当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美德声推出AMPLIRUN®分子诊断DNA/RNA扩增质控品
浏览次数:1674 发布日期:2026-2-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,美德声推出AMPLIRUN® DNA/RNA扩增质控品,很多用户提问,集中了客户的普遍关注,总结如下:
AMPLIRUN®质控品的预期用途是什么?
为传统PCR或实时PCR检测的阳性质控,便于验证和监测您的分子诊断系统。
包括所指微生物的完整且纯化的DNA或RNA。这使得可以与任意一对引物进行扩增。唯一的例外是PARVOVIRUS B19质控(MBC080),它基于含有特定基因和引物的质粒。
AMPLIRUN®产品数量是多少?
产物经过冻干处理,必须重新组配: - DNA控制→100微升 - RNA质控组→50微升
AMPLIRUN®质控品保质期是多久?
保质期为DNA自制造日起30个月,RNA为24个月;只要遵守使用说明中描述的储存建议即可。
AMPLIRUN®质控品是否兼容不同的PCR平台,如Smart Cycler、Light Cycler或Cobas放大器?
是的,可以用于任何核酸扩增平台。我们的控制性能已被证明无论在何种平台上进行都能保持。不建议在进行核酸提取的平台上使用DNA/RNA质控。
AMPLIRUN®质控品需要在使用前提取吗?
不,不需要预提取,因为质控中包含纯化核酸,可直接用于扩增反应。
AMPLIRUN®质控品应该如何储存?
PCR质控剂以冻干方式供应,在这种条件下应冷藏保存(2-8°C)。重构后,DNA质控应储存在-5至-40°C之间,而RNA则需在-70至-90°C之间保存。Vi建议在重组后对材料进行分段,以避免多次重复使用同一小瓶时可能出现的冻融问题。对照组对反复冻融循环的反应已经过测试,DNA和RNA均保持稳定。但我们建议用户避免不必要的冷冻/解冻循环,以避免控制装置可能降解或污染。
是否建议存储AMPLIRUN®对照组的稀释样本?
如产品使用说明所述,建议保存对照组的分割值,以避免不必要的冷冻/解冻循环。如果需要较低浓度的质控,可以对质控进行稀释并储存一段时间,但我们建议绝不要将稀释品浓度低于1000份/微升储存,因为经过长时间储存或连续冻融循环后,已观察到副本数量减少。如果需要低于控制手册中规定的浓度,应在使用前准备必要的稀释剂。
如果使用特定质控后,得到的结果超出所需要求,会发生什么?
这不是问题。按照使用说明重新合成产品后,可以将产品稀释至最适合您需求的浓度。然而,尤其是在定量控制条件下,应谨慎避免储存过稀的分量(1000份/微升),因为低浓度对长期储存和冷冻解冻周期的稳定性较低,且可能改变产品特性。
哪些质控可用于定量PCR?
是的,所有AMPLIRUN®质控均经过定量处理,这使它们非常适合qPCR。如果您对量化水平有疑问,请联系我们。
PCR质控采用了哪种定量方法?
我们的质控定量是通过实时PCR(实时PCR)完成的。拷贝号是通过特定序列作为靶点获得的。在实时PCR定量中,通过比较微生物靶序列的扩增情况与每个参考标准的具体标准,标准曲线作为参考。
PCR质控品是否建议冷冻和解冻?冷冻和解冻多少次而不会影响产品质量?
不建议反复冷冻和解冻PCR质控组,因为产品质量可能受到影响,尤其是在遗传物质浓度不高(<1000份/微升)时。冷冻和解冻对产品质量的影响取决于质控类型,RNA比DNA更容易降解。无论如何,很难设定最大冷冻/解冻次数以保证工艺质量。因此,收到后重新组装瓶子并准备分量药后冷冻会更方便。
它们含有传染性物质吗?
