尾峰或肩峰一旦需要逐针人工调整,既耗时,也容易让不同分析人员之间的处理方式出现差异。
Chromeleon 7.4.1 新增 Enforced Drop Perpendicular。用户可以按目标峰的相对保留时间,或按峰高百分比定义切峰位置,左右两侧可分别设置。当序列中目标峰发生保留时间漂移时,基于相对保留时间的切峰位置会随峰移动,而不是固定在某一个绝对时间点。Threshold 参数还可进一步调整切峰行为,减少产生不必要小峰的可能。
Drop Perpendicular 可按相对保留时间或峰高百分比定义,并通过 Threshold 进一步调整
3D FIELD 紫外信号提取也得到优化:修正波长范围选择,并新增 Boxcar / Gaussian 平均以及 Linear / Cubic Spline 插值方式。
Reporting 2.0 则进一步完善编辑与结果呈现能力,包括格式刷、查找替换、Shapes 和图表控制,并扩展对 MS 碎片、谱库筛查及完整蛋白解卷积结果的报告支持。
03 合规管理不只是“有记录” ,更要让状态容易看清
当系统越来越复杂,快速回答“改了什么”和“到底有什么权限”本身就是效率。
eWorkflow 有了更清晰的版本脉络
在Chromeleon 7.4.1 中,eWorkflow 支持版本管理。启用版本管理后,eWorkflow 在修改并保存时会创建新的版本,并可通过 Data Audit Trail 查看版本历史和相关变更。对于需要审核工作流变更的实验室,这比仅仅知道 “发生过修改”更进一步:版本历史本身变得更容易回看和解释。
权限配置复杂,最终结果直接看
角色、Rule Set、ACL、Logon Role 叠加之后,一个用户在某个 Data Vault 或 Folder 中“最终到底能做什么” ,过去往往需要管理员逐层判断。新增 Effective Access 视图后,可以直接选择用户或组,查看综合角色、Rule Set、ACL 和 Logon Role 后实际生效的权限。
Effective Access:同一用户在不同 Logon Role 下的实际权限可以直接比较
此外,Chromeleon 7.4.1 进一步拆分通道创建与删除/覆盖相关权限,并为 MS Component Table 的 CSV/XML 数据导出增加审计记录。对于受监管实验室,这些变化的价值并不是增加更多 “合规按钮” ,而是让关键操作的边界和追溯关系更清楚。
04 当系统规模变大,后台管理也需要跟上
更多用户、更大数据量、更复杂网络环境,需要更适合规模化运行的管理方式。
用户不必再一个一个建立
Chromeleon 7.4.1 支持从 Active Directory 导入用户、角色、Access Group 和 Organizational Unit,并可在执行前预览变更。对拥有较多用户的企业环境,这直接减少了重复的账户创建和维护工作。与此同时,系统增加 Secure LDAP(LDAPS)支持,为与现代企业 IT 身份认证体系的衔接提供更多选择。
数据量越来越大,传输效率也需要跟上
Chromeleon 7.4.1 对 Large Transfer 和 Network Data Acquisition 继续优化:传输并行机制进一步扩展到下载;当远程采集后的数据上传出现异常时,系统可根据失败状态提供更明确的恢复路径,并在适用情况下自动尝试 Recovery Upload,减少人工判断和干预。
Business Continuity 则进一步调整为以计算机为中心的 Continuity Repository,并支持更有针对性的文件分发和更新。
结语
Chromeleon 对色谱质谱工作流的完善,正在不断深入到日常操作的细节。Chromeleon 7.4 建立了更完整的质谱定量和数据处理工作流,Chromeleon 7.4.1 则继续补齐其中的操作与管理细节。其中不少变化并非体现在功能规模上,而是落在实验室每天都会遇到的工作细节中:分析人员少做一些重复操作,质量与验证团队更容易看清版本和权限,IT 管理员在面对更多用户、更大数据量和更复杂网络环境时,也有了更合适的管理工具。
相关公司:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
