当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 易科泰高通量种子活力检测设备落地西藏
易科泰高通量种子活力检测设备落地西藏
浏览次数:1219 发布日期:2026-7-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
      近日,北京易科泰种子呼吸与活力检测系统于西藏科研平台完成全套安装调试,正式投入高原特色种质资源科研工作。整套设备深耕种子活力精准检测赛道,依托高通量并行检测、长时间连续动态采集的硬核性能,无损、快速解析种子完整生理代谢状态,量化种质休眠、呼吸、萌发相关核心指标,填补高海拔地区种子活体生理长期监测技术空白,为西藏高原特有作物种质保存、育种创新、种子长期贮藏研究筑牢数字化技术底座。
      现场绿豆种子示范试验直观验证低氧贮藏机理:伴随环境氧气浓度被持续消耗,种子呼吸代谢速率同步衰减;以常压空气 20.95% 氧气浓度为基准,当环境氧气占比相比常态空气下降 80%(对应体系氧气浓度约 4%)时,种子呼吸活性被大幅抑制,密闭环境内氧气消耗近乎停滞。依托该设备量化的动态耗氧曲线可精准判定:氧气浓度≤4% 的低氧贮藏环境,能够有效延长种子休眠周期、延缓种质活力衰退,为西藏高原珍稀种质长期低温低氧库保存提供量化实验依据。
      北京易科泰生态技术有限公司专注于先进农业科研设备的研发与技术推广,具备大量的种质资源研究经验,除种子呼吸与活力检测技术外,我们还为科研用户提供其它不同技术路线的种质资源创新及品种选育技术解决方案:
明星产品:
FluorTron®多功能高光谱成像技术
——基于FluorTron多功能高光谱成像技术的PhenoTron种质资源检测分析技术平台荣获农高会后稷奖
      易科泰FluorTron®多功能高光谱成像平台融合可见光-近红外反射光谱和UV激发多光谱,可捕捉种子专属光谱指纹特征,打通种子活力、生化组分、标记蛋白一体化无损检测链路。设备搭载高分辨率成像扫描模块,批量采集单粒种子全域光谱信息,依托光谱差异区分种子萌发潜力、抗逆性能、品种类别、种子纯度分级、表皮损伤自动化识别,适配种质批量活力筛选、转基因种子鉴定、种子品质无损分级等科研场景,大幅降低人工发芽试验周期,实现种质资源高通量数字化表型鉴定。
Grainsense谷物成分分析技术
      易科泰Grainsense谷物近红外成分检测系列依托成熟近红外光谱无损检测技术,分为便携式手持机型与高通量台式检测方案,可一站式精准定量谷物、种质籽粒内碳水化合物、粗蛋白、油脂、水分等核心营养组分,完美规避传统化学消解检测耗时、耗材成本高、破坏种子种质的短板。设备搭载标准化光谱校正模型,蛋白、水分、油脂指标校正决定系数R²可达0.95以上,预测误差控制在 0.5% 以内,检测数据稳定性优异。整套系统支持批量种质无损快速筛查,输出标准化营养组分数据,可直接用于优质基因型筛选、种质资源营养性状精准鉴定、粮油品质分级等育种研究场景,为各类作物种质品质评价提供高效数字化检测手段。
易科泰叶绿素荧光成像技术
      易科泰叶绿素荧光成像系统可同步输出高时空、高光谱分辨率荧光成像图谱与全套光合生理参数,可完整捕捉整批种子、幼苗群体荧光信号,通过 Fv/Fm、NPQ、ΦPSII 等荧光特征参数,精准判别种子发芽健康活力、苗期光合效率,量化作物低温、干旱、盐碱等逆境胁迫下的抗逆表现,适配种子萌发监测、光合表型高通量采集、野生种质资源光合性状挖掘等试验,支撑作物抗逆种质筛选与生理机理研究。
Thermo-RGB融合成像分析技术
      易科泰Thermo - RGB可见光融合成像分析系统整合可见光形态表型量化、动态红外热成像双检测维度,实现种子形态与生理热信号同步高通量无损采集。可见光 RGB 模块可自动识别、统计种子长径、短径、面积、轮廓、色泽等表型指标,批量完成种质外观性状精准量化;配套红外热成像单元捕捉种子吸水、呼吸全过程热衰减动态曲线,通过种子表面温度差异反映内部代谢活性,快速区分饱满种子、空瘪籽粒、虫蚀劣变、机械损伤样品。可同步输出形态表型数据与热生理活力数据,支撑大批量种质资源无损质量分级、种子劣变早期筛查,为种质资源监测提供全新技术路径。
易科泰种子元素测量与成像技术:
      易科泰 FireFly LIBS 快速元素分析与成像系统凭借无需样品预处理、多元素同时检测及原位成像的能力,正成为种质资源研究中极具潜力的分析工具。其使用的 LIBS 技术有效解决了传统化学分析耗时长、破坏性强的问题,可直接对植物叶片、种子乃至土壤进行快速扫描,实现对氮(N)、磷(P)、钾(K)等关键营养元素及重金属的实时监测。该系统能够获取样本表面的空间分布图像,支持机器学习算法分析不同品种间的元素特征差异,从而辅助作物品种鉴别、产地溯源与遗传背景分析。
      依托种子呼吸活力检测、近红外成分分析、叶绿素荧光、高光谱成像、Thermo- RGB 成像技术、LIBS 元素成像六大成套技术方案,北京易科泰构建起覆盖种质活力 - 营养品质 - 光合抗逆 - 表型形态 - 元素营养全链条无损检测体系。本次设备落地西藏,将持续赋能高原特色青稞、牧草、野生作物种质资源保护与育种创新,为全国高海拔地区种业科研提供标准化、一体化数字化检测解决方案。
相关公司:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