AMPLIRUN®产品不具传染性,因为它们仅含有从先前灭活微生物中提取的纯化遗传物质。我们可应客户要求提供相关文件以证明该问题。
建议使用多少定量质控?
我们建议首次使用时至少使用1微升PCR质控品。在定量质控中,1微升体积约含有15000个微生物,每瓶可进行多达100次反应。然而,用户可以制备质控的稀释剂,从而确定需要多少份才能在PCR系统中实现安全阳性质控。需要注意的是,不建议在检测极限(每质控4到10份拷贝)使用。
AMPLIRUN®质控相比其他商用的质控有哪些优势?
AMPLIRUN®质控比其他制造商具有显著优势:
- 产品种类繁多,包括120多种传染病原体。
- 适用于常规PCR和实时PCR的阳性质控——任何平台均可使用
- 多功能产品线:适用于放大和提取控制
- 大多数控制措施都已量化
- 包含完整且纯化的DNA或RNA——任何序列都可以被扩增
- 从整体微生物中获得的质控
- 设计用以避免PCR检测中的变异因素
- 冻干性呈现避免了高昂的运输成本并提升稳定性
- 运输无需干冰 - 临床诊断用途价格具有竞争力。
核酸是被包裹的吗?
我们目录中目前的PCR质控不是封装的,而是包含了微生物的完整纯化遗传物质,可用于扩增反应。
与临床样本的阳性质控相比,这些方法有哪些优势?
使用AMPLIRUN®质控避免了实验室自有质控措施面临的主要挑战:
- 数量有限 - 在晦涩或较少见参数上获得阳性样本的困难
- 非标准化结果;批次间不一致
- 非纯化质控组- 存在人类或其他微生物遗传物质
- 与传染性病原体合作的风险
- 稳定性降低 采用商业PCR控制措施避免了这些困难,并在易用性、长期保存、标准化、质量和一致性方面具有优势。
此外,一些国家的实验室被要求采用质量认证机构的商业控制措施。
AMPLIRUN® Total 质控的主要功能是什么?
AMPLIRUN® Total 质控设计为一个完整的外部质控,验证分子诊断的所有阶段:从核酸提取到扩增和检测。其配方模拟了真实临床样本的组成和病原体载荷,有助于验证该方案在真实条件下的表现。
AMPLIRUN® Total 是如何使用的?
一旦重新组装,AMPLIRUN® Total 质控瓶的处理方式与普通临床样本相同。无需额外处理。质控组含有完整的灭活微生物,扩增前必须进行DNA/RNA提取和纯化。
AMPLIRUN® Total 控制组的组成是什么?
每个质控组都包含灭活病原体,置于模拟的生物基质中,模拟临床样本的条件。这使得实验室试剂、设备和程序的有效性得以真实测试。
AMPLIRUN® Total 与 AMPLIRUN® 的 DNA/RNA 有何不同?
- AMPLIRUN® DNA/RNA是高浓度标准,仅用于验证扩增和检测步骤。它们用于计算检测灵敏度、重复性或检测限。
- AMPLIRUN® Total则用作综合诊断过程控制,包括核酸提取,以低浓度模拟弱阳性样本。
我可以保留重组产品以备后用吗?
不。AMPLIRUN® Total 仅设计为一次性使用。我们建议不要重复使用瓶中剩余内容物,以确保结果的有效性和一致性。
AMPLIRUN® Total 控制的保质期是多久?
这些控制装置的保质期为制造日起2.5年,前提是遵守手册中标注的储存条件。
AMPLIRUN® Total 质控瓶容量是多少?
重组容量可从200微升到1毫升不等,适应不同的自动或手动提取平台。请参阅产品目录或数据手册,根据参考文献核实准确体积。
AMPLIRUN® Total 中所含的物质具有传染性吗?
不。AMPLIRUN® Total 系列中的所有产品均含有完全灭活的微生物。如有需要,Vircell可提供销毁证书以符合法规或审计。
为什么AMPLIRUN® Total 质控浓度较低?
