当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 普瑞亿科邀您试用 AirScan 2000燃气泄漏遥测设备
浏览次数:6616 发布日期:2026-7-20  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
  •  一栋高层住宅拥有几十户甚至上百户居民,能否不逐户敲门,就先判断哪一户厨房存在天然气异常?
  •  城市建筑外墙上的燃气立管,能否与居民厨房在一次扫描中同步完成排查?
  •  农村架空燃气管道距离长、位置高,是否只能依靠巡检人员沿线步行、逐段检查?
  •  面对美食街、商业综合体等餐饮聚集区,能否先扫描整个区域,再精准锁定异常商户?
燃气行业并不缺少检漏工具。真正长期存在的难题,是如何在不首先接近、不逐户进入、不沿线逐段排查的条件下,快速发现甲烷异常并锁定具体位置。
AirScan 2000气体泄漏检测与计量系统提供了一种新的解决方案:
先遥测,再入户;先定位,再接近。
核心能力
从检测一个点,到遥测一个空间
传统手持检漏仪和常规激光遥测设备,通常需要工作人员携带仪器接近目标,对阀门、接头、表箱、管道和用气设施逐点检查。
AirScan 2000采用主动激光扫描、单光子探测、三维测距和甲烷反演技术,可从安全距离外,对整栋建筑、整段管线或整片区域进行非接触式空间扫描。
系统将不可见的甲烷转化为空间图像,并与真实建筑、管道和设备位置对应。一次扫描,可以同时判断:
  • 是否存在甲烷异常;
  • 异常位于哪栋建筑、哪个楼层或哪段管线;
  • 泄漏羽流从哪里产生、向哪里扩散;
  • 异常是持续性的还是间歇性的;
  • 在满足测量条件时,甲烷质量排放速率是多少。
从“人员走到哪里,检查到哪里”,升级为“设备站在远处,先遥测整个空间”
场景一:
一次跨楼栋扫描,同步遥测居民厨房与燃气立管
城市燃气立管通常沿建筑外墙垂直铺设,并通过分支管、阀门和穿墙管与各楼层居民厨房连接。泄漏既可能发生在厨房内部,也可能来自外墙立管、表箱、阀门或连接部位。
传统排查往往需要先检查外墙管线,再逐户进入厨房确认。面对高层住宅和大量居民用户,入户协调困难,排查周期较长。
AirScan 2000可以采用跨楼栋对向遥测方式。例如,在北侧楼栋选择合适的窗口、平台或屋顶位置,即可对南侧楼栋进行整体扫描,一次同步覆盖:
  • 不同楼层的居民厨房及室内空气区域;
  • 外墙燃气立管;
  • 燃气表箱和外墙支管;
  • 阀门、接头及穿墙管区域。
​只要设备视野能够覆盖厨房内部空气并形成有效测量光路,AirScan 2000即可透过玻璃,从远距离判断厨房内部是否存在甲烷异常,无需等待甲烷先扩散到室外。
与此同时,系统还可以识别外墙立管、阀门和连接部位形成的甲烷羽流。一次跨楼栋扫描,可以回答:
  • 哪栋楼、哪个单元存在异常;
  • 异常位于哪个楼层和厨房;
  • 异常来自厨房内部还是外墙管线;
  • 哪一户需要优先入户;
  • 哪一段立管需要重点检查。
当厨房内部出现明显甲烷异常时,系统可将对应厨房标记为红色警戒区域;当异常来自外墙立管时,则可将羽流对应至相应楼层和管段。
  • 传统流程:逐户敲门 → 进入厨房 → 逐点查找
  • AirScan 2000流程:一次遥测整面建筑 → 同步排查厨房和立管 → 精准锁定处置位置
场景二:                        农村架空燃气管道远距离扫描
农村燃气管道常沿墙、跨院、跨路或高位架空铺设,具有管线长、分布散、位置高和部分区域不便进入等特点。
传统巡检通常需要工作人员沿管线步行,对接头、弯头、阀门和固定点逐段检查。面对长距离管网和高处设施,工作量大,人员还可能在尚未明确泄漏位置前进行登高作业。
AirScan 2000可部署在村内道路、开阔场地、相邻建筑屋顶、村口制高点,以及车辆或临时移动平台,对可视范围内的架空燃气管道进行远距离扫描。
发现甲烷羽流后,可将异常锁定至具体村户、院落、建筑或疑似管段附近。
                                    AirScan 2000标准版:测试半径200米
                                    AirScan 2000 Plus:测试半径400米
标准版适合普通村落及典型农村架空管网;Plus版更适合大型村落、长距离架空管线和开阔区域。
  • 传统流程:人员沿着管线走,逐段寻找泄漏
  • AirScan 2000流程:设备对着管线看,先扫描大范围区域,再精准接近异常管段
定位先于登高,判断先于接近
场景三:                       餐饮聚集区和公众场所区域筛查
美食街、商业综合体、农贸市场、夜市及其他公众聚集区域,通常具有商户密集、人员集中、燃气设施复杂等特点。
一旦出现天然气异常,传统排查往往需要工作人员逐店进入,对每个厨房和用气点逐一检查,不仅效率有限,也可能影响商户经营和公众活动。
AirScan 2000可以从道路对面、广场、后巷、相邻建筑或其他合适位置,对整个区域进行远距离、非接触式扫描。重点遥测对象包括:
  • 商户厨房及室内空气区域;
  • ​厨房窗口和排风区域;
  • 外墙燃气立管;
  • 表箱、调压箱和阀门;
  • 后巷燃气支管;
  • 公共燃气管廊;
  • 屋顶排风及管道区域。
系统可以快速判断哪栋建筑存在甲烷异常、哪一家商户需要重点排查、异常位于厨房内部还是外部管线,以及哪些商户需要优先组织专业人员进入。
  • 传统流程:逐店进入 → 逐个厨房检查
  • AirScan 2000流程:区域遥测 → 异常商户锁定 → 精准入户 → 泄漏确认 → 修复复测
对于人员密集的餐饮聚集区,可以先从大量商户中筛选出真正存在异常的目标,再进行有明确方向的处置。
AirScan 2000不替代厨房内固定式可燃气体报警器、联锁切断装置和通风设施。它提供的是另一层独特能力:从远距离对多个厨房和公共燃气设施进行批量遥测、异常识别与空间定位。
独特价值
为什么AirScan 2000具有独一无二的应用价值?
