当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 新品:昊量光电推出万元级全自动M2测量仪
浏览次数:2041 发布日期:2025-10-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
【新品发布】万元级!全自动M2测量仪
近日,昊量光电新推出的 AUT-CI-M2-VN为整个M2测量仪AUT-CI-M2系列中,一款万元级的高性能全自动测量的M2测量仪,也是高性能(测量精度高、重复稳定性高)M2测量仪的价格革新!
AUT-CI-M2系列的全自动M2测量仪系统为昊量光电联合自研的CinogyINSIDE系列光束测量系统方案之一,集成高性能的CinCam系列光束分析仪相机,以及测量功能和算法非常强大的 RayCi-Pro 控制软件。可用于测量光斑尺寸、束腰直径、2D/3D 能量分布、光束位置及稳定性、发散角、瑞利长度,BPP及光束质量因子M2等。
昊量光电的AUT-CI-M2系列的M2测量仪系统是一体化紧凑型设计、全自动测量的、开箱即用的完整解决方案;每套标准系统包含有衰减片组、透镜组、光路准直反射镜组、光斑分析仪等等,系统经过出厂预装备以及校准;客户可通过更换光斑分析仪相机,来满足不同的波段测量需求;
AUT-CI-M2-VN产品特点:
  • 波长覆盖:400nm~1150nm
  •  测量功率:Up to 500W
  • 兼容测量连续和脉冲激光
  • 操作简单,光路易准直
  • 相机可更换,具有更高的适配性
  • CINOGY INSIDE产品解决方案,保证了超高的性能
* AUT-CI-M2系列产品可覆盖266~1700nm全波段,如有其他波段需求,欢迎联系咨询!
主要软件示图:
用于表征光束质量的几个参数:
随着光领域的快速发展,在一些需要高精度激光应用场景下人们对光束质量的要求越来越高,下面我将介绍一下可以表征光束质量的几个判断方式以及它们的适用性。
1.聚焦光斑尺寸ωf和远场发散角θ
用聚焦光斑尺寸ωf衡量光束质量是简单又直观的方法。但是,聚焦光斑大小是与聚焦光学系统有关。聚焦光斑尺寸越小,光束远场发散角越大,准直距离也越短。因此常用聚焦光斑尺寸导出远场发散角θ这一判断依据。设一聚焦光学系统焦距为f,光阑直径为D,理想情况下的均匀平面波聚焦后,聚焦光斑(艾里斑)半径为ωf=1.22λf/D,而远场发散角θ=ωf/f。激光远场发散角θ表明了激光不显著发散开来可传播的距离,与聚焦能量有关,是常用的光束质量判据。
2.光束质量因子β
光束质量因子β(又称为衍射极限倍数因子)是使用较为广泛的一种激光光束质量评价指标,其定义为实际光束远场发散角θ(上文中的远场发散角)与理想光束远场发散θ0角之间的比值,即β=θ/θ0 。
实际光束的β值一般均大于1,β数值越小,光束质量越高(类似于M2)。但是运用β评定光束质量时需要忽略不计测量系统造成的衍射影响,β因子必须与测量光学系统的参数无关,此时它是衡量激光器输出光束质量的一个合理特征参数;且因之可反映实际光束在远场平面内的能量集中度和可聚焦性,所以β因子同样适用于能量型应用的场合。相对而言β因子很明显的不足在于,因接收激光远场光斑的测量设备靶面有限,当激光光束经远距离传输后光束质量退化较为严重时,远场光斑的高阶分量难以探测,此时的β因子无法真实反映出激光光束高阶弥散所引起的能量损失;且对于不同类型激光器,相应的理想参考光束选取尚存在一定争议。
3.斯特列尔比S
斯特列尔比SR通常指的是峰值斯特列尔比,其定义为实际焦斑处峰值功率Ipeak ideal与理想焦斑处峰值功率Ipeak real的比值。SR=Ipeak ideal /Ipeak real ,斯特列尔比SR反映的是激光在远场实际焦斑处的峰值功率,可以体现出实际光束远场的聚焦性能,因此被广泛应用于考察波像差影响因素的场合,如大气光学和自适应光学领域;实际光束的SR一般小于1,SR越接近1,则光束质量越好。值得注意的是,斯特列尔比S 无法给出能量应用型系统所关注的空间光强分布信息。另外斯特列尔比SR只能反映光束质量的优劣,对光学系统设计和优化缺乏足够的指导能力。
4.光束传播因子M
常用的光束质量评价标准,被国际光学组织和国际标准组织ISO认证的评价参数。光束传播因子M 定义为光束空间束宽积ωθ与理想光束空间束宽积ω0 θ0 之间的比值,公式为M2 =ωθ/ω0 θ0 。M2 因子同时考虑了束宽和远场发散角的变化对激光光束质量的影响。通常,激光光束在经过理想的光学系统时,空间光束束宽积是不变量,避免了聚焦光斑尺寸或远场发散角评价光束质量的不确定性。(TEM00模)高斯光束具有优的光束质量,即M2 =1;M2 因子越大,实际光束偏离理想高斯光束越远,则光束质量越差。
用M2因子评价激光光束质量仍存在许多困难,比如非稳腔型高能激光器输出光束不存在“光腰”的情况、能量分布离散型到靶光束束宽的二阶矩定义适用性、硬边光阑截断光束质量评价上的适用性等。而且在高能激光系统等能量输送型应用场合,实际光束的远场能量集中度优劣不能简单的通过其M 因子来进行衡量。
5.环围能量比BQ
环围能量比BQ,也称靶上区域中功率比,定义为理想光束在某一“规范区域”中的环围能量Eideal 与实际光束在同一区域中的环围能量Ereal之间比值的方根,即Q= 。环围能量比反映的是远场焦斑上的能量集中度,尤其适合能量输送、耦合型应用场合中的光束质量评价。对于实际测试光束,BQ≥1,且BQ越接近1则光束质量越好。但单一的区域中能量(功率)对焦斑光强空间分布的描述有所不足,若取不同的“规范区域”尺寸,对不同输出特性的激光光束质量横向评价会得出截然不同的结论,因此该方式亦需结合具体目标。
6.光束传输因子BPF
由于单台激光器功率的增加,光束传输因子BPF被引入。它的计算方式为BPF=1.19 ,其中P为实际光束远场焦斑半径1.22λf/D的区域中功率, Ptotal为输出光束的总功率;光束传输因子BPF可直接用于定量分析远场靶面上的能量集中度,从而评价高能激光系统输出光束质量的优劣。其中,参考光束选取为圆形理想均匀平面光束。实际BPF值总小于1,越接近1时光束质量越好,该方法由中国科学家首次提出,前景良好值得推广。
上海昊量光电作为Cinogy在中国大陆地区的独代,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Cinogy有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
了解更多激光光束质量分析仪详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-44.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
相关公司:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