这些质控组设计为含有低但可检测的病原体负荷,从而模拟临床样本的弱阳性表现。这种方法可以准确验证整个诊断方案(提取、放大和检测)是否在关键情况下正常工作。具体浓度请参见每批的具体插入件。
DNA/RNA扩增质控品清单
产品编码 产品英文名称 产品名称
AMPLIRUN® DNA/RNA amplification Controls DNA/RNA扩增质控品
MBC054-R ACANTHAMOEBA CASTELLANII DNA CONTROL 阿米巴虫Castellani DNA质控品
MBC114-R ADENOVIRUS 41 DNA CONTROL 腺病毒41 DNA质控品
MBC001-R ADENOVIRUS DNA CONTROL 腺病毒DNA质控品
MBC002-R ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA CONTROL 曲霉菌Fumigatus DNA质控品
MBC147-R ASTROVIRUS RNA CONTROL 星状病毒RNA质控品
MBC004-R BACILLUS CEREUS DNA CONTROL 杆菌Cereus DNA质控品
MBC005-R BARTONELLA HENSELAE DNA CONTROL 巴尔通体Henselae DNA质控品
MBC006-R BARTONELLA QUINTANA DNA CONTROL 巴尔通体Quintana DNA质控品
MBC051-R BK VIRUS DNA CONTROL BK病毒DNA质控品
MBC092-R BORDETELLA HOLMESII DNA CONTROL 霍尔莫斯菌Holmesii DNA质控品
MBC007-R BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA CONTROL 副百日咳菌Parapertussis DNA质控品
MBC008-R BORDETELLA PERTUSSIS DNA CONTROL 百日咳菌Pertussis DNA质控品
MBC078-R BORRELIA AFZELII DNA CONTROL 阿弗扎利菌Afzelii DNA质控品
MBC076-R BORRELIA BURGDORFERI DNA CONTROL 伯氏疏螺旋体Burgdorferi DNA质控品
MBC077-R BORRELIA GARINII DNA CONTROL 伯氏疏螺旋体Garinii DNA质控品
MBC009-R BRUCELLA ABORTUS DNA CONTROL 布鲁氏菌Abortus DNA质控品
MBC088-R CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL 空肠弯曲菌Jejuni DNA质控品
MBC010-R CANDIDA ALBICANS DNA CONTROL 念珠菌Albicans DNA质控品
MBC127-R CANDIDA AURIS DNA CONTROL 念珠菌Auris DNA质控品
MBC099-R CHIKUNGUNYA VIRUS RNA CONTROL 基孔肯雅病毒RNA质控品
MBC012-R CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA CONTROL 衣原体Trachomatis DNA质控品
MBC011-R CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA CONTROL 肺炎衣原体Pneumoniae DNA质控品
MBC013-R CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA CONTROL 鹦鹉热衣原体Psittaci DNA质控品
MBC043-R CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL 难辨梭菌DNA质控品
MBC014-R COCCIDIOIDES IMMITIS DNA CONTROL 组织胞浆菌Immitis DNA质控品
MBC142-R CORONAVIRUS NL63 RNA CONTROL 冠状病毒NL63 RNA质控品
MBC135-R CORONAVIRUS OC43 RNA CONTROL 冠状病毒OC43 RNA质控品
MBC090-R CORONAVIRUS RNA CONTROL 冠状病毒RNA质控品
MBC136-R CORONAVIRUS SARS[2003] RNA CONTROL 冠状病毒SARS[2003] RNA质控品
MBC018-R COXIELLA BURNETII DNA CONTROL 伯纳特立克次体Burnetii DNA质控品
MBC063-R COXSACKIE A6 RNA CONTROL 柯萨奇A6 RNA质控品
MBC061-R COXSACKIE B1 RNA CONTROL 柯萨奇B1 RNA质控品
