当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 道信和无线温度验证仪迭代升级款测试试用活动来袭
浏览次数:218 发布日期:2026-10-23  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
即日起道信和无线温度验证仪迭代升级款测试试用活动正式开启(开展周期:2026.10-2027.10),具体产品信息如下:
一、产品概述
RC-T200 无线温度验证系统,由 RC-T200 无线温度验证记录仪、RC-DR200 数据读取工作站、Valtrace2.0.0 验证软件组成,专为高压蒸汽、水浴脉动灭菌工艺验证开发。设备采用高温本安防爆电池供电,无需外接电源;测温精度高、量程宽,配套自研读取器与合规验证软件,整套系统满足 GMP、FDA 21CFR Part11 等法规,广泛用于制药、生物、食品、医疗等行业灭菌与温度分布验证。
二、RC-T200 无线温度验证仪(记录仪)
2.1 产品简介
RC-T200 无线温度验证仪专为高压蒸汽、水浴脉动灭菌场景设计,采用高温防爆电池供电,无需外部电源。测量精度可达 0.1℃,分辨率 0.01℃;湿热灭菌工况下探头最高耐受 140℃,搭配隔热套可用于干热灭菌,最高耐受 400℃,也可完成冻干隔板均匀性验证,最低可至 - 90℃。
2.2 性能参数
技术指标
  • 测温范围:-90℃~150℃;-100℃~400℃(仅 EXT 型加装屏蔽隔热罐)
  • 温度精度:±0.1℃(-90℃~150℃);±0.2℃(其余温度区间)
  • 分辨率:0.01℃
  • 记录容量:120000 组
  • 记录间隔:0.5 秒~2 小时,可编程设定
  • 读取速度:2000 组 / 秒
  • 电池寿命:>3 年,高温电池可更换
  • 计时误差:<25 秒 / 24 小时
  • 温度传感器:PT1000 (1/3B)
  • 防爆等级:ExiaⅡB T4 本安防爆(ISO/IEC 17025-2005)
物理性能
  • 壳体材料:316L 医用不锈钢、PEEK
  • 重量:95g
  • 外形尺寸:Φ25×49 mm(不含探针)
2.3 应用领域
  • 灭菌验证(湿热灭菌、干热灭菌、EO 灭菌和冻干机温度验证等)
  • 无菌验证
  • 食品生产 (巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、杀菌锅、超高温灭菌等)
  • 恒温培养箱的温度分布测量
  • 产品运输过程中的温度控制
三、RC-DR200 无线温度验证系统工作站(数据读取器)
3.1 产品简介
RC-DR200 数据读取器为本 ValTrace 无线验证系统配套自研通讯装置,采用 USB 接口连接电脑;配合系统软件,能够自动识别各类数据记录仪,完成探头参数配置、自动轮询以及数据传输采集工作。
3.2 性能参数
技术指标
  • 适配系统:Windows2000、XP 系统
  • 数据接口:USB 接口
  • 读取通道:8 通道;软件系统最大支持 128 个记录仪
  • 工作温度:0~50℃
  • 工作湿度:0~100% RH(无结露)
物理性能
  • 外壳材料:进口亚克力
  • 整机尺寸:180×105×13 mm
  • 重量:335 g
3.3 功能特点
  • 便携轻巧|数据读取操作简便,体积小巧重量轻,便于现场携带;
  • 通用接口|USB 通讯接口,可适配台式电脑与笔记本电脑;
  • USB供电|USB 直接供电,无需额外电源接线;
  • 连续采集|单次可读取 8 通道数据,支持轮换多组记录仪连续采集。
四、Valtrace2.0.0 温度验证软件
  • 合规要求|符合 FDA 21CFR Part11 与新版 GMP 相关规范;
  • 报告输出|支持生成趋势图、温度数据报告、温度统计报告、致死率报告、致死率统计报告、设置报告、校准报告、探头分布图;
  • 数据统计|自动完成平均值、最大值、最小值、最大值 - 平均值、最小值 - 平均值、最大值 - 最小值计算,自动识别分析冷点;
  • 数据安全|原始数据生成后不可修改;
  • 信息溯源|完整记录被验证设备、加载阶段、校准人员、验证人员等信息;
  • 校准功能|支持 3 点校准;
  • 权限管理|完善的用户权限管理,自动留存操作日志,报表可追溯打印;
  • 售后保障|软件终身免费升级。
五、整套系统应用行业场景
RC-T200 无线验证系统广泛应用于制药、生物、食品、运输、医疗行业。
  • 制药行业|蒸汽灭菌柜验证、水浴灭菌柜验证、胶塞清洗机验证、铝盖清洗机验证、冻干机验证、深冷冰箱验证、恒温恒湿箱验证、稳定性培养箱验证。
  • 生物行业|搅拌发酵罐验证、培养罐验证、工艺开发数据采集。
  • 食品行业|巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、旋转冷冻机验证、鼓风冷冻机验证、冷藏室验证。
  • 运输行业|冷链过程跟踪、车厢温度检测。
  • 医疗行业|高温灭菌检测、蒸汽灭菌检测、医疗用品灭菌检测。
六、合规说明
整套系统满足:《药品生产质量管理规范》(2015 年修订)、《药品生产验证指南》(2003 版)、FDA 21CFR Part11、EN285 相关法规要求。
七、联系方式
  • 联系人:石义风|市场部
  • 公司:深圳市道信和科技有限公司
  • 地址:深圳市龙华新区龙胜工业区 16 栋 6 层
  • 手机:135 1074 9709
  • 邮箱:shi145320@126.com
  • 官网:https://www.daoxinhe.com
相关公司:深圳市道信和科技有限公司
联系电话:13510749709
E-mail:13510749709@126.com