AirScan 2000的独特性,并不是因为燃气行业过去没有检漏设备,而是因为常规方法很难在同一套系统中,同时实现:
  • 远距离非接触遥测;
  • 大范围区域扫描;
  • 甲烷羽流可视化;
  • 厨房与外墙立管同步排查;
  • 楼栋、楼层、商户和管段定位;
  • 间歇性泄漏持续追踪;
  • 甲烷排放速率量化。
对于城市居民楼,可以从相邻楼栋一次扫描多个厨房和外墙立管;对于农村架空管,可以从道路或制高点扫描长距离管线;对于餐饮聚集区,可以在逐店进入之前,先锁定异常商户和重点区域。
                                       先遥测,再入户;先定位,再接近。
                                       先扫描整个区域,再处理具体泄漏点。
产品配置
两种型号,两级空间覆盖
型号 测试半径 典型适用场景
AirScan 2000 200米 城市居民楼、燃气立管、居民厨房遥测、普通农村村落、餐饮街区及中小型燃气设施。
AirScan 2000 Plus 400米 大型居民社区、长距离农村架空管、大型商业区域、城市燃气场站、工业园区、油气田和LNG储运设施。
200米和400米的意义,不只是看得更远,更重要的是减少设备移动和重复布点,以一个合适的观测位置覆盖更多建筑、厨房、管线和设备。
持续监测
从专项排查到24×7连续监测
除临时部署和专项排查外,AirScan 2000还可通过固定部署实现24×7连续扫描。
针对设备启停、压力变化或特定工况下出现的短时和间歇性泄漏,系统可以持续记录:
  • 泄漏发生时间和持续时间;
  • 异常位置与羽流变化;
  • 甲烷排放速率;
  • 修复前后变化;
  • 长期异常趋势。
                              连续监测 → 维修闭环 → 趋势分析 → 风险预警
AirScan 2000还可拓展应用于油气田、LNG储运、燃气场站、污水处理厂、垃圾填埋场、沼气工程、养殖设施、煤矿及其他甲烷排放监测场景。
现场验证
三类真实场景应用示范即日起开放
现面向城市燃气公司、地方燃气集团及相关安全管理单位,开放以下现场应用验证:
  • 城市燃气立管与居民厨房跨楼栋同步遥测;
  • 农村架空燃气管道远距离扫描;
  • 餐饮聚集区非接触区域筛查。
通过真实场景、真实距离和真实泄漏条件,现场验证AirScan 2000的甲烷遥测、羽流成像、空间定位和排放量化能力。
AirScan 2000:让不可见的甲烷风险,成为可以远距离发现、精准定位和及时处理                                                         的风险。
预约现场演示与应用测试
后台留言:单位名称 + 联系方式 + 意向应用场景
应用说明:实际检测效果与现场视线、空间遮挡、玻璃及目标光学特性、有效测量光路、气象条件和甲烷浓度分布有关。对于存在遮挡的建筑或管线,可通过调整观测位置或采用多角度扫描提高覆盖能力。具体泄漏部件的最终确认及维修,应按照燃气安全作业程序由专业人员完成。
如果您对我们的产品或本期内容有任何问题,欢迎致电垂询:
  • 地址:北京市海淀区杏石口路 80 号宝蓝益园 B2-210
  • 电话:010-51651246 88121891
  • 邮箱:info@pri-eco.com
关于我们
北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。
普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。
立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的优秀解决方案和先进产品,让更多的用户获益于世界顶尖级仪器设备带来的非凡成果。
相关公司:北京普瑞亿科科技有限公司
联系电话:010-51651246,010-88121891
E-mail:info@pri-eco.com
标签: 燃气泄漏 遥测