MBC062-R COXSACKIE B5 RNA CONTROL 柯萨奇B5 RNA质控品
MBC015-R CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA CONTROL 隐球菌Neoformans DNA质控品
MBC126-R CRYPTOSPORIDIUM PARVUM DNA CONTROL 隐孢子虫Parvum DNA质控品
MBC016-R CYTOMEGALOVIRUS DNA CONTROL 巨细胞病毒DNA质控品
MBC055-R DENGUE 1 VIRUS RNA CONTROL 登革热1病毒RNA质控品
MBC056-R DENGUE 2 VIRUS RNA CONTROL 登革热2病毒RNA质控品
MBC057-R DENGUE 3 VIRUS RNA CONTROL 登革热3病毒RNA质控品
MBC058-R DENGUE 4 VIRUS RNA CONTROL 登革热4病毒RNA质控品
MBC097-R EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL 东方马脑炎RNA质控品
MBC064-R ECHOVIRUS 5 RNA CONTROL 肠道病毒5 RNA质控品
MBC115-R ENTEROCOCCUS FAECALIS[vanB] DNA CONTROL 肠球菌Faecalis[vanB] DNA质控品
MBC116-R ENTEROCOCCUS FAECIUM[vanA] DNA CONTROL 肠球菌Faecium[vanA] DNA质控品
MBC125-R ENTEROVIRUS 68 RNA CONTROL 肠道病毒68 RNA质控品
MBC019-R ENTEROVIRUS 71 RNA CONTROL 肠道病毒71 RNA质控品
MBC065-R EPSTEIN-BARR VIRUS DNA CONTROL 爱泼斯坦-巴尔病毒DNA质控品
MBC121-R ESCHERICHIA COLI[EAEC] DNA CONTROL 大肠杆菌[EAEC] DNA质控品
MBC122-R ESCHERICHIA COLI[EIEC] DNA CONTROL 大肠杆菌[EIEC] DNA质控品
MBC123-R ESCHERICHIA COLI[EPEC] DNA CONTROL 大肠杆菌[EPEC] DNA质控品
MBC124-R ESCHERICHIA COLI[ETEC] DNA CONTROL 大肠杆菌[ETEC] DNA质控品
MBC022-R ESCHERICHIA COLI[VTEC] DNA CONTROL 大肠杆菌[VTEC] DNA质控品
MBC110-R FRANCISELLA TULARENSIS DNA CONTROL 弗朗西斯菌Tularensis DNA质控品
MBC108-R GARDNERELLA VAGINALIS DNA CONTROL 加德纳菌Vaginalis DNA质控品
MBC119-R GIARDIA INTESTINALIS DNA CONTROL 贾第鞭毛虫Intestinalis DNA质控品
MBC021-R HAEMOPHILUS DUCREYI DNA CONTROL 杜克雷嗜血杆菌Ducreyi DNA质控品
MBC020-R HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA CONTROL 流感嗜血杆菌Influenzae DNA质控品
MBC049-R HELICOBACTER PYLORI DNA CONTROL 幽门螺旋杆菌Helicobacter pylori DNA
质控品
MBC023-R HERPES SIMPLEX 1 DNA CONTROL 单纯疱疹1型DNA质控品
MBC024-R HERPES SIMPLEX 2 DNA CONTROL 单纯疱疹2型DNA质控品
MBC025-R HHV-6 DNA CONTROL HHV-6 DNA质控品
MBC128-R HHV-8 DNA CONTROL HHV-8 DNA质控品
MBC105-R HUMAN PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL 人类副流感1 RNA质控品
MBC028-R INFLUENZA A H1 RNA CONTROL 甲型流感H1 RNA质控品
MBC029-R INFLUENZA A H3 RNA CONTROL 甲型流感H3 RNA质控品
MBC052-R INFLUENZA A H5 RNA CONTROL 甲型流感H5 RNA质控品
MBC030-R INFLUENZA B RNA CONTROL 乙型流感RNA质控品
MBC134-R JAPANESE ENCEPHALITIS RNA CONTROL 日本脑炎RNA质控品
MBC150-R JC VIRUS DNA CONTROL JC病毒DNA质控品
