当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 左体右智发布首款超千通道无线高密度表面肌电系统
浏览次数:1825 发布日期:2026-9-3  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,上海左体右智科技有限公司正式发布首款超千通道高密度表面肌电解决方案-NeuMus 无线高密度表面肌电测试系统,最高可搭配1024通道肌电同步采集。该系统面向神经肌肉控制、运动科学、神经科学、人机交互及人因工程等科研方向,通过多模块无线采集、柔性电极阵列、统一时间同步与专业分析软件,为大范围肌群覆盖、多部位联合记录及复杂动态任务研究提供新的技术方案。
高密度表面肌电(HD-sEMG)利用规则排列的二维电极阵列,对肌肉表面的电生理活动进行空间采样。与传统双极表面肌电主要记录局部位置的电位变化不同,高密度表面肌电能够进一步呈现肌肉激活的空间分布,并为肌纤维传导速度、运动单位动作电位及运动单位募集特征等研究提供数据基础。
随着神经肌肉研究逐渐从单块肌肉、单一信号转向多肌群、多部位和多模态联合分析,科研人员对系统通道规模、动态采集能力、时间同步及数据开放性的要求也在不断提高。NeuMus无线高密度表面肌电测试系统正是在这一科研需求背景下推出。
一、从64通道模块到1024通道系统,支持灵活组合
NeuMus-HD-sEMG系统采用模块化设计,单个无线高密度肌电模组支持不少于64通道EMG信号采集。通过多个模块同步组合,系统可形成64通道、128通道、256通道、512通道及1024通道等不同配置,以适应单块肌肉精细分析、大范围肌群覆盖以及多个身体部位联合记录等研究需求。
模块化架构也为实验室的设备使用和课题规划提供了更大的灵活性。例如,较高通道数的系统可根据实验任务拆分为多套较小通道规模的独立系统。以512通道配置为例,可根据实际方案组合为两套256通道系统或四套128通道系统,用于不同课题或实验任务。
二、无线采集与本地存储,适应复杂动态任务
在步态、跑步、力量训练、上肢操作及多关节运动等动态实验中,线缆牵拉可能影响受试者动作,也可能增加电极位移和运动伪影风险。
NeuMus无线高密度肌电模组支持Wi-Fi无线数据传输,并配置本地TF卡存储功能。无线设计能够减少采集模块之间的线缆连接,为动态运动及多部位同步记录提供更灵活的实验条件。系统可根据实验需求选择无线传输或本地存储模式,便于在不同场景下开展数据采集与记录。
三、柔性可拉伸电极,兼顾曲面贴合与动态采集
系统可搭配柔性可拉伸高密度电极阵列使用。相较于刚性或平面化电极结构,柔性阵列更易贴合人体不同部位的曲面,并能够适应肌肉收缩、关节活动和动态运动过程中的一定程度皮肤形变。
针对前臂、上臂、下肢及其他不同解剖部位,电极阵列的形状、尺寸和排列方式可根据研究需求进行方案设计与定制。通过灵活调整阵列覆盖范围与通道布局,系统能够适配局部肌肉精细观测及多肌群协同研究,为不同实验对象和运动任务提供更具针对性的采集方案。
四、支持多模态生理信号同步采集
人体动作并不是单一肌肉活动的结果。从中枢神经指令、脊髓运动神经元活动,到肌肉激活、力学输出和运动姿态变化,不同环节之间存在连续的时间关系。
NeuMus平台可根据实验方案组合脑电、高密度表面肌电、无线表面肌电、心电、皮肤电、皮肤温度、呼吸和运动姿态等信号模块,在统一平台中进行采集、预览与分析,为脑—肌协同、运动控制、疲劳变化和人机交互等多模态研究提供数据支持。
系统支持TTL Trigger In与Trigger Out,可用于接收或发送实验事件标记,并支持与符合接口条件的第三方设备建立同步连接。通过统一记录外部事件与生理信号,研究人员可在同一时间轴上对齐动作阶段、刺激呈现、力学变化及肌电响应,减少后期人工匹配数据的工作量,提升多设备联合实验的数据整理效率与分析一致性。
五、肌电与力负荷同步记录
