当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 展会 > 谱镭光电亮相喀什第三届先进成像与信息处理会议
浏览次数:3016 发布日期:2025-7-29  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
第三届先进成像和信息处理会议暨2025中国光学学会全息与光信息处理专委会学术年会AIIP2025于本日7月25日在新疆喀什圆满结束。
谱镭光电携紧凑型纳秒激光器,半导体/DPSS激光器,微片激光器等多种产品,与现场参展师生就光电产品进行交流。
我司展品
紧凑型纳秒激光器
Montfort
紧凑型纳秒激光器,在拥有50mJ输出的同时重量可以小于2kg。采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压,便携适合野外工作。用户可以选择不同能量和频率的标准产品,也可以根据客户需要定制。可运用于分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;Thz产生;非线性光学;超快光谱学等领域。
Montfort也可提供定制化选项,能量输出最多可达100mJ以上,并可根据用户需求提供解决方案。
光束质量分析仪
Dataray
中红外光束质量分析仪采用2到16µm氧化钒微测热辐射计,探测面可达640 x 480或10.88 x 8.16 mm。USB 3.0端口供电,拥有14位数模转换,无斩波器和TEC冷却并且可选配保偏光取样器和透镜组。主要运用领域有MIR/FIR/CO₂激光轮廓分析,分析CO₂激光器和激光系统,光学组装和仪器对准,光束漂移记录和高分辨率红外成像。
高精度、小型化专用的M²测量仪,重复精度大大优于行业平均水平,主要用于测量激光器的M²、发散角、束腰大小/位置、瑞利长度等。Dataray公司结合不同的光束质量分析仪和M²测量模块,可以实现不同波段(190nm~3.9μm),不同光束口径的M²测量系统,为了能够满足不同客户的要求,还可以根据客户的要求在我们标准的系统上提供定制化服务。
光纤准直耦合器
德国Schäfter+Kirchhoff GmbH公司成立于50年前,是一家专业从事高品质光学结构设计与光学元件生产厂家,公司已经在激光测量和光电传感器领域的科学研究和工业测量方面建立了令人羡慕的声誉。公司已经在20年前研发出自有产品线,公司主要有产品包括,光纤耦合及准直器件、激光器、激光整形器件和线阵相机等等。产品广泛销售于世界各个国家和行业地区。
Schäfter+Kirchhoff光纤准直耦合器依靠一体的倾斜和聚焦调节造就优秀的耦合效果,并且提供17种不同的耦合透镜供选择,包括消色差和复消色差款式。采用偏振光纤轴的精确对准设计,有镍合金、不锈钢和钛合金材料供选择,使用碳化物轴承设计供焦点位置的锁定,也提供光纤锁定功能。
纳米激光直写系统
新型激光直写
采用全新的技术路径提高加工分辨率,一举突破突衍射极限的限制,成功实现纳米尺度加工;突破了目前激光直写仅能用于有机光刻胶的现状,可以广泛应用于各种受体材料,极大地扩展了激光直写设备的应用范围。
超衍射分辨纳米加工、图片数据直接调制激光脉冲、刻写聚焦光斑小至275nm、刻写网格间距小至75nm、最小刻写尺寸可达50nm。适用掩模加工、结构与器件制备,无机材料与有机光刻胶。可选不同尺寸的位移平台,并可根据需求灵活改变刻写参数,也可配备不同数值孔径与倍率的物镜
系统计算机内置的LDW-SC控制软件,实现刻写前样品分析,设计图形输入与刻写,完成刻写后的在线分析。采用高阶FPGA开发板,控制压电陶瓷平台在全行程进行扫描,从而获得20000*20000像素点的超精细刻写图像。
高精度工件台分辨率1nm,绝对定位精度小于10nm,刻写范围可选:1500*1500、1000*1000、500*500、200*200、100*100μm。功率起伏度小于1%,可实现激光功率的稳定输出及对激光脉冲的快速调控响应。
紧凑型半导体/DPSS激光器
IO连续激光器
体积小巧,50 x 30 x 18 mm的大小适用于集成,拥有超过20个波长可选,空间光输出,多模光纤输出,单模光纤输出,保偏光纤输出,并有窄线宽可选。激光器合束器可以集成4个波长在Matchbox内,可选空间光输出和光纤输出。脉冲激光器为1029nm,514.3nm高能量纳秒、皮秒激光器。
亚纳秒微片激光器
杏林睿光亚纳秒激光器
采用微片激光技术,可以得到µJ量级的亚纳秒激光器,这种激光器有专用于激光雷达特定型号,可运用于雷达测距、大气雷达、水下雷达、机载雷达、海岸测绘等多个领域。杏林睿光采用自己的专利倍频技术可以实现1064nm、532nm、355nm的多种波长输出,同时保证激光器在各波段的工作寿命和优秀的产品品质。
光学镜架
LIOP-TEC光学镜架拥有精细调节功能,旋钮螺距0.15mm,精细度比常规镜架高一倍。最大直径可达22英寸,拥有极高稳定性应用,方便调节。此外也提供定制化服务,并提供无磁和高真空环境可用的镜架。
西域美景
本次会议在美丽的新疆举行,在享受光电学术的知识盛宴之时,西域的美景也无疑为这趟旅程刻下了独一无二的痕迹。
此时天气晴朗,虽不见“青海长云暗雪山”之景,但这蓝天白雪,也无疑是得万里迢迢赴北疆才能见识的“冰川雪域”和“雪山玉颜”。
唐有诗云“阵云朝结晦天山,寒沙夕涨迷疏勒”,疏勒古城经过时代的变迁,虽具体位置已不可考,但作为唐朝开始就存在的安西四镇的喀什噶尔,无疑便是疏勒古城的一部分。
喀什这座以玉石为名的城市,自古以来便是中原与西域的重要交汇点,也是丝绸之路的商贸与经济中心。
乍看之下,并无玉石一般色彩夺目,但这街巷古道何尝不是包裹玉石的围岩呢?也只有来此品味历史与文化结合的气息,才能将其化作刷凿,见识其中的翠玉吧。
相关公司:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