MBC107-R KLEBSIELLA PNEUMONIAE[NDM-1] DNA CONTROL 克雷伯菌[NDM-1] DNA质控品
MBC031-R LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA CONTROL 军团菌Pneumophila DNA质控品
MBC060-R LEISHMANIA CHAGASI DNA CONTROL 利什曼虫Chagasi DNA质控品
MBC032-R LEISHMANIA INFANTUM DNA CONTROL 利什曼虫Infantum DNA质控品
MBC033-R LISTERIA MONOCYTOGENES DNA CONTROL 李斯特菌Monocytogenes DNA质控品
MBC046-R MEASLES RNA CONTROL 麻疹病毒RNA质控品
MBC132-R MERS CORONAVIRUS RNA CONTROL 中东呼吸综合征冠状病毒RNA质控品
MBC144-R METAPNEUMOVIRUS RNA CONTROL 副粘液病毒RNA质控品
MBC146-R MonKEYPOX VIRUS DNA CONTROL 猴痘病毒DNA质控品
MBC040-R MUMPS RNA CONTROL 风疹病毒RNA质控品
MBC086-R MYCOBACTERIUM AVIUM DNA CONTROL 鸟分枝杆菌DNA质控品
MBC087-R MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA CONTROL 分枝杆菌Intracellulare DNA质控品
MBC095-R MYCOBACTERIUM KANSASII DNA CONTROL 分枝杆菌Kansasii DNA质控品
MBC034-R MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA CONTROL 结核分枝杆菌DNA质控品
MBC094-R MYCOBACTERIUM ULCERANS DNA CONTROL 溃疡分枝杆菌DNA质控品
MBC085-R MYCOPLASMA GENITALIUM DNA CONTROL 生殖器支原体DNA质控品
MBC084-R MYCOPLASMA HOMINIS DNA CONTROL 人型支原体DNA质控品
MBC035-R MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA CONTROL 肺炎支原体DNA质控品
MBC075-R NEISSERIA GONORRHOEAE DNA CONTROL 淋病奈瑟菌DNA质控品
MBC036-R NEISSERIA MENINGITIDIS SG A DNA CONTROL 脑膜炎奈瑟菌血清群A DNA质控品
MBC066-R NEISSERIA MENINGITIDIS SG B DNA CONTROL 脑膜炎奈瑟菌血清群B DNA质控品
MBC053-R NEISSERIA MENINGITIDIS SG C DNA CONTROL 脑膜炎奈瑟菌血清群C DNA质控品
MBC111-R NOROVIRUS RNA CONTROL 诺如病毒RNA质控品
MBC082-R NOVEL INFLUENZA A H1N1 RNA CONTROL 新型甲型流感H1N1 RNA质控品
MBC106-R ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI DNA CONTROL 东方立克次体DNA质控品
MBC067-R PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 DNA CONTROL 人乳头瘤病毒16型DNA质控品
MBC068-R PAPILLOMAVIRUS TYPE 18 DNA CONTROL 人乳头瘤病毒18型DNA质控品
MBC037-R PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL 副流感1 RNA质控品
MBC038-R PARAINFLUENZA 2 RNA CONTROL 副流感2 RNA质控品
MBC039-R PARAINFLUENZA 3 RNA CONTROL 副流感3 RNA质控品
MBC050-R PARAINFLUENZA 4 A RNA CONTROL 副流感4A RNA质控品
MBC102-R PARECHOVIRUS 1 RNA CONTROL 副轮状病毒1 RNA质控品
MBC080-R PARVOVIRUS B19[plasmid] DNA CONTROL 细小病毒B19[plasmid] DNA质控品
MBC148-R PLASMODIUM FALCIPARUM DNA CONTROL 恶性疟原虫DNA质控品
MBC041-R RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS[A] RNA CONTROL 呼吸道合胞病毒[A] RNA质控品