在运动单位解码、神经驱动及等长收缩研究中,肌电信号通常需要与力负荷变化进行时间对齐。NeuMus-HD-sEMG系统支持肌电与力负荷曲线同步采集,并提供梯形、三角形和矩形等发力模板范式,为不同收缩任务的实验设计和运动单位分析提供辅助。
科研人员可根据研究对象、目标肌肉和任务强度设置相应的发力过程,并结合肌电信号、力负荷曲线和事件标记,对运动单位募集、放电率及神经肌肉控制特征进行分析。
六、从信号质控到空间分布分析
NeuMus配套软件覆盖采集配置、信号预览、质量监测和数据分析等环节。软件支持64通道阻抗数值显示,并通过不同颜色等级呈现电极接触状态,帮助实验人员在采集前检查阵列贴附和通道质量。
系统可预览多通道EMG信号及Trigger事件,便于在实验过程中观察信号变化并核查事件标记。针对高密度肌电数据,软件支持肌肉激活空间地形图、空间分布观察、激活重心计算及图谱保存,为比较不同力量、姿势、动作阶段和实验条件下的肌肉空间激活特征提供分析工具。
在常规肌电特征分析方面,软件支持RMS、AEMG、IEMG、PP、MF、MPF和ZC等指标,并可根据研究需要设置分析窗长以及曲线显示方式,用于观察肌肉激活水平、疲劳趋势及频域特征。
不同分析指标的适用范围与结果解释应结合信号质量、预处理方法、归一化方式和具体实验设计综合判断。
七、支持运动单位解码与开放分析
在符合采集条件和信号质量要求的情况下,NeuMus软件可开展运动单位解码及相关特征计算,并结合力负荷曲线分析运动单位募集数量、募集阈值、去募集阈值、平均放电率及放电率离散程度等指标。
运动单位分解结果会受到目标肌肉、电极位置、收缩形式、信噪比和算法设置等因素影响。对于需要用于论文发表或机制解释的数据,建议结合波形复核、重复试次、一致性检查及其他验证方法,对分解结果的可靠性进行评估。
除软件内置分析功能外,NeuMus平台还提供API及数据开放支持,可结合MATLAB、Python或课题组自有算法开展二次分析和定制开发。具体接口形式和开放范围以实际交付方案为准。
八、面向多类科研场景
NeuMus-HD-sEMG无线高密度表面肌电测试系统可用于以下研究方向:
  • 神经肌肉控制、神经驱动及脑—肌协同研究;
  • 肌肉激活空间分布与肌纤维传导速度研究;
  • 运动单位募集、去募集及放电特征研究;
  • 步态、力量训练、运动技术与运动疲劳研究;
  • 手势识别、动作意图识别与肌电人机交互;
  • 重复动作、作业负荷与人因工效研究;
  • 神经肌肉功能评估及训练效果相关科研。
系统主要面向科研、教学和技术开发场景。具体配置应根据研究问题、目标肌肉数量、采集部位、动作形式、同步设备及分析目标进行选择。
九、提供方案设计与定制开发支持
上海左体右智科技有限公司围绕运动科学、神经肌肉研究、人机交互及人因工程等方向,开展科研设备研发、产品销售与技术服务。凭借专业的产品与一站式服务能力,公司已累计服务近千家高校及科研院所,客户涵盖清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、浙江大学等学府,以及比亚迪、电网等企业。公司拥有自研团队,可面向客户提供科研设备定制开发与实验室整体搭建服务,覆盖从生理信号采集、动作测量到多模态同步分析的全链路解决方案。
依托NeuMus模块化平台,公司可根据课题组的实验范式和数据需求,提供通道配置、电极阵列、同步接口、采集软件、分析功能及API等方面的方案设计与定制开发支持,并协助开展试采、系统配置和技术培训。
未来,左体右智将继续围绕高密度表面肌电、多模态生理信号同步和神经肌肉数据分析完善产品体系,为高校、科研院所及企业研发团队提供适配不同研究任务的科研工具与技术服务。
相关设备及技术合作请联系:
联系电话:19301231178(微信同号)
热线电话:021-57677981
邮箱:info@zuotiyouzhi.com
公司官网:www.zuotiyouzhi.com
相关公司:上海左体右智科技有限公司
联系电话:021-57677981
E-mail:692028060@qq.com
