当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 突破进口垄断,MappingLab推出自研无创马甲遥测系统
浏览次数:3167 发布日期:2026-7-27  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
MappingLab马甲式无创生理遥测系统是我们团队近期完全自主研发、自主生产的国产科研设备。核心硬件、软件算法、数据采集系统均实现自研可控,打破进口设备技术壁垒,可为大动物科研实验、新药安评领域提供高性价比、高适配性的本土化生理监测解决方案。
核心概述:专为大动物实验定制
本系统应用生理遥测与WiFi无线传输技术,可在动物清醒无束缚的自由活动状态下,长期连续无损记录动物的多种生理信号,涵盖心电、血压、呼吸、体温、活动度等关键指标。
在犬、猴、猪等大动物药理毒理、心血管与呼吸研究领域,真实、连续、合规的生理数据是实验质量的核心保障。MappingLab马甲式无创生理信号遥测系统,以无创穿戴、清醒自由活动监测、多参数高精度同步采集为核心优势,无需手术植入、无麻醉应激,可实现长周期连续稳定采集,兼顾数据可靠性与动物伦理合规性,是大动物在体生理监测的高效优选方案。
核心功能:多参数同步监测,覆盖全实验需求
系统集多维度生理监测功能于一体,无需多设备叠加,即可覆盖大动物实验的主要监测指标:
高精度心电监测(ECG):采集完整心电波形,精准识别心率、QT间期、校正QT间期、ST段等指标,适配心血管药理、损伤模型研究。
心电图波形图
呼吸监测:实时捕捉呼吸频率、潮气量、每分通气量,适配药物呼吸毒性评价实验。
呼吸波形图
血压监测:采用尾套式血压测量模式,自动分析收缩压、舒张压和平均压,无需额外配置血压检测装置。支持手动与自动测量模式,可灵活适配不同实验方案。
血压数据图
体温&活动监测:同步采集动物体表温度与活动度数据,监测不同行为状态,保障数据准确可靠。
体温与活动度波形图
专业机构验证、横向对标,检测数据重复性良好,匹配顶刊实验数据
学术成果背书:硬核科研数据支撑
该系统已在国内多所高校、CRO公司及科研院所投入实际使用,性能稳定、数据可靠。基于本系统获取的实验数据,已成功发表于核心SCI论文,波形和参数结果可溯源、可重复,完全满足期刊发表、课题结题、新药申报及成果评审等严苛标准。系统可直接对接标准化大动物实验体系,无需改造现有流程。
GLP合规,3Q验证文档完善
系统具备权限管理、稽查轨迹、签名日志等功能,软件内部实时记录GLP稽查轨迹,可查看系统运行日志,完整导出运行日志,无需手动备份。符合GLP规范和21 CFR Part 11要求。
可提供完整验证服务,包括用户需求、验证方案、配置说明、风险评估、追踪矩阵、验证测试脚本(IQ、OQ、PQ)等。所有文件按照相关规定执行,符合规范。
核心优势总结
技术支持高效,国内自主研发:国内设有研发中心和实验室,专业团队提供技术支持,服务快速高效。
WiFi传输,信号稳定,无丢包:支持同时接收40只动物的生理信号,且传感器与接收器之间的传输距离≥10米。
血压测量快速精准:实时显示脉搏波及结果,支持自定义时间间隔自动测量,震荡波形低噪声,采集成功率高。
自动生成模板,排除人为干扰:可根据波形出现频率,系统自动生成模板,排除人为干扰。
中文版本软件:界面友好,培训周期短,实验人员可快速独立操作。
与植入子共用一套系统:支持同时采集马甲与植入子信号。
相关公司:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