MBC083-R RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS[B] RNA CONTROL 呼吸道合胞病毒[B] RNA质控品
MBC091-R RHINOVIRUS RNA CONTROL 鼻病毒RNA质控品
MBC042-R RICKETTSIA CONORII DNA CONTROL 康诺立克次体DNA质控品
MBC130-R ROSS RIVER VIRUS RNA CONTROL 罗斯河病毒RNA质控品
MBC026-R ROTAVIRUS RNA CONTROL 轮状病毒RNA质控品
MBC113-R RUBELLA RNA CONTROL 风疹病毒RNA质控品
MBC003-R SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL 肠炎沙门菌DNA质控品
MBC044-R SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL 伤寒沙门菌DNA质控品
MBC151-R SAPOVIRUS RNA CONTROL 萨波病毒RNA质控品
MBC138-R SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA CONTROL SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA质控品
MBC139-R SARS-CoV-2 B.1.351 RNA CONTROL SARS-CoV-2 B.1.351 RNA质控品
MBC141-R SARS-CoV-2 DELTA[B.1.617.2] RNA CONTROL SARS-CoV-2 Delta[B.1.617.2]
 RNA质控品
MBC145-R SARS-CoV-2 OMICRON BA.2 RNA CONTROL SARS-CoV-2 Omicron BA.2 RNA质控品
MBC143-R SARS-CoV-2 OMICRON RNA CONTROL SARS-CoV-2 Omicron RNA质控品
MBC140-R SARS-CoV-2 P.1 RNA CONTROL SARS-CoV-2 P.1 RNA质控品
MBC137-R SARS-CoV-2 RNA CONTROL SARS-CoV-2 RNA质控品
MBC089-R SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL 弧形菌Flexneri DNA质控品
MBC101-R ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL 圣路易斯脑炎病毒RNA质控品
MBC073-R STAPHYLOCOCCUS AUREUS[mecA-] DNA CONTROL 金黄色葡萄球菌[mecA-] DNA质控品
MBC074-R STAPHYLOCOCCUS AUREUS[mecA+] DNA CONTROL 金黄色葡萄球菌[mecA+] DNA质控品
MBC071-R STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA CONTROL 无乳链球菌DNA质控品
MBC070-R STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA CONTROL 肺炎链球菌DNA质控品
MBC045-R TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL 蜱传脑炎病毒RNA质控品
MBC129-R TOSCANA VIRUS RNA CONTROL 托斯卡纳病毒RNA质控品
MBC047-R TOXOPLASMA GONDII DNA CONTROL 弓形虫DNA质控品
MBC109-R TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL 梅毒螺旋体DNA质控品
MBC079-R TRICHOMONAS VAGINALIS DNA CONTROL 阴道滴虫DNA质控品
MBC059-R TRYPANOSOMA CRUZI DNA CONTROL 克鲁兹锥虫DNA质控品
MBC093-R TRYPANOSOMA RANGELI DNA CONTROL 兰格尔锥虫DNA质控品
MBC133-R UREAPLASMA PARVUM DNA CONTROL 微小脲原体DNA质控品
MBC112-R UREAPLASMA UREALYTICUM DNA CONTROL 解脲脲原体DNA质控品
MBC048-R VARICELLA-ZOSTER VIRUS DNA CONTROL 水痘-带状疱疹病毒DNA质控品
MBC096-R VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL 委内瑞拉马脑炎病毒RNA质控品
