当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Xylem Evoqua中试平台纯水供水系统产品升级
浏览次数:2888 发布日期:2026-1-26  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Xylem Evoqua:全面赋能中试平台纯水供水系统,高效稳定助力科研创新!
在制药、生物技术及化工等领域,中试平台是实现研发向产业化转化的关键环节,其对实验用水的纯度与稳定性要求极高。近日,Xylem Evoqua的Protegra CS® Pro RO EDI中央集中供水系统全新升级,为中试平台提供高可靠纯水支撑,以应对水质波动可能引发的实验偏差与生产风险,助力科研与工艺开发稳步推进。
关键优势一览
· 高纯度输出:产水电导率<0.1 µS/cm(典型值<0.07 µS/cm),符合ASTM II级水标准,盐截留率>98%,细菌去除率>99%,确保中试过程中的缓冲液制备、玻璃器皿清洗和工艺用水无污染风险。
· 大流量设计:产水速度125-1000 L/h,支持24/7/365连续运行,回收率高达75%,适用于中试平台的多个使用点供水。
· 智能技术集成:采用IONPURE® CEDI连续电去离子技术,避免传统树脂再生带来的化学污染和维护成本。7英寸HMI触摸屏、Modbus® TCP接口支持BMS楼宇管理系统监控,USB/microSD端口便于数据记录和固件更新。
· 灵活配置:模块化设计,可选100-3000L储罐及脱气装置,适应不同规模中试平台的空间和需求。
为什么选择Protegra CS® Pro RO EDI?
这款系统源自Xylem Evoqua逾50年的水处理经验,已服务全球航空航天、制药、医疗保健等领域超过200,000个设施。研究表明,在中试平台中,使用高纯水系统可将实验偏差率降低20-30%。它不仅支持市政自来水进水(压力2.5-6 bar,电导率<1400 µS/cm),还通过预处理滤芯(如活性炭/细滤芯,每6个月更换)确保稳定运行。功率消耗仅1.0-3.0 kW,尺寸紧凑(1795×650×545 mm起),德国制造,CE认证。
实际应用案例
在中试平台中,该系统广泛用于溶解实验质谱分析(MS)、离子色谱(IC)和聚合酶链式反应(PCR)等高精度实验。举例来说,一家制药企业采用后,缓冲液制备效率提升40%,年维护成本降低25%。
可视化展示:
Protegra CS® Pro RO
(Protegra CS® Pro RO EDI系统实机图,展示其紧凑设计和触摸屏界面)
(系统内部结构示意图,突出IONPURE®模块和RO组件)
Xylem Evoqua的Protegra CS® Pro RO EDI系统是一种专为实验室和工业应用设计的高性能纯水净化解决方案,特别适用于中试平台,这些平台通常涉及从小规模实验室向商业化生产的过渡阶段,需要可靠的大流量纯水供应以确保实验一致性和产品纯度。该系统以市政自来水为源水,生产ASTM II级纯水,产水速度范围为125-1000 L/h,纯水电导率小于0.1 µS/cm(典型值小于0.07 µS/cm),最大回收率75%。其核心技术包括行业领先的反渗透(RO)模块和IONPURE®连续电去离子(CEDI)膜块,后者通过电场驱动离子迁移,实现无化学再生的高效去离子,避免了传统离子交换树脂的污染风险和频繁维护。
技术规格详解:
系统进水参数严格定义以确保最佳性能:压力2.5-6 bar,电导率<1400 µS/cm,污染密度指数(SDI)<3,游离氯<0.1 mg/L,铁<0.1 mg/L,氧化硅<10 mg/L,CO₂<10 mg/L,温度5-30°C,硬度<1 ppm。功率消耗根据型号从1.0 kW(125 L/h)到3.0 kW(1000 L/h),电源为3/N/PE 400 VAC 50/60 Hz。尺寸从1795×650×545 mm(125/250 L/h型号,带脚轮)到1795×650×780 mm(1000 L/h型号,带支脚),装运重量165-295 kg。货号包括W3T553431(125 L/h)至W3T587432(1000 L/h)。
耗材与配件:
 耗材更换频率基于进水质量和使用情况:活性炭/细滤芯(W2T526933/W2T526551)每6个月,RO模块(W2T522516)每2-3年。配件选项丰富,包括LED信号灯(W3T307039,提供红色/黄色/绿色状态指示)、Modbus TCP网关(W3T570885,用于BMS集成)、脱气装置(W3T262426,保护CEDI模块免受CO₂影响)。储罐容量从100L到3000L不等,例如200L(W3T199996,550×1040 mm)至3000L(W3T199834,2230×850×2200 mm),支持扩展以匹配中试平台的用水需求。
专业应用与数据支持:
在中试平台中,该系统特别适用于玻璃器皿清洗、试剂/缓冲液制备、BOD/COD测定、微生物培养、高压灭菌器供水和超纯水机进水等。制药行业数据显示,使用类似纯水系统可将污染物引入风险降低至<0.01%,实验重现性提升15-25%。例如,在原子吸收光谱(AAS)和高效液相色谱(HPLC)应用中,水质稳定性直接影响检测限(LOD)和量化限(LOQ),Protegra系统确保TOC<1500 ppb、硅酸盐<15 mg/L。工业报告指出,在微电子和可再生能源中试中,该系统年节水量可达20-30%,运营成本降低15%(基于Xylem案例研究)。此外,与Ultra Clear™系列集成,可进一步升级至I级超纯水(2 L/min),适用于MS和ICP-MS等精密分析。
系统优势深度剖析:
  • 可持续性:高回收率减少废水排放,符合绿色制造标准。
  • 用户友好:服务友好设计允许从任何方向维护,防止停机;可选LED灯和数据端口提升监控效率。
  • 合规性:CE欧盟证书,确保制药GMP和医疗保健ISO标准合规。
  • 扩展潜力:可配置为闭路管道系统,向建筑物多个点供水,理想于多实验室中试环境。
性能比较表:
型号
产水速度(L/h)
纯水电导率(µS/cm)
回收率(%)
功率(kW)
尺寸(mm)
重量(kg)
125
125
<0.1 (典型<0.07)
75
1.0
1795×650×545
165
250
250
<0.1 (典型<0.07)
75
1.2
1795×650×545
180
500
500
<0.1 (典型<0.07)
75
2.1
1795×650×665
265
750
750
<0.1 (典型<0.07)
75
3.0
1795×650×665
275
1000
1000
<0.1 (典型<0.07)
75
3.0
1795×650×780
295
进水参数表
参数
单位
值
压力
bar
2.5-6
电导率
µS/cm
<1400
SDI
<3
游离氯
mg/L
<0.1
铁
mg/L
<0.1
氧化硅
mg/L
<10
CO₂
mg/L
<10
温度
°C
5-30
硬度
°dH
<1 ppm
这些数据源于Xylem官方手册和行业验证,确保在中试平台中实现高效、可靠的纯水供应。系统还支持与其他设备集成,如Protegra CS® Pro RO(III级水,200-1200 L/h)和Protegra OF(高达3000 L/h),形成完整的水处理生态。
相关公司:普迈精医科技(北京)有限公司
联系电话:4006090003
E-mail:product@premedchina.com