MBC069-R WEST NILE VIRUS RNA CONTROL 西尼罗河病毒RNA质控品
MBC098-R WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL 西部马脑炎病毒RNA质控品
MBC100-R YELLOW FEVER VIRUS RNA CONTROL 黄热病病毒RNA质控品
MBC027-R YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA CONTROL 耶尔森菌Enterocolitica DNA质控品
MBC103-R ZIKA VIRUS[ASIAN LINEAGE] RNA CONTROL 亚洲谱系寨卡病毒RNA质控品
MBC072-R ZIKA VIRUS RNA CONTROL 寨卡病毒RNA质控品
TOTAL Extraction& Amplification Negative Controls 提取与扩增阴性质控
MBTC022-R TOTAL ATYPICAL BACTERIAL PNEUMONIA CONTROL[SWAB] 总非典型细菌性肺炎控制[拭子]
MBTC026-R TOTAL CLOSTRIDIUM DIFFICILE RT027 CONTROL[STOOL] 总艰难梭菌RT027控制[粪便]
MBTC018-R TOTAL CMV CONTROL[PLASMA] 总巨细胞病毒控制[血浆]
MBTC006-R TOTAL CT/NG CONTROL[EXUDATE] 总衣原体/淋病控制[分泌物]
MBTC003-R TOTAL CT/NG CONTROL[URINE] 总衣原体/淋病控制[尿液]
MBTC024-R TOTAL CT/NG/TV/MGE CONTROL[SWAB] 总衣原体/淋病/滴虫/性传播感染控制
[拭子]
MBTC019-R TOTAL EBV CONTROL[PLASMA] 总EB病毒控制[血浆]
MBTC028-R TOTAL FLU A/FLU B/RSV CONTROL[SWAB] 总流感A/B/呼吸道合胞病毒感染控制
[拭子]
MBTC021-R TOTAL GASTROINTESTINAL BACTERIAL PANEL
 CONTROL[STOOL]
总胃肠道细菌面板控制[粪便]
MBTC016-R TOTAL HSV-1/HSV-2/VZV CONTROL[EXUDATE] 总单纯疱疹1/2/带状疱疹病毒控制
[分泌物]
MBTC029-R TOTAL MACROLIDE RESISTANT MGE CONTROL PANEL
[SWAB]
总大环内酯耐药性性传播感染控制面板
[拭子]
MBTC027-R TOTAL MDR-TB VERIFICATION& CONTROL PANEL 总耐多药结核验证和控制面板
MBTC025-R TOTAL MENINGITIS CONTROL PANEL 总脑膜炎控制面板
MBTC032-R TOTAL MonKEYPOX VIRUS CONTROL[SWAB] 总猴痘病毒控制[拭子]
MBTC013-R TOTAL MTB CONTROL[SPUTUM] 总结核分枝杆菌控制[痰]
MBTC015-R TOTAL MTB INH RESISTANT CONTROL[SPUTUM] 总结核分枝杆菌异烟肼耐药性控制[痰]
MBTC014-R TOTAL MTB RIF RESISTANT CONTROL[SPUTUM] 总结核分枝杆菌利福平耐药性控制[痰]
MBTC020-R TOTAL RESPIRATORY VIRAL PANEL CONTROL[SWAB] 总呼吸道病毒面板控制[拭子]
MBTC030-R TOTAL SARS-CoV-2 CONTROL[SWAB] 总SARS-CoV-2控制[拭子]
MBTC031-R TOTAL SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV CONTROL[SWAB] 总SARS-CoV-2/流感A/B/呼吸道合胞病毒感染控制[拭子]
MBTC023-R TOTAL ZIKV/DENV/CHIKV CONTROL[PLASMA] 总寨卡病毒/登革热/基孔肯雅病毒感染控制[血浆]
MC110-R RESPIRATORY SWAB MATRIX NEGATIVE CONTROL 呼吸道拭子基质阴性质控
MC107-R STOOL MATRIX NEGATIVE CONTROL 粪便基质阴性质控
MC128-R SPUTUM NEGATIVE CONTROL 痰基质阴性质控
美德声用户
适用于各级医院RUO、疾病预防控制中心、医学检验实验室等需要进行传染病检测的机构,为传染病诊断、监测和防控提供有力支持。
美德声专业服务专业: 4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
相关公司:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
